查看: 101669|回复: 20
[Cubase] Cubase5(专业的音乐制作软件)
发表于 2019-8-30 22:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Cubase5是款专业性极强的音乐创造软件。它具有强大的轨道编组和编辑、专业级别的自动控制功能帮助你进行音乐创作。让你的创作工作更轻松,灵感来的更快。
【软件功能】
  设计制作:
  LoopMash虚拟乐器。帮助你以全新模式制作loop和节奏,只需要简单的拖动即可在现有基础上创造新loop,与Cubase速度同步,适合现场演出 Groove Agent ONE鼓采样器。支持MPC、WAV、AIFF格式,界面简单,高级编辑功能,将Cubase音频片段或音频事件拖进来就形成自动映射的切片,可将loop转成MIDI输出 Beat Designer。每个pattern最大64step,自定义时间精度,内置大量可与Groove Agent ONE配合起来的古组
  编辑修正:
  VariAudio让你在采样编辑器里编辑人声音高就像编辑MIDI一样。可控制语调和旋律,自动修正语音线,可转成MIDI音符,修正音高后不会感觉出人工修正的假感觉 随时修正音高。基于YAMAHA Pitch Fix技术,可随时修正人声或单音乐器音高,自动将音高修正为你演奏或指定的音阶上,大量可控制的参数
  混音:
  REVerence卷积混响插件。VST3格式,根据脉冲响应文件模仿出各种环境的混响,内置EQ 新的automation模式。有点类似Nuendo 4里的改进 基于规则的MIDI控制器信息。钢琴卷帘窗和工程窗口里都可以编辑MIDI控制器信息
  作曲工具:
  VST Expression全新的编辑多轨MIDI的方式。支持所有VSTi音源和独立运行的音色库。Expression映射编辑器允许你自己调节演奏法的控制,单独的演奏法窗口 增加两个新的音轨类型:签名音轨和节拍音轨 可使用90天的HALion Symphonic Orchestra交响乐音源特别版本
  工作流程:
  完全支持64位,即便你的插件是32位通过转换技术也可使用 苹果版本完全基于全新的Cocoa框架编写,也为将来64位的苹果版Cubase打下了基础 支持Vista的WASAPI音频驱动,可获得更低延迟 完全导出。通道批量导出功能可以只导出一条音轨,可以导出包含某些名字的音轨,可导出编组/通道,可在导出时选择插入EQ、压缩等效果器 改进MediaBay 改进Project Logical Editor 增加虚拟键盘,可用电脑键盘作为MIDI键盘输入 新的界面
  小改进:
  MIDI监视器。让你了解到MIDI输入/输出通道的一切 可按照制造商排序VST插件 改进备份功能 日语、法语、德语、俄语、甚至连希伯来语都有,但是依然没中文版。
【软件特色】
  1、由Cubase 5.1 最小安装破解版绿化而成,原版下载可见这里,并且加入了来自海子的汉化,已经完美破解汉化,快速安装即可使用。
  2、在XP/2003系统下增加了名为ASIO4ALL v2的ASIO接口驱动,令在没有ASIO声卡支持的电脑上能更低延时的播放音频。比原来附带的ASIO DirectX驱动更优秀。
  3、Vista/7下面默认使用自带的低延时ASIO接口驱动。
  4、支持程序设置的备份/恢复。
  5、能良好的关联Cubase相关的文件。
  6、快速安装,一般能在30秒内完成整个安装过程。
【使用方法】
  1、SX2有自己的 Input/output BUS系统,它是独立与硬件的虚拟总线. 换句话说,SX2里的输入输出总线是允许用户自由地将SX2和硬件分配连接. 基本信号路线:
  信号输入a 硬件Audio I/O a SX2 Input Bus(自定义) a SX2 a SX2 Output BUS(自定义) a 硬件Audio I/O a 信号输出
  2、Input和Output总线在SX2的MⅨER上面是一种新的Track形式,这和以往的MⅨER不同. 这种TRACK是独立存在的,并且只在MⅨER上可以观察到. 你可以认为SX2的MⅨER上增加了输入输出总线音轨. 这种设计概念是SX2的基础,也给SX2带来了全新的空间. 特别是多轨录音条件下.
  3、由于SX2的输入输出总线相对于硬件的总线是独立的,那么SX2就可以允许用户自由地在输入输出总线上使用各种EQ和FX. 也是由于这样的设计,SX2和硬件的关系变得明显独立起来. 这种方式可以允许用户象操作一些大型MⅨER系统那样地使用SX2.
  - 但实际的使用情况是: 如果在输入总线轨上加入了EQ或者FX,那么录入的信号就不是原始的输入信号了,通常我们认为这样得到的信号就是”被破坏的信号”或者”受损信号”.
  - 所以这样的总线EQ和FX功能(甚至还有PHASE和增益Gain能力),对于大多数情况下是没有很大的实际意义的. 除非在录音前就可以确认这些处理将不会导致重录.
  - 输入输出总线上使用的FX只能是Insert方式.
  - 输入总线上可以选择显示原始信号电平,也可以选择显示推子后(post-fader)电平. 这个问题在录音时候需要切记的. 否则很容易被错误的显示所误导.
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
279
发表于 2020-8-27 14:49:25 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢放
43
发表于 2021-1-2 11:55:49 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
30
发表于 2021-4-25 17:58:02 | 显示全部楼层
撒地方撒旦
12
发表于 2021-4-27 13:53:47 | 显示全部楼层
新手学习 谢谢谢谢
66
发表于 2021-10-11 09:02:28 | 显示全部楼层
哪里能下载
14
发表于 2021-10-14 14:03:19 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享谢谢大佬分享
57
发表于 2021-10-21 16:30:01 | 显示全部楼层
已经在用,感谢!
10
发表于 2021-11-10 01:35:37 | 显示全部楼层
0000000000000000
330
发表于 2021-11-30 08:56:36 | 显示全部楼层
很好。谢谢分享!!!
30
发表于 2021-12-4 22:07:52 | 显示全部楼层
输入总线上可以选择显示原始信号电平
43
发表于 2022-3-3 20:17:06 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
43
发表于 2022-3-3 21:23:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享谢谢大佬分享
86
发表于 2022-3-7 14:08:39 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
667
发表于 2022-7-20 09:13:11 | 显示全部楼层
我最关心的是有没有资源链接?
9
发表于 2022-12-14 14:47:19 | 显示全部楼层
只能一个个看看了,谢谢大神分享!
23
发表于 2022-12-17 21:29:48 | 显示全部楼层
感谢分享专业软件
66
发表于 2023-5-19 11:38:28 | 显示全部楼层
哪里可以下载
GMT+8, 2025-6-2 01:46 , Processed in 0.059492 second(s), 20 queries , Redis On.
