查看: 39102|回复: 0
[评测] 丹拿 Dynaudio Confidence 60 落地箱
发表于 2019-9-3 21:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年TAA圆山音响展在即,各大音响厂商莫不整军经武,摩拳擦掌,准备在年度音响盛会搬出好声大菜,这次准备好全新大改款的「New Confidence」,全系列四款喇叭到齐,立刻拆箱Run-in,重头戏就是尺寸最大的Confidence 60。
Confidence史上最大改款
Dynaudio全新大改款的「New Confidence」系列,总共推出四款喇叭,三款落地,一款书架,由大而小分别是Confidence 60、Confidence 50、Confidence 30与Confidence 20。2019年New Confidence可说是史上幅度最大的改款,除了假面前障板的设计依旧,其他从喇叭单体、箱体、分音器......,全部都与旧款不同。
但是我怎么写着「传统加创新」的标题呢?Confidence系列的关键技术,新系列全部传承,可是创新的地方,则是突破传统的限制,用新的方法来设计New Confidence。那么Confidence 60传统的地方在哪里?Dynaudio自豪的丝质软半球高音、MSP中低音单体振膜、DDC声波指向控制,还有独特的前障板设计,Dynaudio应用在Confidence系列上面已经有十多年的历史。
不过技术总是不断进步的!这次Confidence 60延续既有Dynaudio技术,但他们从根本的精密仪器测量重新做起,在已经成熟的既有技术上,找出细微可以改进之处,综合每一的小地方的技术精进,加起来就是New Confidence的大改款。
大手笔投资Jupiter声学实验室加速研发
这个故事要从Dynaudio新成立的Jupiter声学实验室讲起,两年前丹麦原厂大兴土木,斥资兴建号称全欧洲最大的无响室,强化Dynaudio的研发能力,有了全新超大型无响室,不管喇叭尺寸多大,Dynaudio都可以在自家测量,反覆比较各种零件更换的变化,找出最佳配置,加速了研发脚步。
在New Confidence推出之前,Dynaudio四十週年时,原厂推出了Special 40纪念喇叭,首度搭载Esotar3丝质软半球高音单体,而Confidence系列所使用的高音单体,就是最新的Esotar3。其实光用看的,肯定看不出Esotar3究竟改变了什么,外观和其他Dynaudio的丝质软半球高音差不多,因为改变藏在单体里面。
Esotar3是目前Dynaudio最佳高音单体
Esotar3单体背后的空腔,比过去的Esotar2更大,用以消除单体背波谐振,原本Esotar2里面有毛毡环(felt ring),做为吸收额外高频背波的阻尼,在Esotar3里面已经拿掉,换上新的称为「Hexis」结构,就是在软半球振膜后面,增加内凹的「Hexis」膜,就能达到与毛毡环相同的背波谐振阻尼效果,但是不会有毛毡环过度阻尼,同时吸掉若干高频细节的缺点。
去除高音单体背波的细微谐振之后,「Hexis」与软半球振膜连动工作,可有效地提升时间准确度、声音结像力、细节与音乐动态都更凌厉,而新一代Esotar3比起Esotar2更优越的地方,也是靠Dynaudio的声学工程师,在Jupiter实验室里面反覆实验的结果,Dynaudio宣称Esotar3是他们目前性能最优越的高音单体。
全新设计的DDC Lens
首度出现在Dynaudio四十週年纪念喇叭的Esotar3,可说是Confidence系列改款的第一步,接下来是「牵一发动全局」的复杂改款工程:进化版DDC Lens。DDC(Dynaudio Directivity Control)是Dynaudio从二十多年前的Evidence Master开始使用的技术,靠两颗高音单体的配置,加上复杂的分音器设计,控制高音声波的垂直扩散角度,减少天花板与地板的反射音影响,提高喇叭的空间适应能力,降低空间的音染。
到了New Confidence系列,新一代的技术称为DDC Lens,目的一样是控制高频垂直扩散角度,减少空间反射音的负面影响,但是设计取向完全不同。首先,高音单体剩下一个Esotar3,而且前障板原本使用MDF,现在换上复合材料的Complex baffle,并且在前障板上设计特殊的形状,达到控制垂直扩散角度的目的。
研发靠电脑模拟加上3D列印
开发DDC Lens的过程,首先从电脑建构模型开始,反覆计算不同形状的参数,找出几个可能的最佳解,然后用3D印表机製作出几个最佳化的前障板原型,拿到Jupiter实验室,安装在原型喇叭音箱上面测试。测量时,原型喇叭吊在6公尺高的位置,用环状麦克风阵列,反覆测量所有角度的声波扩散效果,才找出我们现在看到Confidence 60的前障板的定案样貌。
从DDC到DDC Lens,Dynaudio的设计是驭繁于简,把高音单体简化为单一Esotar3,可以简化分音器的复杂程度,降低对功率的需求(更好推),而透过电脑模拟,然后试作3D列印模型,反覆测试,设计出全新Complex baffle前障板,利用特殊形状控制声波垂直扩散角度,也能更简化分音器。所以,Confidence 60看起来像是MTM标准单体排列,但是DDC Lens的技术则是Dynaudio的独门绝活。
中音与低音单体都是量身定做
再来看看Confidence 60的中音单体,新的中音单体依然使用MSP振膜,但是悬边很不一样,我第一次看到Dynaudio做平面悬边的中音单体,原厂称为Horizon surround,Dynaudio说新的设计可以降低悬边的初次谐振,并扩大发声面积,而中音单体背后的框体,则使用全新轻量有机材料,提升气流导通效率,并维持足够的刚性支撑。
至于Confidence 60的低音,采用了新一代NeoTec低音单体,磁力引擎换上强力钕磁铁,磁力远胜过传统铁芯磁铁,但是需要注意散热问题,所以NeoTec低音使用三层玻璃纤维材质音圈套筒,并强化其气流导通,加强散热,还有,以前Dynaudio大多使用轻质量的铝音圈,但是Confidence 60所使用的低音单体,换上了铜线圈。
从Dynaudio现阶段性能最强的Esotar3高音单体开始,到DDC Lens进化,加上Horizon悬边中音与全新NeoTec低音单体,综合起来简化了Confidence 60的分音器结构,不再需要许多修饰或补偿的被动元件,用相对简单的2阶、3阶分音,就能让三音路频率顺畅衔接。
最后请看看Confidence 60的喇叭箱体,这次从传统方正箱体,变成向后收的水滴圆弧造型,和Contour系列类似,但线条更漂亮,而且从头看到脚,看不到低音反射孔。咦?难道是密闭式设计吗?当然不是,Confidence 60还是低音反射式设计,但是反射孔向下发射,藏在底部,而且开口很大,Dynaudio在底部设计了分流口,加速气流宣洩,提升低频反应速度。
Audio Research配Constellation
关于Confidence 60的技术说明,我大概讲到这里,因为这次是来尝鲜的,所以重点要放在声音表现。搬出来的组合,讯源使用Audio Research Reference CD9,搭配自家Reference 6前级,后级则是Constellation Centaur Mono,线材搭配荷兰Siltech。
视听室位于敦化南路的办公室,音响媒体都熟悉,我常来这里试听尝鲜,平常喇叭大多摆得比较往前,远离背墙,但这次摆放Confidence 60,却让喇叭大幅向后退,比较靠近背墙,问了朱总,他说是自家年轻团队处理喇叭拆箱摆位设定,决定采用比较接近居家摆放的方式,毕竟大多数家庭很难把喇叭大幅向前拉,远离背墙,实在太佔据空间了。
Esotar3高音果然不同凡响
验收团队摆放Confidence 60的结果,先易后难,一步一步试。我拿出刘云平的「转身」专辑,这是在2019年高雄音响展发现的台湾年轻吉他手,「转身」是他的首张演奏录音,第一轨是改编台湾民谣「望春风」,钢弦吉他弹奏泛音,点出「望春风」主题,Esotar3高音展现了通透、清晰且自然的高频延伸,随后跟上分解和弦轻声弹奏,吉他拨弦音符颗粒饱满,当旋律走在低音弦上,左手揉弦的细节,还有指尖在吉他琴颈上滑动的声响,Confidence 60这一代的中高频细节确实丰富。
我还沉浸在「望春风」的馀韵之中,第二轨「童年」跟着听下去,慢的分解和弦导奏,马上进入轻快的旋律,爵士鼓强化了节奏感,Confidence 60的音场宽阔又深邃,感觉爵士鼓位置向后退了不少,背景还有铃鼓细碎的拍打,录音设计吉他音像近,爵士鼓与铃鼓距离远,应是刻意营造的效果,不然吉他很容易被打击乐的音量压过去,反而少了细节,而这些录音刻意营造的效果,在Confidence 60上面都忠实呈现,新版Esotar3高音确实不同凡响。
靠墙摆也能呈现宽松且清晰的音场
「莫札特钢琴三重奏K. 469, K.502」
刘云平的吉他演奏,在Confidence 60上面听来精彩,但毕竟吉他的音域比较窄,我只能听出Confidence 60在中高频段的质感与细节表现,接下来逐渐提高难度,拿出皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫札特钢琴三重奏K. 469, K.502」。
听轻盈愉悦的K. 502,第一乐章的主题由钢琴与大提琴铺陈,虽然这次把Confidence 60向后拉,可是音场营造依然相当漂亮宽松,新的DDC Lens确实有一套,我试着在聆听空间走动,三件乐器的定位都能清晰呈现,钢琴置中,大提琴靠右,小提琴则在左方,三件乐器各据一方,相互交织融合,Confidence 60漂亮的中高频,让莫札特的音乐听来更显轻松愉悦。
茱莉亚.费雪的「萨拉沙泰:流浪者之歌」
再加重难度,换上茱莉亚.费雪的「萨拉沙泰:流浪者之歌」,钢琴的起手式带有相当的重量感,录音带有适度的堂音,钢琴的位置略向后退,形体宽厚,而小提琴独奏一出现,主角的地位马上凸显出来,凝聚又庞大地站在音场中央,高把位拉奏时,Confidence 60呈现富有张力的高音,清晰亮丽但不紧绷,音阶急转直下,Confidence 60又能把小提琴低音部的厚度,展现漂亮的浓郁感,清晰明亮与浓郁厚实的音符对比,强化了「流浪者之歌」的音乐情绪。我跟着小提琴的音符,享受着慢板的浓郁情感,时而低吟,时而激昂。
我知道后面还有热情的快板等着,慢板漂亮的旋律,由吉普赛音阶营造的东欧风情,最后终结在极弱的延伸,停顿一秒钟,钢琴迸发出强烈的节奏,小提琴马上强奏回应,炫技的快速音符,清晰又快速地迎面而来,Confidence 60从容不迫地把每一颗音符的光泽擦亮,茱莉亚.费雪的技巧,在Confidence 60上面丝毫没有遗漏,音乐快速又热情地衝向终点,Bravo!
好喇叭要听什么、像什么
波伽利的「Si」
好喇叭要听什么、是什么,换上波伽利的「Si」,听第四轨「If Only」,波伽利与张惠妹的对唱,合成乐器温暖的铺底,Confidence 60在低频段稳稳地垫出音乐的厚度,波伽利温暖厚实又亲暱的嗓音,漂亮地浮现在音场中央。
唱到高潮之时,张惠妹清亮的嗓音应和,歌声的细微转折,尽显张惠妹的歌唱功力,等波伽利与张惠妹合唱之时,男女声部交织和谐,还可以清楚分辨两条声线的和声,既清晰又融合,尤其结尾的「If Only」,波伽利唱着主调,张惠妹高音的和声,唱得真美。
来个重的摇滚乐,听Dire Straight的经典专辑「Money For Nothing」,在此之前,我设定Reference 6前级的音量,都维持在舒服聆听的大小,约莫30~40,现在我要来催音量,看看Confidence 60的低频力道如何。把音量拉到50,「Money For Nothing」的音乐由弱而强,爵士鼓敲击逐步加重,电吉他与合成乐器逼到高点。
这般拉大音量之后,Confidence 60的低频才真的醒过来!越是猛操,劲道越强,电吉他的破音音色酥麻,Mark Knopfler巧手把和弦弹出旋律,爵士鼓的小鼓打得清脆,过门的Tom Tom则是弹性十足,跟着吉他一起High起来,Confidence 60果然耐操,把音量拉大之后,摇滚音乐会的现场就热力四射。
轻松展现录音面貌
安德鲁.戴维斯指挥的「艾尔加:谜之变奏曲」
带来的考题快用完了,剩下两题,都是英国爱乐管弦乐团的Live录音,英国Signum发行的唱片,但曲目与指挥不同,一张是安德鲁.戴维斯指挥的「艾尔加:谜之变奏曲」,另外一张是阿婿肯纳吉指挥的「萧士塔高维奇:第五号交响曲」。
先从艾尔加听起,变奏曲主题轻盈的弦乐开场,Confidence 60铺陈出宽阔又绵密的弦乐群,一片片漂浮在空中,小调的主题轻盈飘逸,随后转入大调主题,音色跟着亮了起来,再转入小调,大提琴绵密的拉奏声部,在Confidence 60上面展现了稳固的下盘,果然漂亮。
接下来我跳到第七变奏,听写给Troyte的快板Presto,定音鼓掀起庞大的低频音浪,从音场后方滚滚而来,Confidence 60的低频不仅有量,而且颗粒分明,速度一点也不会拖,音场向后延伸,撑起开阔的音场,激烈的定音鼓与乐团相互呼应,欢欣鼓舞的热烈音乐场面,在铜管齐奏的明亮色彩中,明快地结束。
祭出萧士塔高维奇来考试
不错,「谜之变奏曲」还是没考倒Confidence 60,最后一题让阿婿肯纳吉登场,同样指挥英国爱乐管弦乐团,但俄罗斯指挥家手中的「萧士塔高维奇第五号交响曲」,马上让浪漫的英国乐团,转为杀气腾腾的模样,听热烈的第四乐章,木管急切的音符,催出定音鼓急促的节奏,铜管群吹奏主题,Confidence 60展现了明亮的铜管音色,而且是带着厚度的明亮铜管,弦乐群急切的速度,让各个声部相互追逼,撑起第四乐章的戏剧性张力。
衝到最高点之后,乐团彷彿累了一般落入了慢板,铜管群在法国后领军之下,吹奏温暖的旋律,弦乐却是用诡异的声响回应,在慢板的挣扎往返之后,我等待的是转入大调的终曲,弦乐群越撑越紧,木管群与管乐群一起催逼,终曲将主题转为大调,呈现一片光明,铜管群明亮的音乐色彩,与弦乐相互辉映,在定音鼓催促下,迈向高潮结束。
请到2019 TAA音响展验收
萧士塔高维奇有没有考倒Confidence 60?当然没有,我享受着大音量的低频按摩,宽阔的音场仿佛将音乐现场搬到聆听空间。虽然这次来只算「牛刀小试」,这Confidence 60确实令人印象深刻,而且这对Confidence 60才刚刚开箱,还在为TAA圆山音响展做准备,届时喇叭声音应该会更开,请别忘记今年圆山音响展,要去敦睦厅的大空间,听听看全新Confidence 60有多厉害!
器材规格
型式:3音路5单体低音反射式喇叭
单体:28mm Esotar3高音单体×1,15cm MSP振膜中音单体×2,23cm MSP振膜低音单体×2
灵敏度:87 dB
阻抗:4欧姆
频率响应:29Hz~22kHz
分频点:200Hz,2380Hz
尺寸:271×1634×469mm(W×H×D,不含底座)
重量:66.2 kg
GMT+8, 2025-6-9 13:45 , Processed in 0.027616 second(s), 8 queries , Redis On.
