查看: 76979|回复: 0
[资讯] Apogee产品中国区定制福利获取指南
发表于 2019-11-27 18:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apogee产品中国区定制福利获取指南
即日起,联合Apogee专为中国区用户特别定制的优惠促销活动正如火如荼地进行中。很多小伙伴反映不太明白赠品如何领取并激活,现在特别说明一下!
产品注册
在拿到购买的产品后,第一时间前往Apogee官方网站进行产品注册,以便获得产品驱动下载地址以及促销活动赠送的软件产品激活码。具体操作步骤如下:
打开浏览器,输入以下网址https://apogeedigital.com/support/register,然后按照图片提示填入常用E-mail邮箱地址。
在新页面中,依次填入你购买的Apogee产品型号、正在使用的操作系统版本、产品序列号、产品购买时间和产品购买截图凭证。
其中,产品序列号你可以在外包装产品标签上找到,也可以在产品本身的标签上找到;产品购买凭证可以使用淘宝截图也可以使用购买发票的照片。
点击Submit提交信息之后,会自动弹出对应产品驱动的下载窗口,下载安装即可。
至此,整个产品注册过程就结束了,整体流程还是比较简单的,网页会弹出如下提示,之后我们进入下一步操作。
注册iLok账号
Apogee的插件产品需要授权在iLok账户里进行统一管理,很多职业音乐人可能已经非常熟悉这个加密授权管理平台了,如果你已经拥有一个正在使用的iLok账户,可以跳过此步骤。另外,你不需要购买额外的硬件iLok加密狗,只需要拥有iLok账户即可。
打开浏览器,在浏览器中输入以下网址,https://www.ilok.com/,进入iLok官网,点击图示位置按钮开始注册。
在打开的注册页面内,依次填入如图所示信息,图片为高清格式可以放大查看。
至此,你的iLok账户就注册完成了,你可以选择下载iLok授权管理应用程序,也可以不安装此程序直接使用已注册的iLok账户来激活Apogee插件。下载方法如下。
下载和注册Apogee赠品插件
在你完成Apogee产品注册后,就可以在你填写的常用邮箱内收到来自Apogee的多封邮件,邮件内包含你的产品驱动下载地址,还有赠品插件的激活码和下载地址等信息。如果你在产品注册后没有收到邮件,请耐心等待,通常你会在24小时内收到相关邮件。如果超过24小时,你可以直接联系怡生飞扬公众号请求技术支持。下面补充一下插件的单独下载和激活说明。
如果你忘记邮箱提供的下载地址或其他原因,你可以在以下网址单独下载插件,https://apogeedigital.com/support/apogee-fx-plugins
下载安装完成后,随便打开一个你常用的DAW软件,如Protools,随后进行插件扫描时,会弹出注册激活提示窗口,点击Activate。
输入邮件内的激活码,然后点击Next。
之后会弹出一个窗口,提示你输入上一个步骤注册的iLok账号和密码,输入后点击Next,就可以把授权和你的iLok账户关联起来,至此,全部注册流程结束,你就可以放心使用来自Apogee的高品质插件了!
GMT+8, 2025-6-7 14:00 , Processed in 0.026507 second(s), 8 queries , Redis On.
