查看: 48887|回复: 1
[声学] 10个改善室内声学的方法,提升你的音乐制作环境
发表于 2019-9-18 18:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
, K1 \( y/ |7 n% k/ h. X( b无论在录音设备上花多少钱,除非优化了录音和聆听空间,否则无法获得最真实的声音。乐哥在这里推荐10个方法,帮你改善工作室的空间声学。
6 J1 ?& |: i. ^; J* |; m, m3 |3 _4 D% F0 H7 y' H( E! s& f
1.选择房间) j; l5 }( [4 o# w' ]  Q% `
4 N2 g+ k  `" ~: A4 R& X理想情况下,房间应该有非反射面和非平行的墙面来散布声音,它不会是方形的,会有倾斜的天花板和墙壁。$ s; ^/ P" E  P& f/ t; b6 o
* r/ |; L3 `) F' s
所有这些因素都会阻止反射的积累,相互作用并引起声学混乱。这是理想的情景,但大多数人的情况并非如此,在那里你有一个大小相等的房间,或者至少是一个长方形的房间,这不是专门设计为录音的空间。
# u9 Q- ~' |5 c
. O8 }) y# q8 B; q1 F: _所以,如果你不能从头开始设计装潢你的房间,不要担心,更多建议在下面提供你参考。* n# X# W# ?* H1 o
) Y3 X' ^7 |( |" O$ J% P: K- d
' C0 A1 ]" l- N1 u% a7 l0 Q& D: l3 N$ ?, r' v+ M  S
2.基础知识
4 K% b7 @/ v8 E2 B, B* I
/ H3 a, [2 A, D' H! e: v! |首先,有一些基础知识可以使房间在声学上更好。基本上可以用一些方法来减少你的房间回音。
0 d, s% U1 ^! ~
+ P; f# o$ ^0 p$ e# N" Z在后墙处摆一个沙发,将书架上摆满书和把窗户挂上大窗帘。不要使用鸡蛋盒,它们不如声学材料好用。
( ~( E/ J6 ?0 Y, S6 @8 M. i' P: Q( U  b/ S/ ?+ K3 T5 n+ K
如果有一面墙或天花板特别容易反射,请不要担心,只要相对的表面具有吸收性就能有所改善(例如:地板的厚地毯朝向干净的天花板)。4 C& A* K" r, Z  q, c( e
+ e1 p" K0 s( H, W; B5 \
d97eb1221dd2407d8f7611215ae14179.jpg ' y& L9 m3 k5 F8 `
$ I5 Z- _' ?- V5 z3.摆放位置, J3 k/ W; Z( F$ V# S
% m' \( D/ X+ i+ D; \
如果可以,请将监听离墙壁一段距离以避免反射,这在小房间中是不容易的,试着摆放70-90厘米远。
4 ~5 y% {  h3 `' G7 i( `# }3 O6 U0 h
0 Q8 }. G1 I: u- @监听喇叭的使用手册通常有关离墙壁有多远的说明,如果您需要将它们放置得比建议的距离更近,有些监听喇叭甚至会配备补偿式转换开关。
+ n2 \0 [/ d( h; |8 [- E0 g( r7 f# G
它们也应该放置在一个对称的声学空间中,每个空间同样放在同一个喇叭架或声学海绵垫材上(Auralex MOPAD减少共振频率)。
& ?3 }! a# u" y% h7 J% c
, ~' d7 _% a5 {3 M1 X' q& D0 N请勿将它们放在不同的表面上,否则可能会影响音场和频率响应。
5 [7 Q- }: Z. H! _5 g" A+ A: ?4 B  z) M; W2 f7 w' k# e5 {0 u
736b31d074544bcd98a9f956316e4bbe.jpg 7 d. F! B8 V4 G: v+ S
0 J$ U+ V0 P9 W4 F
4.聆听位置2 v- y3 N7 A: O# ~/ X
3 _' O8 e3 m% H确认工作室环境中的聆听位置。一些声学专家建议38%的原则,即距离前墙38%的房间长度,切勿坐在后墙的位置。
% C5 h0 L2 \1 c$ b9 E7 X
2 E% ~  X" }: S! K确认你与两颗监听喇叭保持相同的距离2米是一个良好的开端,构成一个完美的三角形。
, l; f% O9 b: p6 g+ I, {7 C% J
% S: s5 M0 ]# \; E. V. G监听喇叭应该摆放在头部高度,高音喇叭指向您的耳朵。所以实际上这使得三角形的第三个点稍微落后于您的头部,试着将头部略微向前和向后移动。2 L9 X) q! e  c- o4 C, d4 n
0 h  \+ ^" s: [) P
5.找出问题
& m1 \3 e$ E  f7 F* `5 j
. n. b# d- t/ o+ v6 `5 b; M找到空间声学问题需要标准的全指向测量麦克风和频谱分析仪来测量房间的状况,简单的解决方案可以使用Dynaudio提供免费的测量App“Dynaudio Meter”来作初步检查,它们可以测量您的频率响应等。
; a  {- b( S5 ]- D/ ?
- B5 U3 b3 v- S& u6 x频率响应越平坦越好,任何凸起或凹陷都必须处理或补偿,还可以测量声压和找出驻波。( o$ Y0 u7 M8 f: E, z' D* ~
2 Z  I/ U; I, Y. y1 [" R* R8 k5 [
其中某些波长在某些点处得到增强,某些波长在某些点相对得到衰减,都是声波在室内的行为造成的。* @, y& |6 D/ I* _7 b
# g. b+ M: L+ r) i. r7 W 69072b941fe2477da47a528093d0b188.jpg
. y6 A# o6 `3 w3 `0 k( l$ V
) Y1 l: a* I6 T$ h& N  T& G6.残响时间6 R. h* I+ a: N* x: u; w5 X! [
5 v0 ~( J6 R4 l5 K平坦的频率响是获得正确的房间声音的理想状况。但是,还需要测试残响时间,尽可能减少或至少消除它们。4 o# m" M, x9 i, n. f* J1 N& h
. N8 d' Y! O" i
频率图可以非常具体将反射和频率问题更容易显现。一旦发现任何问题,就该开始改善。
) R6 M# V/ Z4 X- ]( m$ F4 b( V! ?
7.吸音处理& t% [% d' p  y' N/ \& a, E% @
" v. H( X( s  p: i/ r2 l c7ff3fda50bb4b279a47a5a33ea24a83.jpg
# I/ n' ?& `# e& B4 O/ Q5 y4 u' @0 b' S7 j5 M( m% [
吸音棉可以处理高频和中频反射,可以在侧壁和后墙上放置吸音板(Auralex和Vicoustic等)。它们通常由柔软的多孔材料制成,例如泡棉,用来吸收减少中高频率的反射。
: J; i( q4 ^4 S
. G& a3 X: I; U( U! f! R/ h! [8 e对于较低频率的吸收,请使用低音陷阱,这些低音陷阱通常放置在房间的角落。还有可以调整到特定的频率(例如:Vicoustic Vari Bass)可以透过简单地旋转它的顶部来调节吸收50到100Hz之间的低频率能量。
& p, l5 N/ T; F( m+ `
* p! b: @5 J- p& X7 A! C重要的是,墙壁到处都有吸音棉与低音陷阱。但理想情况下,你不需要一个完全干的房间,我们需要一个声音平衡良好的房间。
365
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:40:37 | 显示全部楼层
5 C) i6 X8 |* B5 r% ~
8.扩散处理
+ T  o& f  \* z: r6 l% ~& X1 H, A% a
& x! O; C* D+ g4 f8 U; c/ {4 G2 H散用均匀地散布声波来处理问题频率,扩散板要放置在声波最初反射的位置。
5 V2 e& p" p( k# S6 C( Z% m+ }! v' @) ^; ^2 h
让我们尽可能听到直接音,因为讯号会扩散到更小的反射中,这些反射不会使房间听起来太闷。
" N+ S9 O' [) l$ O9 B( Q% G9 R; ~; h
e323683264fe4fccb63ba6709214e5b7.jpg " U& k0 H# V( f3 r8 {. N4 V( p- }
) X; C" e) X& n6 p0 m) K
Vicoustic Multifusor Wood/ @$ {9 K% y9 h% K. ^- A4 s$ _" s
2 _0 C; J, a* R  G此外,扩散板也可以增加最佳监听位置或聆听位置,从而实现更灵活的监听体验。与吸音不同,它们由较硬的材料制成,旨在让反射音均匀地散播,因此通常由木材或塑料制成。" i' Z, n- t. a/ p% ?2 L
# s) k, F1 q0 w& D/ }9.空间校准2 `* a6 D# H1 R" ]: Z2 e) r
2 Y. ~" X8 x0 {$ y9 L 23c6b066994047188ba7feda38aa72e9.jpg 4 m5 T1 J2 O8 J' g" C
4 y2 s3 b2 F3 H) M  {0 }
有些系统可以测试您的房间并且校准您的设备或播放频率响应,以补偿他们在房间内发现的任何错误,减少添加吸音棉或扩散板。
2 f1 V6 M- s7 @: O2 y. q
# P; U5 o, Q3 [: e- GGenelec的高端系统GLM软件套件,旨在透过智能型控制系统调整自家喇叭的参数。使用一个测量麦克风,软件会根据检测到的异常情况进行调整,无需进行声学处理!
" F, N! p+ y3 u! D1 u
6 x9 W& m0 t2 E' D' O4 ^7 w10.监听耳机& r# Z, q4 C7 Y  L2 Z, b
, ?/ b: e8 f, P
( l0 N  R* z, r. |* Y7 s
5 \6 [9 O3 r8 u# p% b: W2 U可以透过使用监听耳机听混音,简单地将房间的声音完全排除在外。
7 a' q/ g% h- d9 w& i$ ^/ X% ^2 H6 U9 t- G  I
耳机可以是一个很好的监听方式,特别是如果你有隔音上的问题。然而,就像监听喇叭一样,并非所有耳机都能提供平坦的响应。; M$ {; t% V  ~  e$ H; J% u
$ I2 y! \' k% Y, e9 P. R, J# _而且监听耳机并没有办法取代喇叭,混音工作仍须透过监听喇叭作进一步的确认。
6 F& y' Q$ F# h% Y/ t; r) o; z  d6 V* {. p
舞台上的三国演义:Nord Piano 4,Yamaha CP88和Dexibell S7解读
GMT+8, 2025-6-5 02:23 , Processed in 0.036257 second(s), 10 queries , Redis On.
