查看: 19376|回复: 1
[教程] 关于耳机在录音棚监听的要求
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-2-1 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于耳机在录音棚监听的要求
    录音棚监听一般分为同期(现场返送)监听和缩混监听:
    同期(现场返送)监听:一般就是把伴奏音乐、节拍或音乐旋律送给录音的歌手、演奏者,就好像唱卡拉OK播放的没有原唱的音乐一样,目的就是要让每位歌手、演奏者听清节奏和音乐,协调录音。所以对于这一类耳机的要求是不高的,但是前提条件是耳机要选用封闭式或半封闭式的,因为录音用的电容话筒灵敏度都很高,一些微弱的细节都会被拾进去,包括耳机里漏出的声音。
    缩混监听:则是对耳机声音要求最高的了,它要求能够尽量真实的还原所有声音,尽量少的音染和接近现场的声音定位,这也是发烧耳机追求的效果,所以此类耳机可以作为发烧耳机来用。不过,反过来,发烧耳机就不是都能够当作监听耳机的,因为大多数发烧耳机的音染比较严重,或者整个频段的频响曲线不够平直,或者相位特性不好,尽管听感可能会相当不错,但是对于某些频段或者某些乐器,重放的效果可能会有缺陷,当然,高档发烧耳机也可以在录音棚里用的。
    说到监听耳机,其实它原来指的是录音师工作专用的耳机,因为对音质的要求高,所以后来耳机发烧友们就把“监听耳机”一词当成了高端耳机的代名词了。但也有人把高端耳机分成两类:发烧耳机和监听耳机。简单点说,发烧耳机指的是有修饰的,比如在低音方面做了加强等等,而监听耳机则指对声音的修饰极小,真实感很强。
下面小编就来推荐几款市场热销的监听耳机:
  铁三角(audio-technica) 录音室监听耳机 ATH-M40fs
  推荐理由:铁三角 ATH-M40fs 平直且宽阔的频率响应,特别适合于录音及调音监听之用;其高耐声压值,最大可承受1600mW。铁三角 ATH-M40fs的驱动单元使用CCAW(铜包铝线)为线圈材质,可使高低频阻抗得到很好的平衡;它的连接线采用高纯度无氧铜(OFC)材质,可减低信号的损耗。另外,连接线为单边线连接设计,而且可将机壳回转,可以轻易地改作为单耳监听使用。
  相关参数:
  型号类别:密闭动圈型
  单元直径:40 mm
  驱动单元:钕磁铁
  频率响应:5 - 28,000 Hz
  最大功率:1,600 mW at 1 kHz
  输出声压:100 dB/mW
  阻抗:60 ohms
  重量:250 g
  导线:长3.4m,OFC导体
  连接端:标准/迷你兼容镀金立体声插头
  推荐商家:深圳市普瑞电子有限公司
   AKG 监听耳机 K271S
  推荐理由:在AKG推出K271S监听耳机之前,AKG K270的品质已经在很多的录音棚得到了认同,而这款K271是在K270的基础上经过改进而推出的最新产品。K271完整的保留了K270的声音特点,不同的是新的型号采用了全封闭式的设计。这一点对于一些小型的工作室和演播室来说,意义非常重大,K271优良的封闭性能彻底的解决半封闭耳机的漏音所带来的诸多弊端。另外值得一提的是,K271的耳机线缆采用了插拔式分离结构,这样用户在使用中可以方便的更换相对比较容易损耗的耳机线缆。
  推荐商家:北京乾程声韵科技有限公司
    索尼(SONY) 专业监听耳机 MDR-7509HD
  推荐理由:MDR-7509HD专门为苛刻的监听应用设计,具有新开发的HD驱动单元,可提供极宽的动态范围和强大的功率处理能力。其50mm的HD驱动单元采用了360KJ/M3的高功率钕磁铁,可以对中范围的声音清晰地再现。另外,与声音同样重要的是这个系列的耳机佩带都非常的舒适。
  相关参数:
  耳机类型:封闭式头戴耳机,可折叠
  输入功率:3000mW
  灵敏度:107dB/mW
  频率响应:5~80000Hz
  阻抗:24 ohms
  推荐商家:佛山市天创中电经贸有限公司
森海塞尔(SENNHEISER) 监听耳机 HD280
  推荐理由:森海塞尔(SENNHEISER) HD280 是一款针对专业监听而设计的封闭型头戴护耳式耳机。它的应用范围非常广,其32dB衰减外部噪声的特点,使HD280尤其适合在高噪声环境中使用。另外,该耳机可旋转折叠的外型设计,可以节省运输空间。
  相关参数:
  换能原理:动圈,封闭
  频率响应:8-25000Hz
  阻抗:64欧
  总谐波失真:小于0.1%
  声压级:(@1KHz,1Vrms) 113db
  重量:(不含导线) 约285克
  连线:单边盘绕导线,3.5m立体声插座和1/4寸(6.3mm)旋转适配器
  推荐商家:北京爱新聚福电子音乐设备有限公司
得胜(TAKSTAR) 监听耳机 TS-671
  推荐理由:得胜TS-671监听耳机以其宽广的音域、高品质的声音为发烧人士所喜爱。该产品配备大
口径、高阻抗(120欧)53MM扬声器,能展现极佳的声音播放效果;其开放型空气构造,能够流畅的控
制空气的流动,使听感更加自然;采用完全贴合耳朵的人体工学设计(耳部轮廓),使佩戴很舒适;还
有单边出线的设计,以及采用线圈式弹簧连接线,让使用更人性、更方便。
  相关参数:
  耳机类型:头戴式
  单体:动圈
  单体尺寸:ø53mm
  阻抗:120Ω
  灵敏度:102 dB
  频率响应:20Hz-20kHz
  最大功率:500mW
  信号线:ø4mm×1.2m 弹簧线 (展开长度约4m)
  接驳插头: 立体声ø6.3mm+ø3.5mm
  推荐商家:广东得胜电子有限公司
4575
发表于 2006-2-1 23:19:00 | 显示全部楼层
欣赏,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-6 02:51 , Processed in 0.021929 second(s), 5 queries , Redis On.
