查看: 47870|回复: 0
[评测] 声来不凡——Takstar得胜TAK35/45/55系列电容话筒试用
发表于 2019-10-30 16:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAKSTAR品牌的音频设备我们之前已经多次评测过,得胜的产品一直走的是亲民路线,性价比非常高,在网上销量可以说是非常可观,它的产品不仅定位于入门、娱乐、直播,也同样有较高品质的产品适用于专业录音棚和音乐工作室,而且品质和做工都很不错。这次我们拿到了得胜的TAK系列共三款话筒,其中,TAK35是1299元,TAK45是1799元。TAK55则是2588元。这三款话筒的外观基本上都差不多,都是卡农口的电容话筒,但档次和定位各不相同。其中TAK35的定位主要是直播、K歌、配音、语音录制、个人弹唱或者会议等,而TAK45采用了大振膜,更适合专业录音棚中录制歌曲演唱、乐器、合唱、演出等各种专业场合。高品质的TAK55是双面振膜,具备多种话筒指向以及衰减、低切开关,使其能够适用于更多的录音场合。下面简单给大家介绍一下TAK系列,并附上录音对比供朋友参考。看图说话先。
图1:三支话筒的包装,其中TAK35是纸盒包装,而45和55都有精美的手提箱包装。
图2:TAK35包装纸盒内物品,说明书、专用防震架、金属防喷罩和话筒。TAK系列三支话筒的防震架、防喷罩都是一样的。
图3:TAK系列话筒均附赠专用的金属防喷罩,做工非常精致。用户无需再去购买防喷罩了。金属防喷罩比起传统的海绵或是“丝袜”的防喷罩来说优点是它不会对高频产生衰减,而且也不会随着气流产生振动和摇晃。
图4:TAK35装上专用的防震架和金属防喷罩,看上去颇具专业感。这两个附件是TAK全系都附赠的。
图5:TAK45和55都有一个精致的小手提箱,里面还有厚厚的海绵保护,附件则都是相同的。
图6:TAK45正面,三支话筒的外观造型都是一样的。
图7:TAK45背面。在这个角度可以看到话筒内的大振膜。
图8:这三支话筒都是传统的卡农接口。
图9:TAK55的包装
图10:TAK45话筒背面
图11:镀金的卡农接口
图12:TAK55的包装,和45完全一样。
图13:TAK55是这个系列中高品质的一支话筒。
图14:在TAK55的侧面,有低切开关和衰减开关,可以应用于不同的使用环境。这两个开关一般也是只有在比较高品质的话筒上才有配备。如果用于舞台或者周围环境并不太安静的情况下,可以将低切开关打开,过滤掉低频噪音以及来自舞台的震动。如果录音环境有一些背景噪音,也可以将衰减开关打开。如果是在安静的房间或者专业录音棚里,则没有必要使用这两个功能。
图15:在话筒的另一侧,有三种不同指向的选择开关。心形是最常用的指向,也就是只有正面拾音。而8字则是前后两面均可拾音,圆圈是话筒的一整圈都可以拾音。后两种指向特别适合录音棚中录制合唱使用,歌手可以围话筒一圈来录音。因此也可以看出TAK55的定位就是录音棚中的专业录音。
图16:TAK55底部。也是同样使用了镀金的卡农接口。
图17:TAK系列三支话筒外形都是一模一样的,非常有专业感。
图18:TAK系列附赠的防震架还有一个小特点值得称赞,如图所示,它的话筒杆螺丝口是多用的,大口的里边还有一圈小口,这样无论你的话筒支架是大螺口还是小螺口,都可以直接拧上去,非常方便!
图19:TAK55的话筒在棚里气场十足非常有专业范,尤其金属防喷罩很显档次。
图20:在最近的一段时间中我们专门将这三支话筒在棚里做了测试。
图21:两只TAK话筒可以进行立体声录音
图22:这是TAK45和U87话筒同时录音测试。
图23:TAK话筒也可以使用摇臂式的支架在工作室里使用,适合自弹自唱、网红直播试用,这种支架也很容易购买到。
图24:测试录音,上面的是U87,下面的是TAK45。从波形上可以看出,在录制声音较柔和的演唱时,TAK45录制的波形反而更饱满一些,而在录制较大声音的歌曲演唱如民歌的高音时,U87的波形更饱满。
当然了,U87和TAK45的价格还是很悬殊的,这样的比较其实主要是因为我们经常使用U87对它的声音比较了解,所以可以作为标杆来参考。为什么我们选择TAK45呢,因为我们都感觉45的性价比是较好的。55的多指向和衰减开关在棚里其实很少用到,而价格呢足足比45贵了八百多,而35并不是大振膜,所以我们觉得最值得购买的还是TAK45。下面附上两者的对比音频大家参考一下吧,均为原始干声,没有挂任何效果器,也没有做较大化。在此非常感谢歌手吴双的演唱测试!
音频对比。最后简单说一下感受,通过试用,TAK系列话筒给我们的印象还是非常不错的!它的声音非常有金属质感,属于比较亮的那种,偏冷,而且细节拾取也很不错,没有齿音现象。通过和U87的对比大家也可以听出它的表现还是很惊人的,非常的干净!当然了毕竟它的价位决定了它的细腻感还是无法和更高价位的话筒相比的。TAK系列三支话筒的设计理念也各不相同,之前我们也已经说过了,35适合录制语音、直播、自弹自唱,如果你只是在普通居室内使用,主要用于网络K歌、网络直播等用途,那么TAK35就足够了,而45和55则适合录音棚专业使用。而我们感觉性价比较高的还是TAK45。如果你需要更专业的多指向功能以及舞台演出使用,那么TAK55则是非常好的选择。
GMT+8, 2025-6-8 14:25 , Processed in 0.032877 second(s), 8 queries , Redis On.
