查看: 47102|回复: 0
[声卡] UR12 UR22MKII UR242 UR44外置声卡送cubase软件
发表于 2019-9-15 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 [7 B9 v! s# `2 T3 |( Y2 m$ xyamaha雅马哈UR12 UR22MKII UR242 UR44外置音频接口USB录音声卡专业录音棚录音师编曲制作送cubase软件
+ {" e0 B7 @# w" b4 O8 e4 X1 f, `1 g) W
通道1和2的两个主音频输入可以实现为组合输入,您可以同时插入大量音频素材。在创作新专辑时,可以实现一个歌手和吉他手即兴歌曲的弹唱录制。在这里,电吉他插入内置Hi-Z模式的Input 2,电容话筒插入Input1,并且都可以从监听音箱进行监听,且没有延迟。除此之外,Input 1和2可以连接两个放置位置合理的电容话筒,来捕捉一个更大的表演空间,用来录制合唱团或小乐队。
6 O0 m! a, R4 t* B+ R4 R( j; S9 R" M  \4 a8 A; `. y
随着MIDI和音频流的准确同步,UR22 MKII可以成为使用MIDI设备的作曲家的理想伴侣,如88键键盘的演奏声音可以在DAW软件中完美回放。音频和MIDI数据可被同时录制并回放,且始终完美同步。
& ]: J# P) u( ]/ O1 k9 r) O" \
UR22 MKII现可与iPad进行连接,您可使用苹果平板电脑进行专业的录音。您需要iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,作为访问UR22 MKII的I / O连接。您可使用用iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,在CC模式下将UR22 MKII与iPad进行连接。外部电源,如移动充电宝或USB电源适配器,都可以插入micro USB接口,给UR22 MKII提供足够的电力来使用高端设备,如需要幻相供电的大振膜电容话筒。6 Z4 D7 P) K! c# K6 R
4 Y) p# n2 U% t6 o+ w7 S- u! g8 p
t018fe28893a2a3d1b5.png # `6 p2 S. d( M$ {% f  W4 U
/ N+ w4 [; _, G5 D# E6 ^
此外,您还可将声音录制到您所选择的的iOS音乐应用程序,您可以在应用程序商店中下载免费的音乐应用程序Cubasis LE。Cubasis LE为iPad的操作进行了优化,并且可以升级到完整版的Cubasis,以获取更强大的音乐制作功能,还有由您的iPad提供的便利性和移动性等等。Cubasis工程文件也向上与Cubase兼容,导入Cubasis工程到Cubase Pro或Cubase Artist来获取提供的附加功能。! x" O6 C1 Z8 S" \$ n
/ M, \7 X: y$ Y' U
UR22 MKII主要特点:) P3 h: J8 _8 ?; T- G/ _' ?! i
/ A3 X2 W. \- m* O; C) ~* a
24bit/192KHZ音频接口:提供192kHz的最大采样频率和24bit的采样精度,保证最原始的音频质量。( L" I) p5 Q" s
A级D-PRE话放:Yamaha的D-PRE话放为录制的声音提供了清晰而完美的表现力。1 ^# S% _2 |, Z* p6 P
零延迟硬件监听:UR22 MKII具有零延迟硬件监听功能,同时配备的MIX旋钮可以让您转换直达信号和经过DAW处理后的输的信号音量的比例。- n2 s# M  ^, a" b
全金属外观:由Yamaha经验丰富的工程设计师所设计的全金属外壳,使UR22 MKII能够抵抗在运输或携带过程中所受的磕碰。
+ N9 k1 X* v+ D$ ], j: v2 @与众多录音软件良好的兼容性:UR22 MKII能够与众多支持ASIO,Core Audio或WDM标准的音频编辑和制作软件兼容。# h5 G# L1 ^  i/ A& @
为Pad而设计:UR22 MKII能够与苹果的iPad连接。当与Steinber的Cubasis iPad音乐应用程序或其他iOS音频应用程序配合使用时,UR22 MKII带给您便携且轻松直观的制作体验。
# q. G4 j6 ]2 T/ U; bMIDI输入输出口:UR22MKII配备了MIDI输入输出口,方便您连接合成器等具备MIDI接口的设备。& B% q# u* F$ m' U3 i! T. X
Loopback功能:UR22 MKII可轻松完成网络直播任务,它可将实时演奏的信号与从电脑中的Cubase或其他DAW软件中传入的音频信号混合,混合后的信号会被发送回计算机,并在直播软件中完成直播。
* F) M* H6 T' s$ {1 N4 T$ h电源选择:当连接到iPad时,UR22 MKII提供5 V DC端口来供电。标准USB电源适配器或外部USB电池可以接入,以确保电力的稳定,使UR22 MKII可以得到更好的表现。
6 A, h" Y7 P+ t0 v- B附赠Cubase AI:采用与Cubase音频制作软件同样的声音引擎,AI提供给用户基本且直观的音乐创作、录音、编辑和混音功能。
5 G  }9 x1 Y8 L, O% h2 Q附赠Cubasis LE:Cubasis LE是Steinberg 广受好评的iOS音乐制作应用程序的简化版本,提供您在iPad上的专业音乐制作。
* N( @& n4 j% S8 i 7b99bd1136fa.png , Y+ q  _' n" E: }6 I
; _3 l7 F" e9 V* Z音频应用官网店铺购买:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=588726592217
+ d) k1 `7 u( x3 t5 k5 x
GMT+8, 2025-5-31 08:08 , Processed in 0.039930 second(s), 7 queries , Redis On.
