查看: 41986|回复: 0
[其他] AI Synthesis 发布 Tape Interface 磁带回声和 Analog VCO 模拟振荡器模块
发表于 2019-12-5 08:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tape Interface是磁带回声效果模块,这个限量制作的模块使用了前置功率放大器和加了buffer的反馈循环来讲一个标准的三头磁带机作为模拟磁带回声效果来用,在输入端也可以做运放饱和。
连接Tape Interface的磁带机必须有三个头(擦写、录音和回放)才能正常作为磁带回声来工作。磁带录音机还必须有一个按钮或开关来监听声源的信号或是刚被录进去的信号。录音和回放磁带头之间的空间就可以创造出延迟,而这个Tape Interface模块就是将声音再反馈回这里来创造出重复的声音。
Tape Interface还有旋钮可以控制混音、重复、输入和输出的音量,它还有音频输入、输出、发送和返回接口。延迟时间是在磁带机上去控制的。并非所有的磁带机都可以在录音的时候去控制速度,所以要正常连接Tape Interface使用的话你可能还要对磁带机做一些魔改。
观看Tape Interface介绍和演示视频(原始地址 https://youtu.be/Ral3KagzGzc
AI016 Tape Interface的完整组件的DIY kits版本65美元,商业组装版是99美元,只买PCB板是15美元,PCB板加面板是25美元。可以在官网购买:https://aisynthesis.com/product/ ... ape-echo-interface/
AI011 Analog Voltage Controlled Oscillator是一个模拟压控振荡器模块,使用了经典的Curtis 3340 IC芯片,可提供带buffer的三角波、方波和斜波波形,当然也有可以从三角波转到正弦波的塑形器来提供正弦波的输出。
AI011还有粗调和细调音高的旋钮。PWM脉冲宽度调制是直接默认通入到PWM输入接口上的,所以可以直接控制做脉冲宽度调制,当在PWM输入接口插入线缆之后,PWM旋钮就变成了调节外部脉冲宽度调制的程度旋钮了。V/oct和FM输入也都有,FM调制还有衰减可调。它还可以做软同步或硬同步。背部有一个扩展接口,不过未来能提供什么扩展功能还不知道。
观看介绍视频(原始地址 https://youtu.be/z_qRSmmQRGA):
AI011 Analog VCO的完整组件的DIY kits版本109美元,商业组装版是150美元,PCB板加面板是25美元。可以在官网购买:https://aisynthesis.com/product/ ... trolled-oscillator/
GMT+8, 2025-5-31 04:34 , Processed in 0.027587 second(s), 10 queries , Redis On.
