查看: 52108|回复: 0
[插件] Tokyo Dawn Labs 发布 Slick EQ Mastering 2 母带均衡插件
发表于 2019-12-5 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDR的SlickEQ Mastering 2升级版立体声均衡器,专为母带工程师开发,毫无保留的灵活性和音频保真度。
直观的用户界面里提供了最左和最右音乐高通和低通滤波器各一个,其中有低频立体声居中功能,各带宽可精确调整。中间六个强大的参数滤波器可精确调整音乐的音调,音色和立体声展宽,而复杂的元滤波器则可以直接直观地调整音乐的明亮度,硬度或电平的等响曲线。
除HP和LP以外的所有滤波器均以并行EQ的形式运行。有效的自动增益机制可在操作EQ时感知响度的变化自动补偿,智能信号分析功能可将输入信号的频谱与参考音频进行匹配、自动找到静态共振、根据信号的可闻带宽自动设置HP和LP滤波器。
跟SlickEQ Standard和SlickEQ – Gentleman Edition一样,多种速率处理方案(也称为“内部重采样”)与信号处理技术相结合,确保在整个处理过程中保持最高的信号完整性。
2.0.0重大更新:
支持VST3。
兼容macOS Catalina。
增加了100%,125%和150%的用户界面缩放选项。
为立体声宽度和平衡滤波器增加了高级相位混合模式。
增加了“ SumDiff”立体声模式,提供类似于传统M / S EQing的操作。
增加了“单声道”和独占通道模式“Sum”,“Diff”,“左”,“右”。
增加了ECO和LIVE(零延迟)处理模式。
用LF和HF激励器替换了LF和HF非线性选项(仍然可以访问和调用旧模式)。
增加了“智能操作”面板(包括对立体声宽度和声像的控制)。
为分析仪增加了源选择器:“关闭”,“输入”,“输出”。
增加“立体声分析”功能(立体声宽度和平衡与频率)。
EQ自动增益不再受HP或LP的影响。
分析仪的精度和反应时间得到改善。
UI性能得到改善。
修复了立体声宽度响度校正中的错误。
还有一些小改进。
系统配置:
支持VST2, VST3, Audio-Unit, AAX。
支持Win XP SP2以上版本, Mac OS X 10.7 以上版本。
现官网售价50欧元。
GMT+8, 2025-7-21 21:24 , Processed in 0.034441 second(s), 18 queries , Redis On.
