查看: 47570|回复: 0
[调音台] 十年后模拟的再度回归:SSL 发布纯模拟大型调音台 Origin
发表于 2019-10-20 18:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSL Origin 是一款 32 通道控台,针对现代混合流程而设计。它是 SSL 传奇产品的最新演变,包含一些最热门的功能,比如 E 系列参量均衡,经典“glue”总线压缩器,以及 Listen 对讲话筒压缩器和全新开发的 PureDrive 话放。
可配置中心部分
首先,台子中间有一个宽敞的 12U 19 寸机架部分,为你的模拟设备以及计算机外围设备(如键盘、鼠标、DAW/软件控制器以及显示器)留出了空间。还有一个表桥,Origin 可以纯作为带有外置附件的跟踪控台,或典型现代工作室的混合数字/模拟配置。每个通道都有一个 0 dB 旁通开关来创建 stems 或使用 DAW 的通道自动化。其他便利功能还包括每个通道的 100mm 和 60mm 大小推子,4 组监听输出,混音参考独立耳机输出,专用通道直接输出,每个大小推子通道的平衡插入。
新架构
Origin 采用了新的超低底噪大动态调音总线和超大动态余量。具有 32 个模拟通道,可处理 12 + 2 总线,3 Foldback(折返)输出,以及 88 通道混音。
E 系列 242 均衡
Origin 的通道 EQ 使用了 E 系列 242 设计,这是知名的 400 系列控台中最流行的 EQ。这个 EQ 有 4 参量频段,每频段具有可变削减/增强,低通和高通,带通/高架式开关,每个通道都可做高通滤波扫频,当然还有 SSL EQ 典型的精确有深度的声音特征。
新的 PureDrive 话放
Origin 具有全新的话放,它的目标是结合传统的 SSL 前级放大器的品质,比如线性低底噪以及快速的响应,并具有新的“Drive(激励)”电路,可通过增加非线性谐波饱和来添加温暖感。两种风格“Pure”或“Drive”可以通过按钮改变。
压缩
如果没有总线压缩,那么 SSL 台子就不算完整。Origin 具备侧链、高通滤波和插入点。另外还有最初在 SiX 调音台上亮相的附加 Listen 对讲话筒压缩。
价格和供货
SSL Origin 将在 2020 年第一季度末发货,起价 50,000 美元。
GMT+8, 2025-6-3 04:21 , Processed in 0.024390 second(s), 8 queries , Redis On.
