查看: 30490|回复: 0
[音频接口] 最佳音频接口2019:我们为音乐制作选择最佳音频接口
发表于 2019-8-22 22:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为制作人,吉他手,歌手和词曲作者等找到最好的PC / Mac USB和Thunderbolt音频接口
无论您想将其称为音频接口还是声卡,如果您在Mac,PC,iPad甚至iPhone上制作音乐,最有可能获得最佳的I / O技巧。
但是,您如何确定2019年应该购买哪个USB音频接口,或者您是否应该为家庭工作室购买ThunderBolt音频接口?那么,一个人的产品可能不是最好的产品。
首先,您需要确定所需的音频输入和输出数量。如果您要同时录制大量乐器 - 例如乐队 - 那么多个输入将非常有用,但如果您只是计划偶尔插入麦克风或吉他,那么2 -in设备就足够了。
如果你是一名DJ,你需要一个音频接口,让你在耳机上播放音轨,同时通过扬声器播放主混音。
想想MIDI连接 - 您是否计划通过USB 将MIDI控制器直接插入计算机,或者接口上的全尺寸MIDI端口是否有用?
不要错过
然后是接口如何连接到您的计算机的问题。大多数型号都支持USB 2,但您也会发现ThunderBolt接口可以提供更好的性能,但通常会花费更多。我们也开始看到USB-C音频接口进入市场。无论您选择哪种方式,请在购买之前确保它与您的PC / Mac / iOS设备和DAW兼容。
您还需要确定是否需要在接口中使用DSP(数字信号处理),这样您就可以使用不会对计算机施加任何负担的专用插件。拥有UAD产品的Universal Audio是这个市场无可争议的王者,但也有其他选择。
外形尺寸也是一个考虑因素:您是工作室的界面还是想要随身携带?音频接口有各种形状和大小; 有些设计用于放在架子上或桌子上,而有些则可以放在笔记本电脑包中随身携带。
最后,但关键的是,存在价格问题。你可以得到一个不错的音频接口,价格低于200美元/ 200英镑,但花费更多,你可能会看到更好的质量,性能和规格。
所以,有很多很棒的音频接口,但你应该买哪一个取决于你的要求和预算。
无论您正在寻找最便宜的音频接口 - Audient iD4是我们目前的推荐 - 还是来自高端的东西,请继续阅读MusicRadar对当前作物的选择。
1. Audient iD4
最好的预算音频接口
发售价: 199美元/ 119英镑/ 133欧元 连接性: USB 2 | 音频分辨率: 24位/ 96kHz | 模拟输入: 2 | 模拟输出: 2 | 数字连接:无| MIDI I / O:没有
物超所值优秀的前置放大器仔细思考过的以这个价格抱怨并不多
可以说是价格低于200美元的最佳音频接口,iD4是一款简单的双输入/双输出产品,配有麦克风前置放大器 - 配有使用电容麦克风的幻象电源 - 以及用于插入的仪器级DI你的吉他或贝司。除此之外,还有一个主输出扬声器和双耳机输出。整个产品通过USB供电,使用Apple的相机连接套件,它也可以与iPhone / iPad配合使用。然而,工作室的恶魔在细节; Audient一直在考虑价值和可用性的所有事情,使得预算解决方案感觉不到便宜。我们在这个价格上看了很长时间以来最好的USB音频接口。
2. Native Instruments Komplete Audio 2
发售价: 139美元/ 109英镑/129欧元| 连接性: USB 2 | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 2 | 模拟输出: 2 | 数字连接:无| MIDI I / O:没有
超级紧凑非常光滑和时尚的设计体面的五部分输入计量控件上根本没有缩放
Komplete Audio 2是一款双输入,双输出设计,带有两个相同的麦克风/线路/乐器输入。连接采用节省空间的组合式XLR,带有单独的选择开关,可在线路和仪器之间进行选择。同时,48V幻象电源通过一个开关全球使用。除输入外,前面板还包括硬件监控平衡旋钮(输入/主机)和带独立控制的耳机输出。主输出电平由顶部面板上的大输出电平旋钮控制。在这里,您还可以找到输入电平表,幻像和USB指示灯。在后面,你有一个USB B连接器,TRS 1/4英寸插孔和Kensington安全插槽上的一对平衡输出。Komplete Audio 2的表现与其外观一样光滑,虽然功能基本,但它的工作令人钦佩。
3. Mackie Onyx制片人2.2
坚固耐用的2声道接口,具有高音频和构建质量
发售价: 160美元/ 129英镑/ | 连接性: USB 2 | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 2 | 模拟输出: 2 | 数字连接:无| MIDI I / O:是的
最高24位/ 192kHz操作。坚固的构造质量和紧凑的占地面积MIDI输入和输出零延迟控制会影响显示器和耳机输出
凭借高品质Onyx麦克风前置,平衡模拟连接以及高达24位/ 192kHz的操作,总线供电的Onyx Producer能够为您的DAW输入和输出干净的信号。有两个相同的麦克风/线路输入,带有XLR /插孔组合连接器。每个都有一个手动绿色背光开关,用于选择Hi Z乐器,还有一个全局背光开关,用于48V幻像电源。使用Input / DAW Mix旋钮可以零延迟监视输入信号,并且前面板的四舍五入是一个大的监听电平旋钮和带有电平旋钮的耳机输出。在后面你会找到一对用于显示器输出的1/4英寸插孔,还有一对MIDI连接器(输入和输出),非常方便。扔进坚固的金属外壳,你就拥有了一款可以使用多年的紧凑型主力设备。
4. Focusrite Clarett 4Pre USB
一个伟大的家庭工作室workhorse音频接口
发售价: 600美元/ 550英镑| 连接性: USB 2(也可提供Thunderbolt)| 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 8 | 模拟输出: 4 | 数字连接: ADAT I / O和S / PDIF I / O | MIDI I / O:是的
优质Clarett mic pres稳定的低延迟性能MIDI I / O.没有DSP处理
几年前,Focusrite最初的Clarett接口以极高的价格推出了高品质的麦克风前置放大器,ISA变压器麦克风前置模式(Air)和超低延迟操作。他们还需要配备Thunderbolt的计算机 - 适用于Mac用户,但不适用于Windows。值得庆幸的是,Clarett Thunderbolt接口现在加入了USB版本。与Thunderbolt版本非常相似,Clarett 4Pre USB是一个18输入,8输出接口,带有MIDI I / O. 在输入端,通过两个组合麦克风/线路/乐器输入,两个组合麦克风/线路输入,四个线路电平输入,立体声S / PDIF和八个ADAT光学通道实现。同时,八个输出包括四个线路电平和两个立体声耳机输出。一个伟大的多面手,USB的加入为更广泛的观众带来了这个高规格但价格合理的音频接口。
5. IK Multimedia iRig Pro Duo
便携式发电站
发售价: 199美元/ 149英镑/ 199欧元| 连接性: USB 2,Lightning,USB OTG | 音频分辨率: 24位/ 48kHz | 模拟输入: 2 | 模拟输出: 2 | 数字连接:无| MIDI I / O:是的
完全便携适用于移动设备非常耐用同时录制两个频道电池电量低时的性能问题
iRig Pro Pro Duo是IK Multimedia最好的移动音频接口。它拥有双声道音频接口所需的一切 - MIDI,幻象电源,直接监听,信号测量,组合式XLR / Hi-Z输入 - 可以是电池供电或电源供电。Pro Duo也比一些前辈感觉更强劲。该装置配有大量电缆,可连接您选择的设备,包括MIDI分支电缆。我们注意到的一件事是,随着电池耗尽,装置变得不那么稳定了。当然,这只是一个小小的抱怨,但如果你外出,请记得带上备件。
6. Arturia AudioFuse
一个优雅的音频接口,具有丰富的连接选项
发售价: 599美元/ 519英镑/ 599欧元| 连接性: USB 2 | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 4 | 模拟输出: 4 | 数字连接: ADAT I / O和S / PDIF I / O | MIDI I / O:是的
巨大的响声连接负载时尚的设计其他具有相似I / O级别的接口可用得更少。
AudioFuse是一款极具吸引力的便携式Mac,PC和iOS兼容界面,具有多种功能。尽管其紧凑的框架,提供了充足的连接。沿着前缘,你会发现组合输入和两个完全独立的耳机输入。反过来,这些可以容纳迷你插孔和1/4英寸插头。在后面,有两对显示器的扬声器输出,线路电平连接器,MIDI输入/输出端口(由于尺寸限制,已被迷你插孔连接器取代,您可以在包装盒中找到)和 - 用于数字接口 - S / PDIF和ADAT输入/输出。输入1和2也有插入,允许您通过硬件压缩器或通道条进行跟踪。AudioFuse通过USB 2连接,但USB连接更进一步; Arturia已经内置了一个USB集线器,提供三个额外的USB端口。
7. Universal Audio UAD Apollo Twin MkII
高品质音频和DSP驱动的插件
发售价: 699美元/ 600英镑/ 699欧元 连通性: Thunderbolt | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 2 | 模拟输出: 6 | 数字连接:光学Toslink | MIDI I / O:没有
令人难以置信的音质通过Unison插件实时跟踪和监控精湛的UAD-2插件此刻只有霹雳没有MIDI
Apollo Twin MkII仍然是具有24位/ 192kHz功能的桌面格式2输入/ -6输出接口,几乎与原始接口无法区分它现在不是黑色而不是银色。它通过Thunderbolt连接到你的Mac或PC(盒子里没有电缆),但它必须从墙上供电。后面板和前边缘容纳输入和输出,而顶部面板以一个令人满意的超大旋钮为中心。Apollo Twin MkII也是一个用于为UAD插件效果供电的DSP盒子(你可以选择Solo,Duo和Quad选项),它的前身是同样改变游戏规则的Unison前置放大器,由Mic / Line和Hi-Z输入。这使得UA经典硬件仿真插件的逐渐扩展子集能够直接插入每个输入路径。这是一种具有音乐功能的硬件/软件混合体,能够将最卑微的家庭和项目工作室提升到真正专业品质的高度,
8. Antelope Audio Zen Tour
吉他手喜爱的高端便携式音频接口
发售价: 1495美元/ 1415英镑/ 1495欧元| 连接性: USB 2和Thunderbolt | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 8 | 模拟输出: 8 | 数字连接: S / PDIF,ADAT | MIDI I / O:没有
出色的,无延迟的DSP FX真正便携非常灵活只有一台压缩机
Antelope不会吝啬其产品的质量,Zen Tour也不例外。考虑到它提供了多少功能,它非常紧凑,并且感觉非常坚固。它有一个小但有用的触摸屏,使您可以访问设备的所有基本功能,使用前面板上的按钮和大“软”旋钮直接访问输入增益,耳机电平和对讲等。前面是两个耳机输出,两个重新放大输出和四个线路/ Hi Z输入,全部在1/4英寸插孔上。后面是四个双XLR / 1/4英寸输入,两个1/4英寸插孔上的监视器输出,DB25上的八个模拟输出,两个用于S / PDIF输入和输出的RCA插座,一个电源连接器和USB和Thunderbolt插座。在左侧是两对ADAT输入和输出。在计算机上安装了软件并连接后,即可开始使用。有六个放大器仿真覆盖复古到现代和清洁到彻头彻尾的污秽。它们听起来很棒,与某些软件仿真不同,它具有很好的动态响应。您还可以获得大量的均衡器和单个压缩器。如果你想为工作室,排练和演出提供高质量的音频接口,你必须看看这个。听起来很棒,非常灵活。当然,你可以购买吉他手最好的音频接口之一。如果你想为工作室,排练和演出提供高质量的音频接口,你必须看看这个。听起来很棒,非常灵活。当然,你可以购买吉他手最好的音频接口之一。如果你想为工作室,排练和演出提供高质量的音频接口,你必须看看这个。听起来很棒,非常灵活。当然,你可以购买吉他手最好的音频接口之一。
9. Apogee元素46
出色的声音和出色的软件控制
发售价: 999美元/ 859英镑/ 895欧元 连通性: Thunderbolt | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 4 | 模拟输出: 6 | 数字连接: ADAT,SMUX和S / PDIF I / O | MIDI I / O:没有
丰富的音质和转换元素软件控制非常灵活昂贵远程控制需要额外费用没有MIDI I / O.
作为市场上最好的Mac音频接口之一,Element 46优先考虑功能而非形式:它是一个非常简单且相当简洁的单元,看不到LED或LCD。尽管如此,不要让无特色外观让你感到惊讶 - (可选)遥控器可能看起来像是一个更有趣的套件,但是那个普通的灰色盒子可以承载真正的动作。Apogee袖子的真正特点是Element接口实际上并不是为物理交互设计的 - 相反,它们被设计成放在工作室表面的一侧,带有麦克风连接(前置安装)方便)你在录音过程中唯一可以亲身体验的部分。其他一切都由软件处理,使用前面提到的遥控器或免费的iOS应用程序,如果您愿意,可提供额外的动手互动。虽然几乎所有最好的音频接口现在都提供对硬件的软件控制,但元件控制比大多数更进一步,为Apogee卓越的前置放大器和A / D转换提供了必要的前端。
10. Steinberg AXR4
Steinberg提供真正的高端音频接口替代品
发售价格: 2,799美元/ 2,200英镑/ 2,499欧元| 连通性: Thunderbolt 2 | 音频分辨率: 32位/ 384kHz | 模拟输入: 28 | 模拟输出: 24 | 数字连接: ADAT,S / PDIF,AES / EBU I / O | MIDI I / O:是的
出色的性能和I / O负载软件控制面板可实现直观的设置不包括Thunderbolt电缆前面板配置非常简洁
Steinberg已经与AXR4一起参加了Thunderbolt音频比赛,AXR4是面向专业制作人和工程师的机架式接口。这款28英寸/ 24英寸的盒子提供无延迟的DSP供电监控和效果,I / O堆栈以及充足的布线灵活性。在前面你会发现四个Neutrik组合输入和两个耳机输出,而后面板包含八个TRS线路输入,八个TRS线路输出和两组ADAT I / O加倍为S / PDIF。第二对提供备用AES / EBU Sub-D连接器。MIDI I / O与字时钟I / O并排,而两个Thunderbolt 2端口可实现计算机连接和最多三个接口的菊花链连接。四个混合麦克风前置放大器受益于精致的变压器电路和Rupert Neve Designs SILK处理,而DSP效果包括VCM 276压缩器,VCM EQ601,Sweet Spot Morphing Channel Strip和REV-X混响。质量从每个毛孔渗出; 在专业音频接口领域有一个新的竞争者。
11. Prism Sound Atlas
专业音频接口以专业价格
发售价: 4,795美元/ 3,594英镑/ 4,799欧元| 连接性: USB 2 | 音频分辨率: 24位/ 192kHz | 模拟输入: 8 | 模拟输出: 8 | 数字连接: S / PDIF,ADAT | MIDI I / O:没有
神奇的,工作室级的质量全面的软件控制高度可扩展性绝对只适合专业人士
Prism Sound很快就成为许多专业用户和工作室的首选,它们在接口阶段寻求典型的音频质量。Atlas是一款具有大量I / O功能的2U USB接口,但其外壳上的额外功能是MDIO端口,可提供额外,灵活的接口连接功能。后面板显示了Atlas提供的内部接口功能,提供八个令人垂涎的Prism Sound前置放大器,可以连接XLR或TRS,以及八个专用平衡1/4英寸输出。您还可以找到数字输入,支持的格式包括S / PDIF和ADAT,这意味着Atlas能够同时录制多达18个通道,最高可达192kHz,尽管数字音轨数量在超高分辨率下会降低。正在使用,Atlas从启动和运行的那一刻起就感觉就像一个纯种的界面。您可以从前面板配置一些设置,但Prism Sound还提供了一个全面的控制应用程序,允许您通过软件设置Atlas的各种I / O. Atlas是一个华丽的界面,提供无与伦比的音质。Prism Sound的声誉因其到来而得到进一步提升,并且由于其接口的质量已被视为优秀,这是一个热烈的认可。
GMT+8, 2025-6-11 05:36 , Processed in 0.026788 second(s), 8 queries , Redis On.
