查看: 21579|回复: 1
[资讯] Audition 怎么消除MP3音频的杂音
发表于 2019-12-5 08:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Audition 怎么消除MP3音频的杂音?
Audition专业音频编辑软件
方法/步骤1:
点击菜单栏的“文件”——“导入”——“文件”;
方法/步骤2:
或者双击文件窗口的空白处导入文件;
方法/步骤3:
选择要去除噪音的文件,点击“打开”按钮;
方法/步骤4:
这样音频文件就导入进来了;
方法/步骤5:
用鼠标拖动选择“噪音的样本”(选择前面没有说话的音频哦,不然降噪后的音频会损失原有的音频质量);
方法/步骤6:
点击菜单栏的“效果”——“降噪/恢复”;
方法/步骤7:
选择“捕捉噪声样本”快捷键Shift+P;
方法/步骤8:
然后全选音频文件(选中的音频是白色底的);
方法/步骤9:
点击菜单栏的“降噪/恢复”——“降噪(处理)”快捷键是Ctrl+Shift+P;
方法/步骤10:
10、这时出现一个降噪效果的窗口,点击“应用”按钮;
方法/步骤11:
正在“降噪中”;
方法/步骤12:
快去试听你降噪后的音频效果吧!bye~~~
57
发表于 2020-2-14 11:34:13 | 显示全部楼层
1、 关于在音乐素材中消除人声的问题见过很多,其实任何软件都不能做到完全的去处人声,特别是对欧美专业公司制作的专业唱片,歌声和伴奏都是混排的,所以根本没法处理。
但对于国内一些制作公司制作的唱片或音频文件可以某种程度上作一些处理,但只能由于家庭娱乐,可以用adobe audition 处理 方法如下: 到如音频文件,然后“编辑”--“转换采样模式”,在弹出的对话框中选中“channels”(通道)选项中的mono(单声道)将左声道混合比和右声道混合比分别设置为100%和-100%可部分去除人声,这是最好的办法了
2 、如果网上下不到自己想唱歌曲的伴奏带,可以使用Adobe Audition 2.0 软件去除歌曲原唱,自己制作伴奏带。
步骤一:初步消除人声。在多轨视图下将歌曲导入到Adobe Audition 2.0,双击音块进入编辑模式,如歌曲《蝴蝶泉》,在单轨编辑视图模式下,选择“效果”-“振幅”-“通道混合器”,然后在右边的预设参数选择“声音消除(vocal cut)”一项。
步骤二:重复编辑修复乐器声。完成步骤一,听下音乐会觉得人声消除的同时,有点失真。就是乐器也有不同程度的消除。点击多轨视图,将文件重新插入到第二轨,并且编辑音块2。选择“效果”-“滤波器”-“图示均衡器”。
步骤三:调整增益范围。在“图示均衡器”里增益范围中,正负 45dB,中间的 10 格增益控制基本上就是人声的频率范围。将人声覆盖的频段衰减到最小,一边调节一边监听,直到人声基本没有即可。简单地说,就是让其尽量靠近0 格。
步骤四:合并两音轨。完成步骤三以后,返回到多轨模式,在第三音轨上点击右键,选“混录到轨道”-“全部音频块”即可。这时候再听混缩的音频,效果比单完成步骤一要好得多。
GMT+8, 2025-7-22 02:16 , Processed in 0.029307 second(s), 9 queries , Redis On.
