查看: 25230|回复: 0
[教程] Flex Pitch 工具的创造性应用实例
发表于 2019-12-14 10:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 b; K& w3 w* D. W! `
Flex Pitch 工具的创造性应用实例6 V* M2 l: I, s/ C
4 \, ~% j: m2 I( {这篇教程将利用一段音频采样来讲解 Flex Pitch 的用法,以及如何通过 Flex 功能创造性地制作出独特的声音效果。我将不使用 Logic Pro X 和这段采样之外的任何工具,因此即便你还没有安装其他插件,也能制作出本文所介绍人声 stab 效果。
$ x) o4 K4 [# }: w* P2 v2 l- [2 M) D) f  h/ @( v. g# H4 u9 q
4 Q. l5 G7 g$ P$ t. [) j
使用上/下箭头键来增高或降低音量。
% r# y- S0 R- G, Z7 x用 Flex Pitch 创造人声 stab 步骤* J( M8 [( L9 z6 N4 ]& h7 W
第一步
; d0 g& e- v! G% R( W; N将工程拍速设置为 126 BPM,曲调设为 D minor。你可以根据自己的需要设置任意拍速和曲调。在乐理方面,这个小技巧能帮助你今后处理音轨时迅速地找到曲子的调性。$ g0 m7 g! }+ G# W  e3 w
) i7 B# w+ M, ~4 {" {0 J! @如果我在一开始便设置好曲调,那么 Logic 将会以选定的曲调播放采样或循环片段,这一点非常神奇,尤其是在工程进行到一半时可以方便地拖进一段新的采样,并直接使用。
9 U$ [- k/ A% h  M4 m
; ~' i( R' D, f) H( E注意:应防止采样曲调被过分变化,有时可能产生糟糕的效果。8 T5 R8 k* K7 S$ k" U
; G# \( H- z* V/ ]: T
第二步% y+ l! N; j% @
下面我们打开循环浏览器,点按右上角工具栏的循环按钮,然后导入一段合适的采样。这里所说的合适是指:不要使用复调采样或完整的曲子,而要使用人声或乐器独奏的采样。采用干声最好,处理得越少越合适。
) j& p" H! i2 K9 F. I. Y
( v7 L( u. ^9 q! Z那么,我就选取一段名为「Yasmin Melody 05」的采样,从循环浏览器中拖放到多轨编辑区即可。这是「Voices」采样包里的音频,如果你还没有安装这个采样包,可以在 Logic Pro X 菜单中选择「下载附加内容」,然后在「旧有及兼容性内容」下勾选「Jam Pack Voices」,下载安装即可。$ z6 E4 W, _/ w( _! F
* R* x# |2 }" X, A. r3 b
第三步2 Q; a% r2 U' o
现在需要 Flex 工具登场了。先点按多轨编辑区左上方的「显示/隐藏 Flex」按钮,这样就可以看到当前轨道的 Flex 菜单了。我们要选择 Flex Pitch 模式,如下图。
8 G' p  a: O) e4 J7 y9 M$ Y0 \/ v
. |6 g" I& U* w稍等几秒钟让 Logic 执行一些前置步骤。然后波形上将出现一系列长短不同的方块,它们代表着每一个音符。0 ?  i7 [  B+ H5 C1 z$ d
/ W/ H: W! R  ~9 ?
你可以选中距离中间线最远的那些音符,然后将它们拉到正中间,以达到完美的音准。2 a# f& p" J6 D4 v! A
: T, g$ A# n" F  r7 l/ a8 C
第四步1 c# b! c% a* _2 }7 K9 Y
连按音频片段,打开轨道编辑器窗口。在轨道编辑器窗口的上方点按「编辑」按钮,在菜单中选择「根据 Flex Pitch 数据创建 MIDI 轨道」。
$ o* c# K  y) a# ^+ q$ i. ?4 Y3 J' ?& {$ m0 ?
Logic 将创建一个新的 MIDI 轨道,并且已经自动添加了一段 MIDI 片段,里面的音符就是刚才根据 Flex Pitch 创建的。这一步非常简单,但你可能仍需要若干细致的编辑,主要是修正音符长度和量化。连按 MIDI 片段打开钢琴卷帘窗口,完成精修。8 m' B+ H$ {/ c- w7 {& N
% q  v9 g, y) L* D" X6 v
第五步# v, d8 }( ?/ _
选中所有音符(Command + A)然后在左侧面板「时间量化」区域选择所需的量化参数,我使用的是标准的 1/16 音符量化。接下来你可以根据喜好调整音符的长度。如图所示,我将某些音符重叠起来,这样可以创造出滑音效果。3 F  h- i3 j7 P+ P$ y4 m/ x! ~
0 B; v+ P' L: ?, K6 n0 t) ?第六步
' G# v! q$ P5 r9 ^8 Q3 J. c4 g接下来加载一个 ES2 合成器,并载入「Classic Techno 02」预设。我对这个预设音色做了一点自己的调整,如图所示。当然,任何你喜欢的合成器或预设都可以使用。
7 B6 S/ l) L  m9 F% W7 f/ Q' ]8 `, ?% t, l6 a
第七步
2 l% ]9 x' U$ K, {2 D. \+ `现在事情要变得有意思些了。我们从 Logic Pro X 循环库中选择一条基本的节拍拖进轨道,然后把人声采样轨如图平均切开。我所选用的节拍采样是「Tech House Pack」包中的「Technical House Beat 02」。& M, k6 V0 q: g0 t6 S7 U
4 G4 k% N, E7 u7 t
提示一下,要在 Logic 中平均切开音频片段十分容易。例如,要将采样切成 16 分音符长度的,那么只需要将鼠标指针移动到第一个 16 分音符的分隔线处,接着按住 Option 键并裁切即可。这样整个素材就被自动均分成 16 分音符的片段了。若需要裁成其他单位长度,同理操作即可。
; _! r1 b: T3 r9 x( V, y" j; u7 Y' L8 d4 V" U( t9 f
第八步2 _6 x; j' I7 z. p  }6 l5 p
你可以按喜好移除或重排列这些切开的素材,就可以创造出人声 stab 效果了。最终如何实现 stab 人声取决于你的方法,如果要参考我的实现方式,请看本文的最后一张图片。
$ J! s9 n. ?& V
. w9 r0 P  x* [- y结论, w! a5 j' a; H, Y% f; Q
运用这个方法,你就可以为今后的制作增添些许变化和独特的个人风格了。$ |1 F8 k2 l) o4 k
# I% \0 S7 J7 W
接下来我还使用了 Logic 自带的混响和延迟等效果器,增加人声和合成器音色的宽广度。同时还把 MIDI 片段拷贝出一份,并编成简单的贝司轨。贝司音色是 Logic 自带的 ES M 合成器。
GMT+8, 2025-7-25 11:47 , Processed in 0.056527 second(s), 9 queries , Redis On.
