查看: 51884|回复: 0
[评测] 1911话放1911 话筒放大器 DI 厂直销 匠心独运大推力 音频应用
发表于 2019-9-1 18:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1780标准版为老版原始版,声音饱满纯厚,稳稳的音色;2580加强版是增加了美國corcom净化模块,电路加强优化声音更纯洁,干净有力丝滑。3180ding配尊享版是在加强版基础上增加了瑞士NEUTRIK金属镀金卡农母话筒插座,加强耐用性,同时金属卡农接口也提升了一个层次,内部物料也做了精心优化,声音提到了1911新的境地,声音密度以及厚度更加有辉煌感。三版并臻,已臻上乘
所有版本免费10年保修,让您放心使用无后顾之忧
1911上19英寸机架机柜耳朵附件已经定制成功,图片效果。此附件为选购件,在本店铺里可以自行选购。
1911---這個數字對於中國是非常有紀念意義。歷史對於旁觀者是一段故事,對於親歷者是切身的喜悅和感傷…
BridgeSound音頻設計團隊以「功能簡單,性能chao群」作為設計理念。以不妥協原料手工篩選以及手工製作為基礎。
也將必定成為音頻工作者心中,
「低價gao端」話筒放大器的不二之選。
1911 Preamp採用George Massenburg所推崇的「NO FET」設計,chao低失真捕捉每一個感人音符,給你現場版的真實與質感;PMI專利全平衡輸出技術,使輸出信號無比安靜,並可驅動上百米線纜。內部元器件我們更是精挑細選,重要部分採用古董級器件,給這台年輕的話放注入Vintage之靈魂,捕捉麥克風前的wan美氣息。
此外,1911 Preamp還配備了BridgeSound獨有的SmoothBuffer技術,讓信號更順滑,優化高電平信號,降低瞬態失真,還原wan美瞬間。不僅如此,為了讓這台話放不但具有儀器般的參數,還具備讓錄音師青睞的音色,通過我們的各項優化,1911 Preamp的二次諧波量遠超過三次諧波,使其在聽感上具備電子管話放般的迷人質感。
BridgeSound 1911PREAMP實測參數如下:
Distortion Test [+18dBu Sine Output / Unweight / RL-200kohm ]
0.0012% @ 20Hz / +3dB Gain / THD+n DC - 30kHz Bandwidth
0.0008% @ 100Hz / +3dB Gain / THD+n DC - 30kHz Bandwidth
0.0007% @ 1kHz / +3dB Gain / THD+n DC - 30kHz Bandwidth
0.0013% @ 1kHz / +33dB Gain / THD+n DC - 30kHz Bandwidth
0.0051% @ 1kHz / +51dB Gain / THD+n DC - 30kHz Bandwidth
0.0009% @ 1kHz / +3dB Gain / THD+n DC - 100kHz Bandwidth
0.0016% @ 1kHz / +3dB Gain / THD+n DC - 500kHz Bandwidth
0.0025% @ 10kHz / +3dB Gain / THD+n DC - 100kHz Bandwidth
0.0045% @ 20kHz / +3dB Gain / THD+n DC - 100kHz Bandwidth
0.0048% @ 20kHz / +33dB Gain / THD+n DC - 500kHz Bandwidth
Ha rmonic Analysis [+18dBu 1KHz Sine / Unweight / RL-200kohm]
0.00045% THD
0.00042% 2 nd
0.00025% 3 rd
0.00002% 4th
0.00002% 5 th
Frequency Test [+4dBu / +33dB Gain / RL-200kohm]
20Hz - 20kHz Flatness Deviation Less Than +/- 0.2dB
10Hz - 100kHz Flatness Deviation Less Than +/- 0.6dB
Noise Test [Unweight / RL-200kohm]
Less Than 20uV / +3dB Gain / DC - 30kHz Bandwidth
Less Than 50uV / +33dB Gain / DC - 30kHz Bandwidth
Less Than 200uV / +51dB Gain / DC - 30kHz Bandwidth
Gain Range 12-Step
+3dB /+9dB /+15dB /+21dB /+27dB /+33dB /+39dB /+45dB /+51dB /+57dB /+63dB /+69dB
Smooth Buffer & Clip
+16dBu Starting Smooth Buffer / +19dBu Clip
+48V Phantom Power Power Rail / Warm-Up / Cool-Down
15mA MAX Current Supply / 250mW At Dual 6.81kohm Resistors
Less Than 20 Seconds Warm-Up / Less Than 30 Seconds Cool-Down
Microphone Stage Input Impedance
Balanced 2.86kohm
Instrument Stage Input Impedance
Unbalanced 1Mohm
Balanced Output Impedance
50ohm / XLR / 1-GND 2-POS 3-NEG
Unbalanced Output Impedance
50ohm / TRS
Output Signal Voltage
+20dBu Typ Balanced / +10dBu Typ Unbalanced
Output Offset Voltage
1.3mV MAX Balanced / 2.5mV MAX Unbalanced
Microphone Stage Input CMRR
80dB Typ @ 20dB Gain
120dB Typ @ More Than 40dB Gain
H x W x D (mm): 44 x 270 x 210 (H w/o Feet 44 mm/1U)
Weight: 1.98 kg
使用注意事項:先接線,接線完畢再開電源。使用前將增益關到zui小,打開全部錄音設備準備完畢之後再慢慢開大增益,避免音量太大損壞設備及聽力。
音频应用店铺:https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=17#detail
凡是在本店购买商品都有25元左右折扣
干声试听测试
链接: https://pan.baidu.com/s/1ZDIslE42uaojxD7JaWrX2g 提取码: ia6c
GMT+8, 2025-6-6 22:58 , Processed in 0.025126 second(s), 8 queries , Redis On.
