Side Menu
查看: 23950|回复: 3
[打谱资讯] cutemidi简谱功能
发表于 2019-11-9 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
cutemidi简谱功能特色
  一、简谱作曲与打谱
  该功能主要用于作曲家,原创歌手及文化馆,戏剧团等音乐工作者进行作曲,配器。可生成音乐成品,歌谱,用于发表,展示,以及演出等等需要。在作品发表前后整个过程中,通过该软件,可以很方便的进行修改,调整。是音乐让必不可少的现代化工具
  二、自动伴奏
  你可以将旋律输入软件后,通过自动伴奏功能,可以瞬间配置成不同风格的伴奏。可以很快的体验到您的作品配上伴奏后的效果,软件带有不同风格的伴奏模板,适用不不同用户的创作风格需求。
  在自动伴奏基础上,可以根据旋律行进的不同位置,选择不同的和旋和鼓点节奏,以适用旋律的变化。同时,也可以自己手工添加伴奏音轨,自己输入伴奏轨的演奏奏法,进行手工配器。配合自动伴奏提供的和旋和鼓点,可以快速制作出丰富多变的伴奏。
  软件提供了伴奏文件的自定义功能,水平较高的用户,可以自己根据需要扩充这些和旋模板,鼓点模板,以及风格模板,用于自己的创作中。
  三、VST插件音色功能
  VST音色插件和效果器功能,是当今世界音乐制作软件中最先进的技术之一,通过该技术衍生了很多VST音色研发公司。已经产生了成千上万的高品质音色插件和效果器,将音乐制作效果,提高到一个完美的令人震撼的境界。酷特作曲家软件,是目前国内音乐制作软件中,唯一能支持VST插件和效果器技术是软件。可以使用VST格式的民乐,西洋乐器等高品质采样音色。适用于戏剧团,民族音乐学院,文化馆等等用户,创作民族音乐;VST高品质的采样音色,为音乐制作人提供了更多,更广泛的音色选择空间,为制作优美逼真的音乐作品创造了条件。
  四、总谱分谱制作
  CuteMIDI软件具有强大的,总谱,分谱处理功能。用户可以根据需要,设置想要输出的分谱音轨,软件即可动态生成该分谱的乐谱,基本上不需要进行修改。这样一旦总谱制作完成,那么各个分谱,也就基本上完成了,大大减少了制谱工作量,提高了效率。 该功能,特别适合于乐队总指挥,分发各个分谱给各个演奏者。同时,酷特作曲软件,强大的VST插件功能,可以调用各个高品质的音色,当总谱完成后,可以立体试听到该和声演奏的效果,和实时指挥一个乐队一样。注意!这个“乐队”的成本是很低的哟,演奏的准确性是精确到毫秒级别的哟。
  五、实时卡拉OK
  酷特简谱作曲家,带实时录音的功能,当输入完旋律,或配置好伴奏后,可以马上通过麦克风,进行卡拉OK演唱,体会创作,和实际演唱间的差距,然后再进行调整。特别适合原创歌手,搞创作,出小样。也可以用于,业余音乐爱好者,K歌娱。演唱完毕,可以保存为mp3,直接用于发布,或以后试听欣赏。
  六、虚拟电子琴功能
  酷特简谱软件带有电脑键盘虚拟电子琴功能,可以通过电脑键盘,模拟电子琴,进行弹奏。也可以将midi键盘或者电子琴连接到电脑,配合软件,实时进行弹奏,弹奏模拟的乐曲,可以是民乐等各种VST插件音色。
  七、音乐教学
  酷特简谱作曲家,快捷方便的音乐制作功能和乐谱排版功能,以及软件软件提供的强大的混合调号拍号处理功能,和弦和鼓点数据处理,乐谱制作,卡拉OK式的录音等等,是音乐老师和学生演练乐理和教学讲解的好帮手。可以制作出带声音的教学ppt,通过软件实时再现授课内容,是展现音乐效果的强大工具。
  八、简谱排版出书
  酷特简谱作曲家,具有快捷方便的简谱排版功能,可以导出矢量图片,插入Word文件,制作高清乐谱。可以自定义和扩充打谱符号,用于各种乐器谱的制作。另外软件,提供了各种版面的页面模式和字体任意设置,可以制作出小到光盘盒大小,大到如A0,A1,A2,A3,A4...等各种版面的乐谱。可以动态转换乐谱版面和字体大小,也可以制作完成后,调整版面的布局,页数等等。
  九、五线谱转换为简谱,MIDI文件转换为简谱
  酷特简谱作曲家,可以自己导入MIDI文件,对导入的midi文件,可以做到精确量化。可以将其他五线谱软件,生成的midi文件,直接在CuteMIDI软件里面打开,变成简谱。
  然后通过如下方式,将乐谱,变成规范的简谱。
  (1)通过“乐谱”菜单下的“乐谱量化”功能,可以将个别不规范的音符,进行量化处理,将乐谱变成规范的简谱等。
  (2)如果MIDI文件,没有标记调号,可以通过音轨窗口中的“移调”功能,进行修正。
455
 楼主| 发表于 2019-11-9 11:39:04 | 显示全部楼层
【使用教程】
  1、连音线添加后,演奏时,为何还是两个音?
  连音线相连的前后音符如果一样的,这种情况,只输入第一个音符(千万不要手工添加连音线和第二个音符,否则还会发两个音),然后在空闲状态下(绿色工作状态箭头),直接在第一个音符上点鼠标右键,设置音长,软件将会自动生成连音线,和第二个音符。 如果前后音符不一样的,请看视频教程里面的图形符号,里面有连音线的添加操作。
  2、为什么有的音符,比如切分音符输入不了?
  CuteMIDI简谱作曲家,4.3版本起,增加了智能识别音符位置(在音符视图里面的绿色工作状态箭头的左侧)功能,对音符输入的位置有一定的过滤作用,这个时候,可以将智能识别音符位置的按钮,点起来就可以了。用完后,还是将该按钮点下去,使智能识别功能生效,这样可以大大加快了音符的输入速度。
  3、VST插件和音色使用方法简介
  (1):将音色插件(一般为*.dll文件),安装(或复制)到文件夹:C:\Program Files\VSTPlugins中即可。(该默认路径,可以在设置->音色库插件,重新设置)。
  (2):选菜单 设置->音频设备; 选中ASIO驱动为: "ASIO: ASIO DirectX Full Duplex Driver"选项
  (3):启动软件,打开 窗口->音轨窗口,可以对每个音轨,进行乐器设置,和效果器设置
  (4):点乐器设置,或者效果器,右侧的"乐器选择",或"编辑"按钮,可以分别设置使用的具体乐器
  (5):音色的音频保存,是通过菜单 文件->录制MP3,进行录音; 后续版本,将优化音频导出功能
  【更新日志】
  CuteMIDI简谱作曲家V8.35版新增功能(2016.01.10)
  一、增加了智能识别非标准midi文件的调号的功能。
  (1):新版本在读取midi文件时,对非标准的MIDI文件的调号,进行了智能识别,使读出的文件,可以正常以简谱读谱的方式进行显示(去除了大量升降号)。
  (2):优化了音符脚本输入和输出的排列,方便直接读取乐谱含义。适合高级用户,利用脚本进行输入和输出
  二、酷特音乐风8.35版本,除上述功能外,另增如下功能:
  (1):完善了8拍子的五线谱显示功能,使编辑如:3/8,5/8,6/8,7/8,9/8,11/8,12/8,15/8等拍号的乐谱,更加规范美观。
  (2):修正了旧版本中,五线谱个别的显示错误。
  (3):增加了页面中,直接输入五线谱,符号等等功能。
  (4):优化了页面智能排版算法... ...
  CuteMIDI简谱作曲家V8.3版新增功能(2015.11.01)
  一、增加了在线曲库的搜索功能。
  (1):通过该搜索功能,可以快速搜索在线曲库中的歌曲,共享我方逐步扩大的歌曲库。遇到相同的歌曲,可以直接使用。
  (2):优化了软件部分内核算法。
  二、酷特音乐风8.31版本,除上述功能外,另增如下功能:。
  (1):酷特音乐风,增加了直接线谱上输入五线谱音符,输入符号的功能。
  (2):音乐风,增加了简谱,五线谱混排,直接控制行显示与否的功能,实现了简谱,线谱对照谱,混排谱任意排版。
  (3):增加了音符升降号显示与否控制功能,实现同一小节,升降号的规范处理。
  (4):其他新增功能... ...
  CuteMIDI简谱作曲家V8.2版新增功能(2015.07.13)
  一、增加了在播放过程中,通过音轨属性窗口,进行各音轨的音量调节,音量平衡调节的功能。
  (1):通过该功能,可以在播放的过程中,对音轨的各个音量,进行动态调整调节,达到最佳的音量。
  (2):在多声部音乐作品中,通过该功能,可以调整各个音轨间的相对音量,使各个声部间的音量达到完美融合。
15
发表于 2019-12-28 19:18:56 | 显示全部楼层
谢谢老师,非常感谢,。,。,。,。,。,
202
发表于 2020-1-2 16:27:46 | 显示全部楼层
好东西呀!谢谢分享。
