查看: 38446|回复: 0
[音频系列] 普瑞声纳(Presonus) Blue Tube DP v2 双路话放
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-11-8 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Blue Tube DP v2 双路话放产品介绍:
Blue Tube DP v2 双路话放,这是他们两款出色电子管前置放大器的改进版本。晶体管电路采用了 PreSonus 的 Class A XMAX™ 麦克风前置放大器,带有 80 dB 的可变增益,这是一款从原 BlueTube DP 升级的产品。电子管电路带有一个 12AX7 电子管,不同于其它同类产品该电子管工作在双倍电压下,提供很大的空间感和很大的声音。这个电子管设备可以让你得到从温柔和温暖到尖锐的失真的效果。你还可得到 48V 幻象供电,80Hz 高通滤波器,0-20dB 衰减以及极性反转。
Presonus Blue Tube DP v2 双路话放
是一款从原有 BlueTube DP 升级的产品 单通道 TubePre V2 电子管前置放大器走的是较为实惠的路线,可给
你的声音增添高品质的电子管温暖和特征效果。这个新的版本相比原
TubePre 而言提供一个更宽泛的声音调节设置,更集中的电子管饱
和。带有 PreSonus 流行的 XMAX Class A 晶体管前置放大器,其
12AX7 电子管阶段带有电子管驱动饱和控制。
外壳坚固,1/3 机架大小,TubePre V2 后面板带有分离的非平衡
¼” 乐器和平衡 XLR 麦克风数以及非平衡 ¼”和平衡 XLR 线路输
出。前面板提供增益控制,48V 幻象供电,80Hz 高通滤波器以及极性
反转,还有麦克风/乐器输入切换。一个亮丽的 VU 表还有过载指示
灯,可以帮助你更好的调节电平。 产品特性: • 2个输入通道,每个通道:
Class A XMAX™麦克风前置放大器,
80 dB增益范围
• 12AX7的电子管增益级
• 管驱动电子管饱和度控制
• 48V幻象电源
• 80 Hz的高通滤波器
• -20 dB衰减,以降低热输入电平
• 极性反转开关
• 光亮的模拟VU输入电平表
BlueTube DP V2 是吉他手和歌手的理想选择
带有两个麦克风/乐器输入,这款半机架大小的 BlueTube DP V2 是吉他手和歌手的理想选择。歌手歌曲创作者可以用一个通道来输入歌声另一个来输入吉他,都提供幻象供电,无需吉他放大器。它也是一个 DI 盒,归功于平衡 XLR 以及非平衡 ¼” 输出,以及新的半机架大小的结实机壳。BlueTube DP V2 也可以作为 DAW 的前端。
输入
• 连接器类型:Neutrik™组合
• XLR麦克风阻抗:1.3KΩ
• 1/4“乐器(高阻)阻抗:1MΩ
&#8226; THD + N(未加权),固态: <0.005%
&#8226; THD + N(未加权),管阶段:0.01%&#12316;30%
&#8226; 信号与噪声:>95分贝
&#8226; 电源抑制:>98分贝输出
&#8226; 连接器类型:XLR及&#188;“TS
&#8226; 阻抗:51Ω功率
&#8226; 外部适配器类型:+12 VDC,1A,中心插头阳性
&#8226; 外形尺寸(高*深*宽):44.45×139.7×241.3mm
(1/2U机架安装,螺钉安装到标准机架托盘,不包括在内)
通道:坚固的结构采用全金属底盘和金属旋钮
Blue Tube DP v2 双路话放接线图:
GMT+8, 2025-5-31 09:56 , Processed in 0.024707 second(s), 8 queries , Redis On.
