查看: 38444|回复: 0
[作曲] 用音叉取标准音的方法
发表于 2006-2-10 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用音叉取“标准音”是钢琴调律过程中十分重要的环节之一。它的重要性在于关系到一台钢琴各键音处在什么音高位置上。从听觉调律的顺序来看,首先就是确定标准音;其次,以该标准音推导出基准音组各键音;再其次,以基准音组各键音为标准推导出其余的各个键音;最后,又以基准音组各键音的音高,检验其余的各个键音的音高。无疑,这充分说明了确定标准音的重要性。音叉取音就是确定标准音的过程。当今世界上采用的各种调律法,标准音均设置在37A键音,已成为国际惯例。音叉取(37A)音的方法有二种:一是同度取音法;二是八度取音法。下面分别介绍这两种方法。
2 g9 B+ w4 C$ k; n2 O    同度取音法(步骤与概述):; d9 O, g) c; {0 }
    第一步准备阶段首先用止音工具(一般使用止音呢条把基准音组各个键音同音弦组左右弦全部止住)止住37A键音同音弦组的左弦或者右弦。随后调整另外两根没有被止住的其中一根弦,将两弦音调平,无拍。
5 A0 k& f  e. M! ^$ e    第二步,判断37A的音高以37A-33F下行大三度调整33F。由于37A-33F大三度是宽音程,因此33F应少许低一点(即为负拍)。37A-33F拍音的速度,听觉上要能够分辨,并记住。接着取一支所要求音高的音叉(440Hz、438Hz、442Hz ……)或者将电子音叉定在所需的音高上,同时弹响33F和敲响音叉或者打开电子音叉,将产生的拍音的速度与37A-33F的拍音速度比较。如果音叉-33F的拍音比37A-33F的拍音速度快,说明37A偏低;反之,则偏高。2 q: u6 V/ a4 [5 h; |
    第三步用37A与音叉的拍频调整37A音高已知37A键音偏低或者偏高后,同时弹饷37A和敲响音叉,记住它们的拍音速度。接着,以此拍频为标准调整37A同度。即,将37A其中的一弦音调高或者调低,并获得相同的拍音速度。随后,把另一个弦音与前者已调高或者调低的弦音调平。
  e4 B3 @; Z# i% L4 W    第四步确认37A音高从前三步可知音叉取音为“间接取音”,其正确与否还需要进一步确认。将37A边弦用止音工具止住后,同时弹响37A和敲响音叉,判断是否有拍音。无拍为正确。如有拍音,按下一步进行。/ N5 s* S6 y% {  C
    第五步再次判断37A的音高用33F-37A与33F-音叉进行比较。如前者比后者的拍音速度慢,说明37A偏低;反之,则偏高。
2 k# d$ ]4 V# ?- E  ?3 b4 _  g    第六步37A微调以33F-音叉的拍音速度为标准,又由33F-37A上行调整37A,获得相同的拍音速度。再次用33F-音叉与33F-37A进行比较,确认它们的拍音速度。拍音速度相同时为正确。至此,同度取音完成。
; q. H( b4 x2 }6 P0 D) m6 C0 N    八度取音法(步骤与概述):) f5 Y! ?7 L9 j# R" H" R( `
    第一步准备阶段用止音工具把33F、37A、49A键音的同音弦组的左右边弦止住,只留中弦。随后,由49A-37A下行八度调整37A,无拍。
2 s$ |+ B2 a* e: a  K' o    第二步判断37A的音高(方法与同度取音法相同,省略)+ x' M5 Y$ V, _/ E5 ]$ R
    第三步调整37A音高已知37A偏低或者偏高后,同时弹响37A键音和敲响音叉,分辨出并记住它们的拍音速度。随后,以此拍音速度为标准,由49A-37A下行八度将37A调高或者调低。即,音叉-37A的拍音速度与49A-37A的拍音速度相同。接着,再37A-49A上行八度调整49A,将两音调平,无拍。* X7 n: `/ M# m  E
以后的步骤与同度取音大致雷同(省略)。6 v5 D  U% Y4 H
    音叉取音在操作过程中应注意的事项:
2 s5 ^- Y6 b. }* S(1)无论是同度还是八度需要调平时,一定要调整得无拍、纯净。确认时,尽可能将琴音延长,这样有助于听觉的判断;
* ]* J) c: X* I(2)假定33F-37A的拍音速度时,不宜过快,一般不超过7拍/秒。这样有助于拍音速度的分辨和模仿;# N5 F4 a1 @( g; R* j, D# T+ ]
(3)为使所取得的标准音37A稳固,不至于在之后的调律过程中跑音,击键定要充分。当然还需娴熟的操扳技术与之相配合;
% u: B7 X0 i& I(4)为能获得音叉较大的音量,敲响音叉后,可把音叉的握柄顶端放在键盘底板的背面,以产生共鸣。
GMT+8, 2025-5-31 06:27 , Processed in 0.021188 second(s), 6 queries , Redis On.
