查看: 65036|回复: 0
[效果器] Fractal推出全新FM3落地式音箱模拟/效果处理器
发表于 2019-12-19 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fractal推出全新FM3落地式音箱模拟/效果处理器!
Axe-Fx III推出之后,Fractal也在此基础上紧接着升级了自己的落地产品。全新的FM3音箱模拟+效果处理器,配备Fractal最新一代的音箱模拟、箱体模拟、和效果处理技术,搭载3核DSP(1个ARM+2个SHARC+),外加一个单独的图像处理器;和Axe-Fx III一样,FM3的屏幕升级为大尺寸彩屏,控制面板按键排布和工作流也都经过优化,操作更简洁流畅;
带3枚多功能脚钉,每个脚钉都带不同的LED环形灯,上方有一个Mini屏幕,显示当前的脚钉功能。可进行短按、长按、组合等操作,并支持自定义脚钉功能,可实现8组不同的排布方式;另外背面新增了FASLINK II接口,最多可以外接两台Fractal Audio全新的FC-12/FC-6脚控,拓展更多操作功能。
FM3采用最新的ARES音箱建模技术,通过对真实音箱电路进行的精细建模,带来真实生动的模拟效果,内置265+种音箱模拟;FM3同样包含Axe-Fx III内的所有IR箱体模拟文件,自带超过2200种出厂预设,和超过2000个用户储存位,兼容第三方IR;FM3的效果处理器部分较之前版本做了算法升级,还增加了不少新的效果音色。
FM3的信号链工作流也经过全面优化,每个预设内可存入一个完整的设备链(4x12)、存入8种不同的“场景”(Scene),每个设备模块可加入4个“Channel(通道)”(详见Axe-Fx III),并允许用户通过控制面板、外接脚控、表情踏板进行实时调整。
FM3后面板带乐器输入、立体声TRS ¼"输入、立体声主输出、一对Humbuster输出(可用作效果回路/辅助输出)、耳机输出、MIDI输入/输出/Thru、一个48kHz SPDIF输出、4进4出USB音频接口;另带一个FM3-EDIT编辑软件(免费),用于预设储存/备份、固件升级等操作。
·3钉落地式音箱模拟+效果处理器
·大尺寸彩屏
·3核DSP+GPU,出色音质,强大性能
·简洁易用的控制界面/工作流
·超过200种ARES音箱模拟
·超过2200种Ultra-Res™箱模IR文件,超过2000个用户储存位
·FASLINK II接口可接入两台FC-12/FC-6脚控
·超低噪乐器输入,丰富的输入/输出接口
·4x4 USB音频接口,耳机&SPDIF接口,MIDI输入/输出/Thru
·免费的FM3 Edit编辑软件
GMT+8, 2025-7-21 01:51 , Processed in 0.028627 second(s), 10 queries , Redis On.
