音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 34614|回复: 8
[打谱资讯] 作曲大师梦想家2020最新版本下载及新增功能
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-9-9 | |阅读模式
http://www.zuoqu.com/lib/zuoqu2020.rar
2019.8.28升级
1,撤销恢复提高到100步
2,键盘输入backspace反删除漏掉连线的简谱修复
3,扫弦微调用鼠标选中后 shift  方向  调节扫弦的长短。
4,放大输入时后 吉他闪电显示暂存框不再错位
5,修复键盘输入的时候光标偶尔挪动不到下一输入点
6,闪电输入时,如果没有输入音符, zxcvb 可以选择时值配合鼠标输入
7,闪电输入吉他调整,吉他休止符号与0的问题 小键盘输入0为休止,1旁边的~为0
8,请注意闪电输入最后面三连音输入时值不能超标
9,简谱鼠标选中后,shift+向上直接升高八度 shift+向下直接降低八度
10,渐弱线的拖动问题解决
11,吉他闪电输入的和弦按下caps lock 即可输入和弦 shift 输入下一个 这个与简线略有差异
12,新增吉他各弓弦音高自定义
13,新增简谱吉他 和简谱四线即时互换
14 修复目前已反馈所有bug
190715最新升级
1,完善了musicxml文件的读取,使得超大规模和各种中途变调变拍等复杂的musicxml文件可以正常读取。
2,在 界面 菜单中增加了多软件协助时,是否  鼠标滑过软件自动激活  菜单。
3,在重新输入跳房子的时候,无需清除中间输入错误的跳房子。确保输入成功
4,修复如果有的行隐藏了第一声部,其它行又要显示第一声部,跳房子跨越两种行时候显示不正常的问题。
5,设-右键菜单-按照音符疏密整理一行各小节宽度中,增加了整理后面所有行的选项。
6,设-右键菜单-重新整理小节或全曲的版面小节间距不变中,增加了全曲所有小节内部整理选项。
7,设-右键菜单-第二项中,增加了打谱过程中随时切换是否小节线宽度随音符疏密改变的功能
8,设 左键行设置菜单中 下加一声部,上加一声部等功能完善。
612
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-9 |
190623最新升级
1,增加一次全部保存所有图片功能,见打印预览与输出图片中最后一项
2,增加打印多份功能
3, 3/8拍自动组合完善
4,渐强减弱的上下拖动完善
5,增加不演奏小节功能,设 右键 菜单 增减拍里面
6,闪电输入法时backspace删除时候和弦的删除完善
7,修复副旋律小节线出现的其它声部。
8,升降记号作用在小节里面时候,陶笛谱同音高显示完善
9,其它修复与完善以及功能扩充
612
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-9 |
1906最新功能
音乐梦想家升级已经无条件免费了六年,不设置任何门槛,为了软件的生存发展需要以及更好更多的免费升级,如果用得好,请介绍给您的朋友,发发朋友圈或者到熟悉的论坛推荐点赞什么的。希望这种良性互动能持续下去。
本升级包六一之前在群里尝鲜测试,六一以后全面免费升级。
如果使用支持陶笛的版本的12孔陶笛功能,最好下载完整安装包。
1,简谱、五线谱、吉他谱全面启用闪电输入鼠标输入一体化。全面加强了四线、吉他、五线谱的输入功能。新增了两倍的闪电输入选项,且可以同时输入连音、弧线、附点、和弦。简谱闪电输入框为空的时候,L;'即可前后点击输入三种连线,如L前后点一下输入延音。.输入附点。
2,读取midi功能加强,除了可以读取三连音、歌词外,还可以直接指定调性读取。
3,优化了歌词输入法,新增英文歌词智能处理以及空格键的输入。shift按住+空格即可输入空格,caps lock按住+空格即可进行英文歌词排位,以空格为标准进行英文歌词切分,如 i am jun 即可自动切给三个音符。如果需要空格,请用shift+空格 输入后方向键向右即可。歌词输入法中,空格智能处理包括跳连线,回车机械处理。
4,加强了散板和平分音距功能,可以键盘直接输入散板,闪电输入面积加倍,选项是原来的三倍,可以回车缩小。
5,加强了排位算法,特别是平分音距算法,使得谱面更美观。无论输入多少音符特别是散板,排位可以一次运算到位安排好间距。
6,加强了初始设置,您可以个性化的设置您的软件,如您可以选择是使用散板,还是标准节拍。选择平分音距风格,还是按时值长短自动排列。在文件菜单中可以后期重新设置初始设置。
7,新增超级有用功能合并小节和拆分小节,只需将小节线点击在曲谱音符中央,即可将一个小节拆分为两个小节。点击小节线按钮后,只需在小节线偏右点击小节线,即可弹出删除小节线选项,将两小节真正合并为一个小节。
8,新增了部分复制功能,可以整拍复制,也可复制一部分,加强了复制选取功能,选取更方便准确。点击第二排的箭头按钮开始复制吧!以前复制有问题的用户多数是没有把活动输入框移动到相应行。
9,加强了行拖动功能,行拖动后的曲谱可以直接编辑。
10,左边符号栏读取windows下的其他字库调用其他软件的字库,并可以直接取代音符,方便制作锣鼓经,戏曲谱等。
11,加强了光标算法,解决了跳光标的问题。特别是在有隐藏行的情况下。
12,可以在页面设置中设定行音符疏密程度,修改成您喜欢的疏密风格。建议在设置中一次变为紧凑小节如一行8小节,然后再用松散小节(如一行5小节)重新排版。即可对全曲进行重新排列。
13,四线谱上下旋律完善,支持一行写多个声部。
14,鼠标选中音符,键盘上下方向键调节音高时可以以半音为单位进行调节,出现升降号,左右键调节时值,支持附点。
15,支持五线谱及吉他谱标注终止线后,不显示后面的线。
16,键盘输入的时候,支持+-号整体三倍高低音 (+-)。并支持临时高低音(/*)。
17,小节线、各类循环、终止线、插入行和删除行支持撤销和恢复。
18,支持超级有用功能全曲整体向后移动一拍、半拍和多拍、对于错拍的曲谱或者是拍子教学,简直是救命良药和教学利器呀。
19,软件运行过程中,可以直接切换散板,在 设 上 右键菜单中即可选择相应功能。
20,新增勾上右边的直出后,右边符号鼠标输入自动定位符号效果。兼容以前的勾上点击直出,直接在符号上点,即可出现在光标处。五线谱符号改为默认出现在上方。
21,行设置中的强制单行连谱完善,利用行拖动轻松制作一行多段曲谱,多行少行花括号混合编排的乐曲。
22,支持吉他按钮面板的隐藏 快捷键ctrl+j,
23,修复部分乐曲演奏拖音问题。
24,支持按照两拍、三拍等多拍组合。
25,midi 3连音可以被midi软件正确识别。
26,闪电输入法也可以支持插入和删除状态。ins键切换。
27,跳房子直接鼠标选中,del键删除。渐强渐弱,只需删除头或尾即可整体删除。
28,吉他谱组合线适当变短,更美观。
29,增加散板、各快捷键的状态栏显示。
30,支持英文歌词,在 词 旁边选择英文歌词,然后空格作为间隔,shift+空格对位输出。即可输出 i am liujun 对应各个歌词。
31,闪电输入法直接输出倚音,当光标在音符上的时候,shift+空格(asdfgzxcvb)即可输出倚音。
32,增加声部交换功能,在工具-声部复制与交换中。
33,五线谱行中间变调,写法更标准。。。。。。很多细节改进。
34 光标变大 可以闪烁
35 优化了vsti音源加载 加载稳定性 发音得到大幅改善
36 支持自动识别弱起演奏效果
37MIDI读入升级支持32分音符和64分音符MIDI读入
100
发表于 2019-12-11 |
这个只是升级包吗
100
发表于 2019-12-16 |
2020有破解版吗
70
发表于 2019-12-26 |
作曲大师梦想家可以像jpword那样输入音符吗?  我想试用下
693
发表于 2020-10-20 |
苹果版作曲大师傻瓜安装包,集成了所有必要的软件:
下载地址: www.zuoqu.com/zqdsAppleLinux.zip安装视频:www.zuoqu.com/applesetup.mp4
