Pro Tools Sync X 是 Avid 继Sync HD 以来的新的继任者。在 Pro Tools 基础架构中,始终有一个单元提供与时间码、时钟、视频参考等的连接,以便多个 Pro Tools 系统可以一起工作,Pro Tools 可以与其他设备一起工作,包括硬件——Dolby Atmos渲染器。& i1 O& s/ E- w# i
2 Y8 m, m) r, m0 G: I# F当我们查看Pro Tools Sync X 的背面时,首先看到的是一个新功能即 BNC 上的 4 个视频参考发生器输出。使用新的 Pro Tools Sync X,无需依赖外部设备的视频参考。Sync X 提供的板载视频参考发生器,可将信号分配到其他外围设备,从而降低复杂性和成本。如果您已经有外部视频参考发生器,Sync X 也可以接收视频参考,并具有自动格式检测功能。
* M3 ]9 o0 ?* N2 q6 P% l3 n% d N) P+ s8 |9 b
这有两个好处:
, ?2 G+ K" D, s/ K! g) N7 d. o) d& I
对于较小的设施,您不再需要专用的视频参考发生器单元。, T, |: m+ z' Q8 I1 I& R
对于那些拥有较大工程的人来说,它提供了一定程度的独立性,并且可能意味着您可以使用与您的正常“工作室同步”提供的参考不同的参考。
+ E e V* V z# a8 I: U- w1 y1 Q( [+ E7 ^4 _
如果您确实想使用“室内同步”工作,那么有一个视频参考输入和两个循环输出,以防您需要将其馈送到房间中的其他设备。
0 ~- o8 A$ z7 i2 I' }& r6 D; H. z0 v8 Q% {8 t& p% H
说到时钟,有传统的时钟输入但 Pro Tools Sync X 的新功能是带有 6 个缓冲输出的内置字时钟分配放大器。. \: e& [7 w! z/ U6 j9 n+ p
( a" W, B7 f2 H% n# [. h# T
仍然有传统的 Pro Tools 循环同步输入和输出,这些是当您在 Sync HD 设备上使用多个接口时需要的,并且 XLR 上仍然有正常的纵向时间码 (LTC) I/O。6 ~1 C! k0 `( X+ l+ Y8 w
6 ~/ p2 L @5 _, NPro Tools Sync X 的新功能是支持 AES3id I/O 和 10Mhz 时钟输入,有时也称为原子时钟。% P! t8 O8 @+ l
, m; F' A: f: Z, v; C
然后还有一些连接,是延续了旧的 Sync HD 的配置,包括 GPIO、Bi-phase/Tach 和 AES 3。然后是 MTC 输出和传统的 9 针控制接口,最后是连接HDX卡或HD Native卡的主机串口。* _; H5 E/ f+ S; Q) D
转到前面板,随着Pro Tools 2022.6版本中包含的固件更新,Pro Tools | Sync X现在具有独立模式,当Pro Tools未启动和连接时,该模式可以自动访问。如果在独立模式下进行更改,则可以在启动Pro Tools时在会话中获取更改。您现在可以使用该设备生成或转化时间码,或将其用作独立于专业工具的主时钟,独立模式完全从设备的前面板操作。退出“Pro Tools”后,Sync X 设置保持不变,如果在独立模式下进行了更改,Pro Tools 下次启动时可以获取和更改设置。 |
