查看: 33171|回复: 1
[转帖] Dexibell VIVO S7 自带扬声器版本上架,VIVO P7 再做典范
发表于 2019-10-18 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dexibell VIVO S7作为Dexibell纯舞台电钢琴版本面世,主打的就是音色和开放性可以升级音色系统,在全球除NORD键盘外Dexibell是唯一拥有这样内核的品牌。而Dexibell两大系列,舞台和家用电钢在很短时间内拥有大量用户,用户群体中有一些声音,希望VIVO S7能有一个自带扬声器版本,那就跟完美。
今天Dexibell官方宣布VIVO P7正式上架,其实在此之前VIVO P7就一直存在,只是希望大家更多关注到声音本身,和自身可置换音色的功能,并没有把VIVO P7这个型号列为主打,因为自带的扬声器作为给演示员做监听本身,并不能提供给观众做声音判断的一种方式,再且舞台演奏琴在舞台上应用时自带扬声器其实是一种累赘。
所以VIVO P7在全球多个国家并没有和VIVO S7一同上架,而是作为一个特别的S7版本而存在,现在因为“希望VIVO S7能有一个自带扬声器版本”的声音越来越多,Dexibell官方决定在全球上架这一款跨界型号,一款有喇叭的的VIVO S7出现,型号名叫:VIVO P7。
Dexibell VIVO P7
Dexibell VIVO S7
Dexibell VIVO P7和Dexibell VIVO S7最大的差别当然是扬声器的差别,如图可见其实面板也有一些牺牲,因为VIVO P7安装了喇叭而导致了面板的效果器区被简化,尽管如此其实效果器区仅仅是从面板移到菜单选项,并没有被阉割。
VIVO P7作为一台家用型便携式的舞台电钢,也取消了舞台上专用的弯音轮/调制轮,但是仍然可以以踏板分配此功能应用,所以说,牺牲了的只是控制器,内核功能丝毫没有削减。下面分享一位小姐姐用VIVO P7演奏的两首古典曲目:
也许大家最关心的可能是手感?VIVO P7采用了Fatar最新的TP100平衡配重键床,主打家中编曲和制作应用,关于Fatar最新的TP100资料,我们可以在Fatar网站搜索到:
Fatar TP100有什么优势,能让大家都纷纷采用来做自己产品的键床呢?最重要一个就是:体积和重量!全配重重锤手感中,它最轻便,无论体积还是重量都是全球首屈一指;
然后就是带触后,三触点和虚拟重锤。按照官方的说发:
我们在TP100里面开发了一种新的运动力方案,研究高分子技术材料,确定了其主要强度的关键和更高的响应精度。因此,音乐家可以更好地动态控制应用在键和重锤上的动作,我们称为超动态系统。
新的PCB设计改善了信号接触,增加了动态范围,并提供了新的连接系统(Fast Connection System®)。还有一个特殊的锁定系统(我们专利)允许使用键盘框架作为机械零件的支撑,使最终仪器的开发更加便捷。
最后要说的是,这是平衡配重,不像逐级配重那样只适合钢琴音色演奏,平衡配重是可以应对所有的键盘音色,无论你是舞台上还是工作室,还是演奏弦乐,笛子,管乐,小提琴,电音PAD和风琴Organ等等,特别对于编曲和制作来说,平衡配重都要比逐级配重更得心应手。
另外就是Fatar对TP100的检测是前所未有过的复杂,Fatar公司有一个专门针对质量控制的“测试”部门,通过检测程序立即对生产产生积极影响,从而达到显著的标准。
市场质量目标:
-月缺陷率<0.10
-年缺陷率<1,20
基本质量保证标准:
-工作温度5-45°C(工作4小时后)
-储存温度25-65°C(不工作,24小时)
-湿度强度40°C,95,24小时
-键盘耐力300万次(用力,发出最强音)
-跌落强度(包装无损伤高度=75 cm
-振动强度10-50赫兹,双向3分钟
至于VIVO P7的价格和重量,也许是大家另外最关注的一点。价格和VIVO S7一样并没有因为扬声器的加入而额外添加了费用,重量也控制到基本和VIVO S7一致,相当给力。然而和VIVO S7一样也同时拥有一个73键版本,命名为VIVO P3:
如果您正在寻找灵敏高,音质纯正毫无音染的电钢琴产品,我们建议Dexibell钢琴应该在你的思考名单上,因为Dexibell有一别名为:游走的三角斯坦威
到底是什么让Dexibell钢琴音色这么好?
Dexibell具有T2L(True 2 Life)技术。T2L是Dexibell专门为钢琴音色创造出来的新科技,旨在以提高钢琴演奏者动态表达方面的音色响应性和准确性。
24-bit技术?
与所有其他舞台电钢琴相比,新的24-bit技术以及48 KHz采样率都明显把频率响应和音频的动态范围提高了一个新的高度。
几乎无限的复音?
在Dexibell的核心是一个非常强大的“四核”处理器,能够管理320个数字振荡器。这种巨大的振荡器可以模拟所有元素,声音和噪音,最终导致T2L声音的建模,通过几乎无限的复音来模拟真正的钢琴的实质响应度。
XXL采样技术?
Dexibell的所有型号采样,每个单独音符的记录波形长度,比目前市场上相等价值的产品高出3到15倍。Dexibell钢琴上的低音,原始波形为15秒,当前最大的数码钢琴平均值仅在1到5秒之间。 5888_1571289632_thumb.jpg
2284
发表于 2019-10-28 08:24:41 音频应用 | 显示全部楼层
好文章,收藏,学习了
GMT+8, 2025-7-22 04:55 , Processed in 0.032725 second(s), 8 queries , Redis On.
