查看: 23951|回复: 0
[解码器] RVV和喇叭线有何区别?
发表于 2019-10-30 14:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RVV和喇叭线有何区别?
RVV电源线是工程安装最常用的线缆,现场工程施工人员难免与喇叭线混淆,毕竟外径外观太相似了。
RVV执行的标准为GB 5023.5,标准里对RVV材料、结构、厚度有明确要求。例如下面标准的要求。
下面用RVV 2×2.5和工程安装喇叭线 E3CVVJ   2×2.5对比:
另外非常需要现场施工人员从2方面区别RVV和专业喇叭线:
1. 护套颜色,RVV一般是黑色,喇叭线一般是灰色
2. 芯线颜色,RVV有国标规定的优先颜色通常:2芯为蓝+棕,3芯为蓝+棕+黄绿地线;喇叭线2芯为黑+红,4芯为黑+红+黄+蓝,喇叭线几乎没有3芯。
流动演出用喇叭线与工程线最大的不同,就是整体手感柔软、抗拉、结构更稳定、抗扭,“主流线”流动演出用EC2EVJ3系列产品铜丝更多、塑料更柔软抗拉、且结构借鉴风能发电线缆的结构,可以如此柔软:
不要看错,这不是2×2.52,这是 4×42可轻松完成5cm圆弧,自然圈绕不拖外力放置外径也可以小至16cm,这么柔软的4×42还是很难见的。通常情况只有2×2.52才可以做到如此弯曲直径。
GMT+8, 2025-5-29 16:54 , Processed in 0.027618 second(s), 10 queries , Redis On.
