查看: 41141|回复: 0
[麦克风] 如何降低或避免 麦克风因干扰出现的噪声?
发表于 2019-9-28 22:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 m& k0 f9 L5 e2 G% s3 c
6 p7 T/ p6 ?, G% w1 s9 T8 f  t现在麦克风也就是咪头,用途越来越广,随着人工智能数字化,语音控制技术的发展,这种需求量更是与日俱增,那么在具体的应用当中,许多客户反馈说麦克风录音或者传声,会产生的噪声,令人感到厌烦,那么,在应用电路当中,麦克风真的能带来噪声吗?还是说是由于应用麦克风的电路的匹配出现的问题造成的?,现在我们就来分析一下。, o9 t& O! ?2 @, t& {, [
2 b3 }( d+ o7 c& {& T
现在的播放器也好、智能音响也好,视频播放器也好,里面有大量的干扰源,例如WiFi,蓝牙,FM,PWM,开关电源,这些都是干扰源,这些干扰通过线路传递和辐射的二种途径,一定会传给麦克风,麦克风把这些噪声放大又回传给电路,最终形成了可以听到的噪声,给客户带来不好的体验。
7 v  S' g8 X% c3 @' m3 @, s9 k) \) u7 w  `9 l' I
所以说,所谓的麦克风噪声,其实,大多数是由于电路设计不良引起的。比如,麦克风没有就近接地。例如,麦克风的引线是用普通的电子线,没有采用双绞线或者屏蔽线。再例如,麦克风的引线过于靠近诸如:WiFi、蓝牙、FM天线,高频振荡器、发射端的电路、开关电源电路,都会导入明显的噪声。+ }+ K; N' d7 A/ {8 Z* k6 N
+ q; a6 m. b# S8 m
* S8 w  d( z! u; i; l$ ]0 M
# t2 ~* Z" K9 i0 U+ ]) ~; H) Z" @所以笔者有以下建议。:, Z1 u; [. [( K7 B6 i
0 S' g/ L6 {8 y$ d  r2 o9 b
1、麦克风电路要尽量远离高频电路、开关电源电路、振荡回路、辐射较大的电路。
- _1 P/ n$ e# m- d- I9 _, n0 G5 [( M( _6 i4 U) j* B. J9 u
2、麦克风的引线,要尽量用屏蔽线,如果考虑到成本不用屏蔽线也要用双绞线,不能用平行线、甚至随意两条分开的线,这样会引入更多的干扰与噪声。; S" I# C& M4 J
$ k' I' [  K0 F; m5 @9 a3、麦克风的供电电路一定要加上高频滤波和低频滤波,这样的话确保给麦克风的供电是干净的噪声就得到了较大限度的控制。' L0 b. L6 S5 c! d1 [
3 G( P3 F# A. A
4、麦克风的输入电路尽量不要采用单端输入,而要采用差分平衡输入,这样有利于消除共模噪声。- |* _5 Z" N2 s
, c6 Y( n; p  P
% Q9 m) c4 Q6 `3 ?9 {8 D
GMT+8, 2025-7-19 11:14 , Processed in 0.026184 second(s), 8 queries , Redis On.
