查看: 31267|回复: 0
[键盘] 怎样突破键盘乐器双手合奏的难点
发表于 2019-9-17 23:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘乐器包括钢琴、手风琴、电子琴、风琴、口风琴、大键琴等。对入门者而言,它们的双手合奏学起来比较困难。
双手合奏,除常规的右手旋律,左手节奏性及和声伴奏外,还包括不同的旋律声部(复调)进行,它要求大脑、双手具有较强的分工协调能力。请注意:如果双手声部节奏旋律完全一样,那就不是合奏,而是齐奏了。显然,齐奏很简单,只要双手同时起落就可以了。
那么,双手合奏的难点是什么,又如何突破呢?
双手合奏难就难在两只手存在着旋律(音符)、节奏(节拍)上的差异,这些差异,容易引起双手相互干扰,造成无所适从的局面。总的说来,我们应该采取头脑冷静、理性分析、先分后合、先慢后快(有些乐曲并不一定要快)的原则突破这些难点。具体从以下方面实施:
1.从短小简单的双手合奏曲目练起。
2.单手分别弹熟左右手声部。对于有些乐曲、有些乐句,一些基础好的当然也可双手直接弹,但感到棘手的初学者这个过程一定不能省。
3.对于节拍相同而旋律不同的乐曲,双手合起来时注意力应集中在手指的音位上,而不是节拍上(节拍一致,双手很容易轻松做到),同时速度一定要慢(前面可是提到过哟)。慢是练习乐器的一种方法,也是一种诀窍,它可以让你仔细体验双手在触键等诸多方面的不同。
4.对于节拍和旋律都不同的乐曲,更是要放慢速度和小心从事。这里要重点解决节拍不同的问题。往往很多初学者容易出现这样的问题,不是左手受到右手的干扰,就是右手受到左手的干扰。
5.可以采取以下办法解决第四条提出的问题——协调双手不同的节拍:
a.一只手弹该手的乐谱,另一只手的乐谱不弹而用嘴巴唱,两者须同时进行(一定 不能相互影响,就是说唱与弹不仅要准确独立地表现出来,而且两者要统一协调。当然这一步比下一步要简单)。
b.把嘴巴改为手(节拍不能走样哟),双手同时弹。
6.协调双手不同的节拍,有一个较长的练习过程,不可能一蹴而就,要冷静不能急躁,否则只会节拍更乱,欲速而不达。再者,协调不同节拍,也须遵循由简到繁、由易到难的原则,同样性急吃不了热豆腐。
7.解决双手合奏难点的关键在于:弄清左右手节拍在纵向上的关系,重点是同一小节的关系,进而明确双手在弹奏(下键)时间上的差异。
最后,举2个实例例说明协调节拍的方法:
假如右手要弹一个四分音符“5”,左手同时奏两个八分音符“3”。初学者往往会把第一个“3”弹得较长(主要受右手“5”一拍音的影响)。如果按照我上 面所说的办法,先弹一只手(左手),嘴巴唱右手的“5”,能正确表现后再双手弹,就很容易解决这个问题。注意练习的时候,无论边唱边弹还是同时弹,左手就好象给“5”在打拍子(均匀打两个半拍)。另外,注意双手同时弹的时候,注意右手“5”和左手第一个“3”一定要同时落下,然后保持“5”音,直到左手第 二个“3”弹完才提起。
如果右手弹两个“5”,前一个为附点八分音符,后一个十六分音符(共一拍),左手同时弹两个八分音符“3、1” (共一拍),这个练习就稍难一点,必须先搞清楚双手节拍的对应关系。右手第一个“5”和左手的“3”同时弹下,这一点毫无疑问,而右手第二个“5”呢,则 要等左手的“1”落下去再弹,也就是说这两个音是一先一后错开的,绝对不能同时弹,否则双手弹的都会成为八分音符。同理,我们先练习一边弹一边唱的时候就可以这样操作。
GMT+8, 2025-6-9 07:55 , Processed in 0.022706 second(s), 7 queries , Redis On.
