查看: 23901|回复: 0
[合成器] Roland roland 罗兰 System-1 25键 模拟合成器SYSTEM1便携合成器
发表于 2019-12-1 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
System-1是一个模仿System-100和SH-101的模拟合成器,它是新形态的键盘控制器,可将Roland插件音色读取进键盘作为合成器演奏。
System-1 Plug-Out Synthesizer,精妙就精妙在Plug-Out一词上,我们已经熟悉了Plug-in插件,Roland这个所谓的Plug-Out又是虾米?
从传统意义上讲,System-1只是一个键盘控制器,必须通过USB连接电脑才能工作。但是Roland提出了Plug-Out概念,摇身将System-1变成了合成器。Roland自己会推出一套插件,目前暂时只有老合成器SH-101和System-100音色(但未来肯定会继续推出,类似Korg Legacy Collection那样把经典老合成器都出个遍,全弄成插件)。Roland的插件可通过System-1键盘来控制,每个参数几乎都可以找到一一对应的控制旋钮或按钮。然后厉害的来了,你可以将该插件里的引擎给保存到System-1键盘里,这样当你将键盘从电脑中拔出(Plug-Out)后,依然可以使用该引擎来演奏,此时System-1就是传统意义上的合成器了,你可以在System-1里看到当前的引擎是哪个合成器的。
System-1本身内置有一个基于System-100的合成器引擎,当你将软件里的SH-101引擎载入到System-1里之后,你可以在System-100和SH-101之间切换,但无法同时使用两个引擎。由于键盘本身容量的限制,你一次只能读取一个插件引擎进来,就是说今后Roland假设又出了新的插件引擎,你也只能读取一个进来,要切换必须接电脑。但System-100的引擎是一直存在,可以随时切换的。
保守的Roland可能会将键盘作为一个“狗”,没有键盘的存在就无法运行Roland这套插件。而你要将插件音色读取到键盘拿到舞台去独立演奏的话,自然也必须购买System-1。这就保证了盗版软件不会对整套系统产生影响,毕竟Roland还是一家硬件公司,他不想像Korg那样“沦为”一个一般的插件制造商。
这就是在Plug-In大行其道的今天,Roland想出的所谓的Plug-Out的玩法。
System-1详细介绍:
System-1 Plug-Out Synthesizer是一个模仿System-100和SH-101的模拟合成器,有4个振荡器,所有参数都有独立的旋钮和推子来控制。带有Scatter效果的琶音器,效果器可与速度同步,可读取Roland插件合成器所以可以脱离电脑单独使用。采用Analog Circuit Behavior(ACB)模拟电路特性技术,先是仔细的研究原始设备的模拟电路图,然后利用数字方式进行重建,之后使用新老设备的波形进行声音对比,最后在新设备上使用精心调节出的音色跟老设备的声音特性进行对比,最终得到我们听到的声音。
其实System-1是一个MIDI控制器,不过你在使用USB把它跟电脑连接起来之后,可以在电脑上打开Roland的插件,选择要使用的插件给读取到System-1里,这样System-1就可以脱离电脑独立作为一个合成器来演奏了,你可以通过琴面板上的LED灯来看到当前在读取哪种插件的音色来用。连接到电脑后,其也可以作为一个软硬一一对应的MIDI控制器来控制Roland的插件。
尽管是数字化的设备,但所有AIRA系列的设备都使用了32bit/96kHz数字信号通路,就是说你几乎无法感到任何数字化的aliasing声音感觉,即便是使用很长很缓慢的滤波器扫频或是LFO调制也没事。
所有AIRA设备都使用Roland最新的Scatter效果,这是一个有创造性的针对演出的工具,可实时进行反向、glitch、stutter、truncate(截断)等让音序pattern和合成琶音改变节奏的效果,包括TR-8、TB-3和System-1在内的每个AIRA设备都根据自身特点带有不同的Scatter效果,且有10种效果深度调节。
所有AIRA设备都使用USB接口来跟电脑传输音频数据,包括TR-8、TB-3和System-1在内的每个AIRA设备都可从USB接口发送和接收MIDI数据,他们也可通过同步到外部第三方设备、软件或其它AIRA设备来传输MIDI时钟信息,AIRA设备可以通过MIDI接口协同同步使用。
System-1 Plug-Out Synthesizer主要特性:
带Scatter效果的高级琶音器,可通过大滚轮调节10个不同的效果程度
各种调制方式,包括环形调制、交叉调制和振荡器同步
-12dB和-24dB的滤波器,带一个独立的高通滤波
Crusher旋钮可调节出现代化的失真效果
内置延迟和混响效果
可与延迟和LFO同步的速度调节
25键标准尺寸键盘
特点:
塑造浑厚合成音色的4台振荡器
振荡器将持续创建从单一到复合的波形改变
所有参数可由实际旋钮操作和LED指示推子进行控制
高级的SCATTER琶音器
SCATTER转轮为您提供具有动态的10种乐句变化型并具有10级实时深度控制
带有独立高通滤波器的-12dB和-24dB 滤波器类型
用于音色平衡的Tone旋钮
增添音色现代感的Crusher旋钮
集成延时和混响效果单元
同步于LFO和延时的节拍速度
25键普通尺寸的革新薄型键盘
Roland有史以来演奏手感最舒服的合成器
73种物理控制,百分之百的合成器
SYSTEM-1或许与您以往所使用的合成器完全不同。它的核心是罗兰全新的模拟电路行为(ACB)技术,这一技术分析了模拟电路的各个部分,从而再现了每一个细节。由于此技术驱动的SYSTEM-1将经典及充满现代感的合成音色完美的融合为一体。
听起来SYSTEM-1就很让人吃惊吧?不止于此,它还拥有创新的设计让您在表演时随时控制,高品质的结构设计,令人眼花缭乱的发光指示灯、旋钮及推子,这一切都在对观众说:听听美妙的声音,我是一台独特的合成器!非常棒吧?
插件以及“PLUG-OUT”
SYSTEM-1可以控制并作为主控设备操作Roland合成器的软件系统。没错!无需计算机,SYSTEM-1同样可以控制如今具有传奇色彩的Roland合成插件软件以及由SYSTEM-1本身控制的插件。您甚至可以切换SYSTEM-1的内置音色和由其主控的插件音色。我们称此为“PLUG-OUT”并为此而雀跃。我们深信当您体验即将发行的SH-101软件合成器与SYSTEM-1为您所提供的真正的全自动一对一控制界面后也一定会为此兴奋。说句心里话,除了Roland,还有比Roland合成软件更经典的插件吗!
更多的优势
SYSTEM-1可以与AIRA系列中的其它产品无缝搭接使用。此外,您可以通过USB接口将SYSTEM-1连接至电脑进行音频和MIDI数据的双向传输,包括可与外部设备及其它AIRA设备同步的MIDI时钟信息。
键盘25键(不带力度)音源部分最大复音数4复音(SYSTEM-1模式)用户存储8结构 (SYSTEM-1模式)[震荡器部分]
波形:SAW?SQUARE?TRIANGLE?SAW2?SQUARE2?TRIANGLE2
旋钮:COLOR?MODULATION源(MANUAL, LFO, P.ENV, F.ENV, A.ENV?SUB OSC), OCTAVE, TUNE
包络:ATTACK时间, DECAY时间, ENVELOPE深度
调制:CROSS调制器, RING调制器,震荡器同步
辅助震荡器:-1oct/-2oct
噪音:白噪音/粉噪音
键盘模式: MONO/UNISON/POLY
[滤波器部分]
类型: LPF (-12dB/-24dB), HPF
旋钮:LPF CUTOFF, RESONANCE, HPF CUTOFF, KEY Follow
包络:ATTACK时间, DECAY时间, SUSTAIN 电平, RELEASE时间, ENVELOPE深度
[放大器部分]
包络:ATTACK时间, DECAY时间, SUSTAIN电平, RELEASE时间
[LFO部分]
波形:SINE, TRIANGLE, SAW, SQUARE, Sample&Hold, Random
旋钮:FADE时间, RATE, PITCH, FILTER, AMP
控制器:LFO KEY TRIGER, TEMPO SYNC
[混音部分]
电平:OSC 1, OCS 2, SUB OSC, NOISE
[效果部分]
TONE, CRUSHER, REVERB, DELAY, DELAY时间结构 (PLUG-OUT模式)根据PLUG-OUT软件其它ARPEGGIO类型: 6
步数:6SCATTER类型: 10
深度:10控制器音量旋钮
速度旋钮
PORTAMENTO旋钮
LEGATO按键
PITCH BEND/SCATTER Jog Dial
SCATTER TYPE转轮
KEY HOLD按键
OCTAVE UP/DOWN按键
MOD按键
电源开关(背面)接口PHONES接口:立体声1/4英寸耳机类型
OUT (L/MONO, R)接口:1/4英寸耳机类型
PEDAL (HOLD)接口:1/4英寸耳机类型
PEDAL (CONTROL)接口:1/4英寸TRS耳机类型
MIDI (输入、输出) 接口
USB接口:USB B类型(音频/MIDI)
DC IN接口电源AC适配器电流850 mA附件用户手册
AC适配器
单页 "USING THE UNIT SAFELY"选购(另售)踏板开关:DP系列, 脚踏开关:BOSS FS-5U
表情踏板:EV-5体积和重量长472 mm
18-10/16 英寸宽283 mm
11-3/16 英寸高70 mm
2-13/16 英寸重量2.4 kg
5 lbs. 5 oz.
¥4900.00
GMT+8, 2025-6-10 14:16 , Processed in 0.028432 second(s), 10 queries , Redis On.
