查看: 60017|回复: 0
[麦克风] 导游麦克风为什么要选择2.4G麦克风
发表于 2019-9-15 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
导游麦克风为什么要选择2.4G麦克风
( J- J+ \- V! S! B$ T
' ^# a* T0 C; T* c) O% m. E
9 F# z8 w6 n$ n0 C8 n/ g2.4G导游麦克风和传统麦克风有什么区别?大家都知道麦克风有红外线麦克风,电容麦克风和2.4G麦克风。那为什么大多厂家都选择2.4G麦克风?导游行业不同于一般的行业,不像KTV麦克风一对一或2对一。也不想主播用的电麦克风那种工作环境。导游要用的是一对多模式,且传输距离比较大,有些导游麦克风还需要双向数据传输。因此,满足上述要求2.4G技术无疑是最好的解决方案。% Q0 x) s0 ~, e" [4 J
$ K5 a" P5 F5 c& Y$ [" H6 E
天惠微推出的MD7800C方案,高保真,自动匹配,一对多等特性针对导游应用而研发。该导游耳机讲解器方案采用专业该方案一对多模式,所述一对多是一个发射端(导游)多个接收端(游客)适配器。该方案从价格优势出发,发射端采用集中度更高的专业音频采集芯片,内载EEPROM,并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了GPIO、UART及I2S数字音频接口,方便了功能的扩展。发射端采用可充式电池一次充电续航8小时。最远直线距离可达100M。接收端链接扩音器,也可直接通过接收器连接耳塞传给游客。. ]: E7 s7 H. u3 G1 k
' k' X" w1 P; i   1189796_1534493448.jpg # R/ S$ U8 q1 [& g6 ?; a! p
0 v3 ]1 R; g5 {+ O+ B' z) o) q " @! {2 [  h8 b% v! ~8 Z/ k+ t# r' Z
5 L% S' U7 \3 J) ]" ]0 F4 _- x2.4G导游麦克风MD7800C对比传统麦克风. F0 l+ u0 U+ m  @
/ m" ]0 t. x  }* B# \7 n8 [
对比项
* a) E5 J1 ]; {* `6 |8 Y; P6 b2 p
2.4G麦克风( q7 |( P- q* l6 k* a
模拟麦克风
; r9 S% G; ?( ~  W3 V5 g
调制方式
; ^  Z/ U; o  B3 R% q6 [5 y
GFSK,即高斯频移键控调制  E5 @3 f3 E3 @$ G2 b4 B
PLL锁相环
5 H* u  {) K) ?6 D
传输方式% v7 O* C. [- b8 g' N
ADC转换为数字信号后传输,可工作于复杂的环境
8 ]* v2 @  S1 c
载波减调制信号后还原部分语音0 t( i: S# J2 t* H
语音还原质量
8 U# P- j) ?1 v4 b; a9 K- C6 @
接收还原的声音质量等同于咪头用有线连接的质量
8 z% l' e* C4 x+ C6 d( n0 D
接收还原的声音质量明显劣于咪头用有线连接方式的质量6 U) A+ d* {7 M' c
抗干扰能力
- f$ |) \8 v/ l
干扰信号不能混入数据包,当遇到干扰影响时,可以变换频点避免产生噪音
! e/ ?; _- l. O* W6 X. g
易受干扰,干扰信号会影响VCO载波,扰乱载波产生噪音" B9 P* q6 x8 Z3 O6 }
频点复用
! B5 v. a6 }# S  l' r
功率可调,多房间固定间距支持频点复用
% a5 p, O7 d6 I
功率可调,不支持频点复用  M6 O/ F3 L: C
对频方式
3 k* r5 j( X4 L: y; A. a
发射机开机自动扫描干净频段,并在握手时通知接收机5 t+ a& G1 q& x$ K2 a0 V, j4 E& C' s
需手动筛选干净频点,或是使用旧频点0 e: E6 N3 X3 v: q+ J
频点偏移
! A% s4 Z  [7 N" _$ A1 \8 h9 n. k
发射机用内置MCU设置频点,并发出对频信号,接收机扫描到对应对频信号锁定频点,并随时响应发射机变换频点指令
5 `. W+ I. Q) W- _' I0 V$ i" L, }
受环境温度,元器件性能的影响,会改变载波频点,造成频点偏移而无法对频工作" f; y1 v2 j* ]" I4 e# x8 u- [
发射距离
* X# [/ k. P& p; X0 x5 L5 A
动态可调,可以动态自动调整来适应距离
: r; i7 U. _8 t8 g* O
最多三级可调
+ }) A& W' W/ u5 d/ `  e- H& C
频响宽度
" K( ?& V3 v5 z+ \
20~20KHZ4 T7 P% p9 O6 Q/ @3 W4 B; B
会有局部丢失, \8 ~9 R( Y, x6 X
一致性
* c9 V$ Z. H. s5 A% @
高,品质取决于设计,元器件一致性稳定
9 g0 V9 S2 G7 ^+ {; b1 S5 L& B7 w  R
品质取决于元件的一致性和后期技术员的调试
: k- c. T( |$ K! e9 ?1 J$ }5 G% M( b) w, v
保密性. `: O$ f+ h7 @
数据包传输,不会被模拟话筒接手,非对应ID接收器不会显示信号,一个接收端只能接收一路信号
. n" C( M1 m4 `( v  b
接收器会被多个其他同频点或谐波频点的发射器干扰,同理发射机信号会被其他接收机扫频接收
5 s: m* u, A, v; x
电量显示# F; p! |" I, ^
在接受端显示发射机电量情况7 Q) f5 e/ g! ^2 n  J5 T( `/ I
在接收端显示发射机电量情况1 F, ?  W4 G3 Z, O- t
功能扩展+ ~3 F2 V) m# X  _$ n
电平检测和音量调节
4 g1 o$ d# m* q3 F$ [5 w% a; B. H
无法扩展和传输指令
6 h) l( n/ x; |
同频点冲突7 e4 q. g% K6 o& ]/ u) @2 S
不会出现,近距离一对一配对,ID号不同不能接收。
+ U1 D8 S9 o  h
同频点干扰会出现嘶哑声或是信号冲突使接收机哑音-发音-哑音-发音,造成声音断续
$ ~  u# V# V. O/ j0 q# d9 Q9 U; K/ D/ Q% L
: z2 w0 [3 W4 w7 q1 N: y# v: B
: N4 h' ?- }6 k7 V
GMT+8, 2025-6-7 06:01 , Processed in 0.026006 second(s), 8 queries , Redis On.
