音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 33811|回复: 0
[键盘] Kurzweil SP6 键盘上手报告:SP 系列的里程碑说脱胎换骨一点不为过
发表于 2019-11-8 | |阅读模式
我之前写过一篇关于Kurzweil SP1的测评,里面我把键盘拆开了,分析了内部结构,还有整个琴的介绍。大家有兴趣可以回顾一下:常说一分钱一分货,Kurzweil SP1就没按套路出牌!
今天我想和大家继续分享的Kurzweil的另外一款产品SP6,我认为SP6实际上是为了填补forte se和artis se之间的空隙而设计的,2019年Kurzweil三台新款(SP1,SP6和PC4)其实都已脱胎换骨了,这个上手报告是我在上海乐展上的体验,还不能构成测评,之前也有版主写过测评,可以回顾:
独孤求败、无敌存在:KURZWEIL SP6舞台电钢全方位评测
如果我们深入了解Kurzweil的话就知道他们不会在硬件上存在太多的差别。他们基本上是相似的。几乎每个新设备都有一个与PC3兼容的数据库,差别更多地是在于产品本上功能上的变化,编辑深度强或者不强,是第4层或第8层的数量,存在或不存在ram等等。
新模块也是如此。如果我们看一下规格,这是一个简化的Kurzweil forte se。它们有相同的ROM2 GB声音,但没有KORE64。当然,ram也没有。更多的差异,我下面和大家详细聊聊,先看看两台琴的音色对比:
输出:
有l/mono、r输出、耳机输出和3个脚控输入。这已经很够了。当然,Kurzweil并没有忘记midi输入/输出端口和USB端口。电源是外部的,和所有SP系列的产品一样。
键盘:
在这里最大的不同点是,你必须明白:制造商提供的型号有几千元的大额差别,所以如果您想要Fatar TP 100键盘而不是其他,您可以选择Forte se,但是它没有ROM 2 GB内存,只有128 MB用于德国D Grand的钢琴采样音色,这个采样方式有点类似于基础版本的NORD。
内部结构,键床的相关事情参照SP1的测评,因为SP1和SP6是完全一样的键盘手感,此处重量方面亦应有所关注:Kurzweil SP6仅重12.36公斤
用户面板:
这是一个值得讨论的问题,因为它是非常有用的。在右边,有4个控制器,根据您选择的工作模式,它们具有不同的功能。我们可以控制音量、效果或周边。也可以通过从列表中选择特定参数来定义要控制的内容。
有一个物理按钮,用于启动ARP。此处放弃了SW按钮,并设计出一种新的可编程新方式。用钢琴的声音时,如果用它来激活琴弦然后选择一个风琴的声音来演奏时候,它们总共可以有多大20个控制器来操作功能。
在物理控件上,SP6有一个local dest按钮,它可以快速定义仪器是否在midi之后发送音符,并且可以断开声音模块。这将提高您的计算机性能,并有助于您控制音频模块,哪怕它与我们一起进入设置模式也一样可以同步操作。
我们也可以把我们最喜欢的五种声音进行编程。还有第二种快速访问的方法,例如在第16频道设置一个声音,第二个和第一个频道设置一个声音后,只需使用Chanel/page按钮即可在通道之间切换,这样就可以在通道之间快速切换。
很方便吧。
您还可以连接外部键盘并将其设置为通道16,以便在程序模式下使用,甚至可以从我们的仪器位置快速更改键盘的位置。
在「设定」模式中,您可以使用专属的「开启/关闭」按钮,将4种声音从「程式」模式结合起来,实现快速变更。右边是功能按键和旋钮,您可以根据类别选择声音。
Kurzweil一如既往地坚持滑轮是在pitch-bender和modulaton之间,这对演奏员来说有点不便,但这只是一个习惯问题。
Kurzweil SP6中的声音怎么样?就像其他的高级电钢一样是可以对标PK的,相对PC4来说,SP6不会因为效果和结构本身把声音简化,一个声音由32层组成。此外,效果链可以包含32个效果(取决于算法)。
其实每台Kurzweil都是这样,针对钢琴来说,SP6相比PC4根本没有简化音色。
钢琴音色是这种乐器的主要和核心,第一个钢琴音色比第二个钢琴要暗一些。另一个对重金属或者摇滚演奏,绝对够用。钢琴的fender和FM的声音都是标准Kurzweil式的,弦乐四重奏很经典而合成器仍然是80年代的王者之声。Hammond风琴音色也很酷,甚至可以控制拉拔杆,但是这是通过4个电位器完成的,有点不方便,毕竟它不是一台风琴。
声音编辑的深度我认为对于一台舞台电钢来说SP6已经十分足够,而且它还提供将仪器连接到电脑的编辑器,可以让你二次声音调制,我看了一下这个编辑器居然是和PC3K是完全一样,这里没有限制。
我知道许多Forte用户使用计算机上的编辑器进行编辑,因为可以在一个电脑窗口中获得更多的参数选择,SP6不只如此还可以使用基于vat算法合成器,因此SP6摇身一变不仅是一个舞台的钢琴,而且是一台高级合成器。
「设定」模式可让您将4种声音从「程式」模式组合在一起,所以当你想要将外部模块连接到SP6时,你可以对它进行编程,这样选择一个设置会让你在你的第二个仪器中马上发出声音,这是十分实用的功能。
您最多可拥有256个原厂程序Factory Programs和1024个用户程序User Programs,属于超级慷慨的。再次提示大家,这里是和PC3K兼容,所以我们可以加载它内存中没有的那些声音。
虽然厂家没有正式声明实施KORE 64的扩展,但既然鼓的音色是基于这个扩展的样本,那么其他其他音色也完全可以,只要给他加载程序,SP6就会读取,目测留着以后升级和音色包发布福利使用。
官网上有所有Kurzweil产品的对比证明了这一点:
http://kurzweil.com/knowledgebase/sp6/product_comparisons/311/
最后是关于键盘快速分割和声音组合的事情,点击两个+和-SP6屏幕会问我们要做什么分层还是分割?系统会按我们指示做,也就是说,它会为我们打开一个窗口,其中有两个层被适当划分,我们可以将另外两个区匹配起来。
简直是傻瓜到无法傻瓜的模式,根本不需要看说明书就能使用。
然后效果叠加可以建立多达32个效果。很多人会问,为什么需要这么多?想象一下,你把你的混响,合唱,compressor,delay,eq,和反向混响加入都已经占据一大堆位置啦,关于这些叠加能力肯定越多越好的。
再例如,Kurzweil还使用字符串共振作为效果,因此您也可以完全控制它同时返回到字符串。当您有这样的字符串时,您可以调整控件以使它们在需要的时候能够同时运行,而不是全部运行。
可以在其中创建和组合算法,而您还有两个独立的aux供您使用。aux适用于所有分层,但是如果要节省使用效果,请记住,32个分层中的每个层都可以有自己的插入点,因此您可以使用全局效果,这样就节约下来啦。市面上好像展示没有任何产品能做到这一点。
总结一下:
如果单纯要看SP6是一台舞台电钢当然是可以,因为本身就是这样定位。但是Kurzweil的VAT的合成能力是如此之大,以至于感觉买了一台SP6有如买了一个巨大的振荡器,因为在一个程序中我们可以使用多达128个振荡器。
而这一切使得如果我们有意识地选择这个产品,那就是说我们喜欢十几个声音叠加一起做效果,做音色,做调制和编辑,想听起来和大家不一样音色的话SP6就真的是不二的选择。
