查看: 39158|回复: 1
[资讯] NORD 新的恢复原厂设置 视频操作教程
发表于 2019-11-29 10:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我们有几年前,已经做过一个中文版本的恢复原厂设置视频操作教程,但是因为里面的版本久远,和较新版本下载页面有一些小区别,因此我们重新分享了一份2019年版本的操作。
这个新版本虽然里面的是英文讲解,但是真的根本不需要用中文,只需要跟着视频做一次就可以学会。如果还有不懂的,随时欢迎留言给我们,一起看教程吧:
特有过的实时效果器面板
Nord Stage 3效果模块具有全新的滤镜效果,可扩展式变形参数,增强的延迟效果和每个轨道的单独混响和压缩器。强大的效果部分具有各种瞬间可调整的高品质效果,全部可采用踏板控制,全部适用于每个独立轨道。
效果1
在效果1区域中,您可以选择Tremolo,两个Wahs,一个Auto-Wah和一个AutoPan。使用AutoWah与Clavinet进行原始的素材编辑,在AutoPan上创建一个带有钢琴的迷幻氛围,或者使用Tremolo给一个Wurlitzer一些色彩,效果相当震撼。面板上还有一个环形调音器,这是许多实验和电子音乐家使用常用功能。
效果2
两个移相器,两个合唱,Flanger和Vibe效果等都是通过定义流行音乐风格的出色模拟效果来建模的。这些带有旋转式的移相器,可以调制到重型的金属感和肥厚型和声效果,这一切全部都是由专业音色设计师设计,最后创建到Nord Stage 3上的清晰实用的模拟功能。
包络放大器 / 均衡 / 滤波器
具有可调节型的正宗JC,Twin和小型扬声器模拟,以及单独的Tube Drive模拟。还提供了一个3频段均衡器,还有一个强大的附加功能是新的过滤器(LP24 / HP24)适用于整个面板音源模块(风琴,钢琴或合成器)的停止控制和共振控制。
延迟
增强的延迟效果具有速度,反馈和混合(干/湿)的变形控制,以及Ping-Pong模式和Tap Tempo控制。新增功能包括3个反馈滤波器(HP / LP / BP)和用于启用模拟模式的专用控制。
压缩器
压缩机可以帮助您保持整体的混合度和可调控的设置,让你体现最强大的压缩效果,较新加入新的快速压缩模式,并且对每个轨道都是独立分开的。
混响
配备了六种不同的混响类型,为您的声音添加各种环境氛围。混响效果现在在每个轨道都是可独立分开实用,并且还具有新的Bright模式。
主时钟
主时钟功能可以轻松地将效果同步到其他地方,如琶音器,LFO或甚至其他效果。可以快速地将效果锁定到一系列音符值 - 例如使延迟作为琶音器正在播放的四分音符三元组,而LFO在半音中轻轻地扫过滤镜,完全互相协调和同步。主时钟也可以通过外部MIDI时钟控制 - 非常适合将您的外面设备同步到背景音轨,还包括速度变化。
外部部分
如果无法实现快速控制外部设备的这个功能,Nord Stage 3就不具备主键盘功能。这个区域的功能仅用于此目的,以便任何MIDI连接与Nord Stage 3的内置功能无缝结合。可映射整个完整的区域,分割和分层就像外部设备是Stage 3本身的一部分。所有设置与程序可以一起保存,因此所有高品质设置可以在演奏期间立即实时调用。您甚至可以使用这个功能将Bank Select和Program Change消息自动传输到外部设备。
以最华丽的风琴拉杆面板呈现
Nord Stage 3采用了较新的C2D机芯模拟B3 Tonewheel和Vintage Transistor Organs以及两个全新的管风琴模型。可以同时使用两种不同的风琴模式,并且可以独立地为每个轨道提供较新的老式122旋转扬声器效果。
271
 楼主| 发表于 2019-11-29 10:54:31 | 显示全部楼层
模拟Hammond B3
Nord Stage 3风琴模块是由我们获奖无数的Nord C2D搬迁过来,包括具有四种不同音色设置的极其真实的B3 Tone-Wheel模拟,从复古效果到现代出色全部一一为你重现。
复古旋转扬声器
Nord Stage 3配备了较新一代的122型旋转扬声器模拟,为现场风琴演奏性能提供了一个非常重要特征,并具有慢速,快速和停止模式以及控制功能。122个旋转扬声器模拟可用于每个轨道,也可用于钢琴或合成模块。
出色晶体管风琴模拟
风琴模块还具有出色的1960年代晶体管风琴,Vox Continental和Farfisa Compact的所有出色音色的设置都是无可挑剔的再度重现。
Principal Pipe风琴
风琴模块还包含两个不同的新Principal Pipe管风琴模型。这些模型忠实地模仿了管道管风琴段的两个变体 - 通常构成管道或教堂风琴骨干的金属管道组。
在73版上新增物理拉杆
Nord Stage 3 Compact 73键版本现在拥有物理拉杆,为专门的风琴提供上佳的实践拉杆经验。该型号还支持Nord半月开关。
GMT+8, 2025-7-1 04:19 , Processed in 0.034361 second(s), 8 queries , Redis On.
