查看: 44747|回复: 1
[效果器] Eventide 发布 Rose 模数延迟效果器
发表于 2019-10-11 11:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rose 是 Eventide 全新史无前例的调制延迟单块。从反向延迟 (Reverse Delay)、拍击回声 (Slapback) 到合唱 (Chorus),Rose 能够制造广泛的声音。
模拟和数字的完美结合,它具备五种不同的调制源、延迟倍增器 (Delay multiplier)、相位反转 (Phase invert)、25个可定制的预设、True Bypass,和通过 TRS 大三芯接口的辅助开关、表情踏板、MIDI 连接。所有的功能造就了 Rose 在舞台上或工作室中出色的表现。
功能特性
•纯模拟干通道
•纯模拟MIX、滤波和反馈电路
•25个可定制的出厂预设
•标准延迟时间从10秒到10微秒
•调制频率是标准延迟时间的1/2到2倍,同时可以调制整个八度音高+/-
•可选调制源:正弦/方波/随机/输入包络/外部设备 (CV)
•反向延迟功能 (Reverse Delay)
•反转延迟信号的相位 (Invert)
•延迟倍增 (2X, 3X, 4X, 5X),最多可增至50秒延迟
•可编辑功能的 Hotswitch:打拍定速/无限重复/AB切换/LFO保持/LFO复位
•输入电平选择开关:Line / Instrument
•TRS输入:表情踏板/辅助开关/ MIDI
•可选旁通 (Bypass):Relay/缓冲/无输入
•USB:MIDI/软件更新/预设管理
使用Rose的艺术家
“Rose 有无限的可能性,而且听起来超级棒!你会花上好几天快乐地探索它。”
——Adrian Belew (Frank Zappa, David Bowie, King Crimson)
“你还记得美剧《迷失》里的黑烟怪兽吗?Eventide Rose就像它一样,只是更加芬芳。”
——Vernon Reid (Living Colour)
可定制的预设
Rose 不是在 DSP 芯片上运行的效果,而是一种简单、纯洁,并加以调制的数字延迟。“她”的MIX、滤波,和反馈电路都是纯模拟的。“她”的声音细腻,可以创造很广范围的各种效果。
629
 楼主| 发表于 2019-10-11 11:54:05 | 显示全部楼层
预设 1: 主音延迟 / 反向延迟
预设1是平滑的主音延迟,又是迷幻的反向延迟。HotSwitch 被指定到 A/B 切换,可以让您在 A: 主音和 B: 反向之间切换。
预设1A:主音延迟
主音延迟预设可以让独奏效果飙升。它使旋律平滑,使和弦饱满,并添加了足够的延迟,让音色焕然一新。它使用了一个中等延迟 (粗调延时从下往上数第3个LED亮起,精调延时旋钮位于12到1点钟的位置),Mix在10点到11点之间,Filter在11点,Feedback在11点,Rate在11点前面点,Depth在12点前面点。Shape选择方波,使得在这个特定的设置中更加的突出。
预设1B:反向延迟
反向延迟效果非常的迷幻,从另一个维度产生漩涡般的膨胀感。它使用了中等长度的延迟 (粗调延时从下往上数第3个LED亮起,精调延时旋钮位于2点钟的位置),Mix全部打开,Filter调到略过12点处,Feedback、Rate和Depth都在0。在这个预设中没有调制。φ钮开启,可在产生较长的反向延迟效果。
预设2:Chorus / Leslie
预设2是一个闪烁的合唱,或是饱满的的Leslie效果。HotSwitch被指定为A/B切换,允许您在A: Chorus和B: Leslie之间切换。
预设2A:合唱
Chorus预设增强了音符与和弦的质感。它采用了短延迟 (粗调从下往上数第二个LED亮起,精调旋钮位于10到11点钟的位置),Mix在3点钟,Filter调到1点钟多的位置,Feedback在12点前,Depth在1点钟和2点钟之间。Shape调在随机档,这给了声音更广阔的空间,并提供了一个温暖的厚度。
预设2B:Leslie
Leslie预设可以创造经典的旋转音箱的效果。它采用了短延时 (粗调延时从下往上数第2个LED亮起,精调延时旋钮位于7点钟的位置),Mix在3点钟,Filter在12点钟,Feedback在8点钟,Rate在2点钟,Depth在2点半处。Shape被设置为正弦波,产生一个完美的仿真颤音风琴。
预设3:拍击回声 / 狂乱滤波
预设3是爽快的拍击回声,又是疯狂的滤波。根据演奏动态,它可以制造减音程下行的声音。HotSwitch被指定为切换A/B,允许你在两种声音之间切换。
预设3A:拍击回声 (Slapback)
这是一个经典的Slapback效果,让音符跳跃起来。它利用了短延迟 (粗调延时从下往上数第2个LED亮起,精调延时旋钮位于12点钟的位置),Mix在12点钟,Filter在11点钟,Feedback在10点钟,Rate在1点钟,Depth调至最大。
Shape被设置为包络,相当于一个低通滤波器。
预设3B:狂乱滤波
此预设会根据演奏的动态发出奇异的减音成琶音下滑。您弹得越重,声音下行发生得越快。它利用了短延迟 (粗调延时从下往上数第2个LED亮起,精调延时旋钮位于1点钟的位置),Mix在11点钟,Filter在12点钟前,Feedback在1点钟多一点,Rate在4点钟,Depth调至最大。Shape被设置为包络,相当于一个低通滤波器。
预设4:Dub Delay
预设4是一个低保真延迟,它开启了延迟倍增按钮 (Delta Multiplier) 来降低采样率。在这一预设中,它将采样率改变为4倍 (按住Delta钮,Shape钮向下滚动到第3个LED灯4x)。连上外接踏板可以更好地发挥此预设,往脚跟踩启用延时加倍,往脚尖踩则是释放延时加倍,参数在表情踏板中间的位置发生改变。因为采样率一直随着表情踏板的踩动被持续控制着,所以可以创造Whammy水晶般的效果。它利用了中延迟 (粗调延时从下往上数第3个LED亮起,精调延时旋钮位于12点钟的位置),Mix在9点钟,Filter调至最小,Feedback在3点钟稍过处,Rate和Depth都调至最小。Shape调在随机档,这给了声音更广阔的空间,并提供了一个温暖的厚度。
Preset 5: 无限弯音
预设5可以捕捉您的演奏片段,并改变它的音高来创造狂野的音墙。Shape档调到外部连接,让您既可以用Rate钮、还可以用外接踏板来控制调制速率。HotSwitch被设置为无限重复 (Infinite Repeat)。踩下开启HotSwitch后,无论您弹的是什么,都可以无限重复直到HotSwitch被关闭。它使用了中等延迟 (粗调延时从下往上数第3个LED亮起,精调延时旋钮位于9点到10点之间),Mix在1点钟,Filter在9点多处,Feedback稍过12点钟,Depth调至最大。Rate从0到最大之间频扫,产生一个变动着的音高。
预设5 (表情踏板位于脚尖)
预设5 (表情踏板位于脚尖)
延迟范围指示灯
当调整延迟时间时,PRESET LED指示灯会表现出延迟的范围。按下并转动Delay旋钮来选择10种延迟范围中的一种。
抬起Delay旋钮,此时转动Delay旋钮在选择的延迟范围中精调延迟长度。
Block Diagram 音频信号图
GMT+8, 2025-6-6 08:01 , Processed in 0.035493 second(s), 8 queries , Redis On.
