查看: 8166|回复: 1
[其它产品] Maag Audio PREQ2 话筒放大器
1万
发表于 2006-2-7 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MÄAG AUDIO最新发布了一款带有EQ功能的PREQ2双通道麦克风前置放大器,这是一个用于录音或混音的完整模拟系统,规格为1U尺寸。它配备了MÄAG 久负盛名的AIR BAND®搁架式均衡器,该均衡器于1993年与NTI EQ3 均衡器一起推出。
PREQ2具有两个通道,每个通道均具有独立的线路输入和麦克风输入以及可切换的+48V幻象电源。后面板具有卡农输出和一个电源开关。
PREQ2上的所有按键都设有彩色LED指示灯。
麦克风输入
PREQ2 麦克风前置放大器每个通道均采用离散式A类晶体管和MÄAG AUDIO内置输入变压器,为电路提供了干净、细腻的声音,具有+27dBu的动态余量和-128dB 的EIN噪声水准。前面板上有两个增益范围可供选择。默认增益范围为+20dB至+42dB,在高增益模式下使用前面板的25dB增益开关可达到+42dB至+71dB增益范围。最大输入电平为+8dB。
麦克风输入部分的按键均带有LED指示灯:48V幻象电源、-20dB定制衰减、+25dBu增益提升、相位反转功能。
为了有更好前期录音,模拟设备的底噪大小成为了更多人关注的焦点。不管是歌手还是录音室还是混音师,都更加希望得到一个干净的干声,一条有底噪的干声或许可以接受,但轨道多的时候底噪的叠加几乎可以影响整首歌的质量,而PREQ2的超低底噪让声音更干净,不让底噪成为歌曲的负担。
线路输入
PREQ2的线路信号放大输入功能,可直接用于DI乐器录制(贝司或吉他)。
两个麦克风输入都设有高阻抗(1 兆欧)乐器输入的 ¼ 英寸大二芯插孔,以及一个配套的 ¼ 英寸输出THRU插孔。当使用乐器输入时,MÄAG AUDIO PREQ2 使用自动检测电路来切换,并将不平衡的 ¼ 英寸输入信号路由到麦克风输入变压器。降低阻抗以更好地匹配变压器使用。
均衡部分
PREQ2 具有三个均衡器/滤波器部分;两个通道的布局充是相同的。均衡器专为录音或细微的音调变化而设计。
每个通道还设有12dB/倍频的高通滤波功能。它采用21个挡位:从20Hz至200Hz范围选择。
以及旁通开关。以及一个6dB/倍频的低频钟形提升均衡功能,其提升频率设置为六档切换,包括:10Hz(SUB)、40Hz、65Hz、100Hz、125Hz和165Hz。可提供高达9dB的提升。
带Air Band的话放,让前期信号进入新“高”度
均衡器的第三个功能区域是AIR BAND部分,具有2.5k、5k、10k、15k、20k和 40kHz频率选择,具有高达9dB的最大提升。AIR BAND和低频均衡器都共享一个旁通开关。让前期录音高频的增益提供了更多的选择。
这是一款让人声乐器充满超高频的利器,很多人声在录制的时候录音师会对声音进行高频增益,达到更好的穿透力和更好的空气感。
5994
发表于 2006-2-7 19:35:00 | 显示全部楼层
Maag Audio PREQ2 话筒放大器 动态/均衡处理器 ,支持。[em01]
GMT+8, 2025-6-9 01:36 , Processed in 0.028324 second(s), 8 queries , Redis On.
