查看: 44563|回复: 0
[键盘] Windows系统下让iPad变身midi键盘
发表于 2019-8-23 12:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows PC X 1;
iPad X 1;
用于Windows的DAW(数字音频工作站)软件,如Cubase;
用于Windows的rtpMidi软件;
用于iPad的midi模拟应用,这个在后文有介绍。
【大体思路】
确保pc与ipad处于同一网段;
1、Windows上下载安装rtpMidi,此软件使得windows可以与ipad间通过wifi连接,接收其发送的midi信号;
2、iPad安装钢琴、鼓垫等相应midi模拟应用,并与处于同一个网段的电脑建立连接;
3、电脑上运行Cubase等编曲软件,iPad则作为midi键盘进行音符的录入。
【设置篇】
(以ipad上的pianist pro为例)1、ipad中,进入pianist pro设置
2、进入midi设置
3、设置为网络连接
4、电脑上,rtpMIDI的设置
(1)安装并启动rtpMIDI(下载地址:http://pan.baidu.com/s/128QcB
(2)点击+号,新增一个会话
(3)点击connect,显示会话连接成功
见下图:
   5、回到ipad上,此时pianist pro显示连接成功。
【使用篇】
(以电脑上的Cubase为例)
1、启动Cubase,在cubase中进行相应设置
(1)注意声卡设置问题。既然是屌丝,默认你用的集成声卡,cubase中选择的设置应如下:
   (2)新建MIDI轨道,设置midi输入为刚才在rtpMIDI中建立的会话名,输出则为你所使用的音源,或系统自带的GS软波表
(3)此时,弹奏iPad上的键盘,就能听到cubase里发出声音了。注意,这里应该会听到两个声音,一个来自输入到电脑再从电脑的Cubase里出来的音,一个是自身乐器应用发出的,只要把应用静音就好(在pianist pro的设置里将音量调为静音),使其成为一个不发声的纯粹的MIDI键盘
(4)在Cubase的钢琴卷帘窗中,使用步进模式,或者录音模式,然后在iPad上开始你的演奏吧!(2)~(4)如下图所示:
   【MIDI模拟应用推荐】
上面说的pianist pro只能作为键盘输入使用,那么如果录制鼓点时该怎么办?有比它更好的应用吗?答案是当然有!这一类应用有很多,以下一一罗列:
1、Wifi MIDI支持键盘、鼓垫、控制器三种模式。无需设置,与rtpMIDI连接成功即可使用。
2、MIDI Contral同样支持键盘、鼓垫等多种模式,但是界面有点花,花得让人有点无所适从。
3、MIDI Studio推荐。可惜鼓垫界面下显示的不是鼓组名称而是键位,不过可以通过重命名修改之。
4、Cubasis(强烈推荐!!)真正强烈推荐的是 cubasis,这是用于ipad上的cubase,它可以通过键盘、鼓垫等方式进行录入,并且鼓垫模式下各鼓组名称已经标好,用过了才知道好。毕竟一个公司出的嘛。随便建立一个音轨,就可以使用键盘或鼓垫映射了。同样注意,要把音轨静音。 640.webp (10).jpg
GMT+8, 2025-6-5 02:29 , Processed in 0.027763 second(s), 8 queries , Redis On.
