查看: 21501|回复: 0
[录音棚] 爱科技(AKG) K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
发表于 2019-9-8 14:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
VARIMOTION技术
K271MKII 的振膜继续沿用了AKG专利的 VARIMOTION 技术,采用30mm直径的XXL振膜,中间厚、边缘薄,这样的设计可以有效的减轻振膜的质量,提高振膜的刚性,取得合理的Q值,对于突发信号的瞬态反应更佳,更可以减少大音量情况下振膜的分割振动,大幅度降低失真度。资历深厚的K501耳机就是采用了这种振膜技术。K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
自动静音设计
K271MKII沿袭了备受好评的老款双振膜耳机K270S的自动静音设计,在左耳壳体上方设计有一个微动开关,只有戴上耳机后,这个微动常开开关才会打开,耳机才能够发声,当你摘下耳机之后,耳机就没有声音了。
这个设计在演播室、录音棚里非常实用,摘下后耳机静音,避免了干扰棚子里其他监听设备的正常监听工作。用在录音现场,会有很多副监听耳机同时工作,这个设计能够完全防止不相干的耳机泄漏的声音被高灵敏度的电容录音话筒拾进去。K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
K271MKII沿袭了备受好评的老款双振膜耳机K270S的自动静音设计,在左耳壳体上方设计有一个微动开关,只有戴上耳机后,这个微动常开开关才会打开,耳机才能够发声,当你摘下耳机之后,耳机就没有声音了。这个设计在演播室、录音棚里非常实用,摘下后耳机静音,避免了干扰棚子里其他监听设备的正常监听工作。用在录音现场监听场合,会有很多副监听耳机同时工作,这个设计能够完全防止不相干的耳机泄漏的声音被高灵敏度的电容录音话筒拾进去。全封闭式的耳罩,可以有效隔绝外部噪音的影响,并且不影响电容话筒的拾音。K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
银色镶边,朴实造型,古典中带有些时尚。整个全封闭的腔室都由高密度的工程塑料制成,外壳的表面作了细致的磨砂处理,哑光质感与亮银色的金属镶边形成强烈的对比。
K271MKII隔燥效果相当好,带上耳机后外界的噪音马上小了很多,在播放歌曲时旁边有人说话也基本听不见,这个独立安静的空间对于鉴赏音乐是至关重要的。K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
技术参数:
• 产品类型:动圈耳机
• 佩戴方式:头戴式
• 功能用途:监听耳机
• 类型:动圈型震膜
• 结构:封闭型
• 阻抗:55欧
• 灵敏度:91 dB SPL/mW
• 总谐波失真:0.3%
• 较大承受功率:200mW
• 插头:耳机端Mini-XLR接口,3.5mm镀金直型插头
• 线长:插拔式,99.99% OFC电缆,长度3M
• 重量:240g(不含线)K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
单边出线可换设计
K271MKII采用单边出线设计,并拥有专业监听耳机般的可换线设计,导线的接头设置在耳机的左声道,插头类型是类似话筒的三针式,拆卸非常方便。导线长度为3米,采用纯度为99.99%的无氧铜线芯,质地异常柔软,导线的插头为3.5mm的立体声镀金直插。K271MKⅡ专业监听级高保真立体声耳罩式耳机
耳套设计
贴耳部分拥有大型的皮质面料密封圈,触感细腻,而且隔音性能不错,密封圈内的填充物非常柔软,很好地减轻了耳机两边向中央的挤压力,使用户不会有夹头的感觉。
GMT+8, 2025-6-1 18:26 , Processed in 0.026414 second(s), 8 queries , Redis On.
