查看: 41238|回复: 0
[吉他] 吉他调音怎么调?告诉你吉他调音超简单的方法
发表于 2019-9-24 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他调音是最基础的知识,但是学起来也是有点难掌握好的技术,很多新手吉他入门,尤其是乐感不强的新手,虽然都知道原理,可调出来的音要么很生硬,要么很晦涩,就是总好像有什么地方不对劲。
所以针对吉他新手,以下介绍几种吉他调音的方法:
1,使用调音器
吉他新手入门一般都会接触并使用使用吉他调音器,相对来说使用调压器比较容易,也十分适合吉他初学者,网上买一个吉他调音器也不贵,目前也有调音APP可以下载使用,效果跟实体的调音器相差不大的。数字代表弦,对应的是1-E,2-B,3-G,4-D,5-A,6-E,,字母是代表吉他弦的标准音,都是空弦,调音时拨一下需要调音的吉他弦,调音器上会显示在对应相应的字母。
2、泛音调法
泛音很悠远、动听。首先你要会弹泛音,这得有一定泛音基础。
原理:1弦7品自然泛音=2弦5品自然泛音,2弦8品人工泛音=3弦5品自然泛音,3弦7品自然泛音=4弦5品自然泛音,4弦7品自然泛音=5弦5品自然泛音,5弦7品自然泛音=6弦5品自然泛音。从上面不难看出,除了2弦和3弦没有相等的自然泛音,其它弦都能在5品、7品上找到相等的自然泛音。如果会弹自然泛音,是非常简单的。如果不会弹人工泛音的朋友,2弦8品的人工泛音也可以用实音来代替。
特别提醒:此方法同样需要安静的环境下来进行调音会比价容易,而且对吉他的品质要求较高,吉他不怎么好的,最好不要尝试。相反也可以用此方法来鉴别一把吉他的品质。
3、定音调法
定音调法:是比较基础的方法,指的是任意以每一根琴弦的音为基准去调其他的弦。这种方法适合有辨音基础的吉他新手,就是看你能不能看出两个音是否相同。一般以1弦音为基准往上调其它弦,或以6弦音为基准往下调其它弦。
原理:以1弦为基准,1弦空弦=2弦5品,2弦空弦=3弦4品,3弦空弦=4弦5品,4弦空弦=5弦5品,5弦空弦=6弦5品。同理以6弦为基准也是这样。还可以往上推哦,比如:1弦空弦=3弦9品=4弦14品,2弦空弦=4弦9品=5弦14品,3弦空弦=5弦10品=6弦15品。这两种可以结合来用,但弦与弦之间跨度越大,品位越高,越考辨音能力,如果是初学者还是以第一种来吧。当然你想尝试,也可以,参考的音越多,调得就越准。
特别提醒:此方法需要在安静的环境下进行调音比较容易,而且没有具体的调音器和标准的音参照,更容易把琴弦调断,调的时候同样要边调边弹,试下琴弦的松紧度。
4、共振调法
共振调法:即两个相同的音会产生共鸣,从而产生振动。这种方法调音对于初学者来说能调得更精准,但是对吉他品质要求也更高,所以最好是建立在1-3种方法的基础上来调,或者说来检验。因为单纯靠共振效果来达到,调起来会非常慢。
原理:2弦5品拨响2秒后立刻消掉,就是让拨响的音立即止音,然后观察1弦空弦是否有振动,振动频率越高,两个音共鸣就越强。同理参照定音调音原理往上推。还有,平时经常用到的:4弦2品拨响与1弦空弦的共振,5弦3品拨响与2弦1品的共振,6弦3品拨响与3弦空弦的共振,6弦空弦拨响与1弦空弦的共振。
优点:在嘈杂的环境中也能把音调准
GMT+8, 2025-6-11 07:16 , Processed in 0.024954 second(s), 7 queries , Redis On.
