查看: 20664|回复: 0
[水果] FL Studio教程之Transistor Bass合成器讲解
发表于 2019-11-22 13:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Transistor Bass合成器是FL Studio中特有的减法合成器,与3XOSC合成器稍有区别,Transistor Bass合成器是带有传奇风格的减去合成器,增强了概念,提供大量原先没有的硬件调整,加上一把吉他失真,效果以及现代的音序器。; L8 i* f2 y; P5 k, A1 r. d
tb.webp.jpg ) j1 m7 s. Z" G. g8 H8 o
/ _# w" r9 _5 ~( B- x" M( v
) B. u2 J) p! t, _- N) i$ K( M: `即时可用,可调整控制,如切断、共振、包络模和衰减的本质对这种acid声音至关重要。可以多个混合调节波形的更大的音色变化,而不是局限于一个或另一个。可以调整方形波形的脉宽,甚至可以调节它与内置的LFO。衰减参数可以使你改变滤膜的包络线。高传递参数通常固定在原始硬件上,在这里可调,以极大地改变低频的特性。结合吉他踏板来创建一个acid版本的声音。6 _* e+ A+ o6 I& V4 F) T! ]  P
# q+ X# G9 Z* W& NFL Studio中的Transistor Bass合成器包括一种完全匹配的失真效应,它可以用于微妙的饱和度来尖叫超速效应。2 a- b' J2 S0 r
4 T' Z% Q) ^7 ]6 @
延迟和混响使能够将声音放置在需要的空间内。应用一个简短的回拍延迟,巨大的混响或任何介于两者之间。: Q, T) X. o* s% z
: i$ n4 Q& Z/ k& N定序器( G: B0 B( a# P) x( S' S
$ y% \3 p4 U! j: M1 c; p+ s
128程序不仅包含注释序列,而且整个参数设置都是一个补丁。当音序器打开时,输入notes C0到G10将触发每个程序。或者你也可以直接用鼠标改变程序、程序或补丁。% E8 m2 ]( u" z- G; A- N0 U2 L% H
; e/ t, A2 }& V2 `在完全不同的参数设置和注释序列之间切换到完全不同的声音。每个程序可以设置为不同的序列和补丁组合。) O& i" O' Y- v- r
3 D# @) l6 n: n1 G) C5 q7 z1 X音序器允许经典的acid模式创建,包括每一步的幻灯片和口音。序列可以设置为从1到16的任何步骤值重复。奇值可以用于多种节奏,可以打破项目中典型的重复。将音序器扩展到八度视图,以方便地表示旋律模式。在每个程序中应用swing,以获得更有乐趣的感觉。8 W: |8 g+ y5 N; F2 t# ?5 [
% H8 @: `: Q8 M/ W& e
在FL Studio钢琴卷中使用一个分离的音符颜色(MIDI通道)来分离当前序列。绝大多数带有晶体管低音的免版税工厂程序都在C Aeolian/Minor Natural的键中,以便更容易地转换到你的歌曲的关键位置。- z: z1 P$ F2 G, i5 d) l# j1 b
3 M" q' ], @, ^& b- g: p0 o) g) ]* l0 t$ G
GMT+8, 2025-7-22 18:18 , Processed in 0.025206 second(s), 8 queries , Redis On.
