楼主: fishmoon
[打谱软件] Overture打谱软件没有声音解决方法
发表于 2019-10-3 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对初学使用overture的朋友们来说,比较容易碰到的问题就是——听不到琴谱播放的声音。或者有的时候听的到,有的时候却又听不到。那这问题就严重了,下面来说一下解决方法。
  1、 检查电脑声卡与声卡驱动是否正常,
  首先排除电脑的问题,确保电脑的声卡与扬声器时可以正常发声的。
  2、首先确认Overture安装是否正常,可以尝试一下重新安装软件。
  3、 检查是否在乐谱混频器(快捷键:Shift+M)中设置了静音
  如下图所示,若静音按钮被点亮,则在静音按钮上再点击一次,使其变成下图中的灰色状态。
  4、 MIDI设置错误
  Overture没有声音,有很大的可能是因为MIDI设备配置错误,可以在“音频/MIDI“中检查MIDI设置。
  5、 MIDI文件是否音量
  某些MIDI文件可能没有音量,因为它们用于在硬件设备/键盘上播放或用于播放虚拟乐器。在Track Inspector> Playback选项卡中查看曲目的音量。要设置轨道的音量,请单击“轨道”检查器中的音量字段,或打开“混音器”并拖动轨道的音量滑块。
GMT+8, 2025-7-22 00:58 , Processed in 0.023979 second(s), 7 queries , Redis On.
