查看: 23959|回复: 0
[接口系列] 得胜(TAKSTAR) SGC-1000PRO 采访摄像枪式录音麦克风
发表于 2019-11-6 18:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外摄像、影视剧音频录播理想选择
SGC-1000PRO 是一款专为摄像、采访、影视制作等场合设计的立体声录音麦克风,全金属管体设计,具有低切滤波开关及灵敏度调节开关,适合不同声音强度录音,提供较窄的收音角度,能够有效去除侧向环境噪音,离轴抑制性能,能在复杂的环境中定向拾取微弱的声音信号。SGC-1000PRO 采访摄像录音麦克风 影视制作
离轴抑制性能
离轴抑制性能能在复杂的环境中,
耐用标准
阳极化轻金属打造,全金属材质屏蔽结构设计,
具有出色的抗射频干扰能力。SGC-1000PRO 采访摄像录音麦克风 影视制作
超心形拾音
超心形指向性,采用声干涉拾音原理、长集音管设计,
拾音角度窄,能有效去除侧向环境噪声。SGC-1000PRO 采访摄像录音麦克风 影视制作
有效滤除噪音
内置低频衰减/灵敏度调节开关,
有效提升人声拾音清晰度。SGC-1000PRO 采访摄像录音麦克风 影视制作
SGC-1000PRO 可使用48V幻象电源或含有48V电源的摄像机和调音台供电
1. 将麦克风电缆的XLR-3插头(带孔头)插入麦克风的XLR-3插头(带针头)③ 内
2. 将麦克风电缆的插头与幻象电源或带有48V电源的摄像机和调音台连接,打开电源开关
3. 低切滤波开关①:当开关推至“-”为开机正常工作,当开关推至“ ”为开机并且打开低切滤波功能
4. 拾音灵敏度开关②:“0dB”为正常拾音状态,“-10dB”为拾音灵敏度衰减,适应于近距离拾音
● 产品类型:采访麦克风
● 单体尺寸:Φ24X560mm
● 频率响应:10Hz~25kHz
● 接驳插头:公母卡侬 ● 指向性:超心型
● 产品阻抗:100Ω
● 灵 敏 度:-36±3dB at 1kHz
● 产品重量:268g
GMT+8, 2025-9-5 09:19 , Processed in 0.023281 second(s), 8 queries , Redis On.
