查看: 30746|回复: 0
[乐器] 8 个录制鼓时所犯的常见错误
发表于 2019-8-21 12:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 个录制鼓时所犯的常见错误
通常情况下,如果要高效地录制鼓组,所必须具备的是拥有大量的实践经验和经历。而在实践过程中,你可以通过避免一些常见的,反复发生的陷阱以及错误来慢慢提升录制鼓的技巧。
有一些小细节很容易被初学者忽略,这些元素尽管看起来似乎很微小,并不是那么重要,但如果能够妥善地处理它们,可以大大增强录制鼓的效果。今天,我们将聊一聊初学者录制鼓组中最容易犯的8个错误。
1.鼓的过度消音
一点点的消音效果可以有效改善你的声音,但是一个常见的错误就是,以太过火的方式,妄图来完全控制难以驾驭的共鸣,同时这样做也不能来替代一次好的鼓的调音与调校。我们需要遵循“少即是多”的重要原则,使用鼓皮减震止音凝胶(moongels)以及少量胶带,这样通常会带来更好的效果。
艺术家和录音工程师们在早期录音时所犯的最常见错误之一便是,他们会把鼓皮的声音消音做得太过彻底。
过度的消音鼓声往往会是一个走不通的错误捷径,而这些问题可以通过对鼓进行良好的调音,以获得更好的效果。(稍后再谈。)
当你录制鼓时,你会把鼓所有的声音能量转换成可以进一步操作编辑的数字信息。但是,如果你得到的有用的声能越少,那么以后能够进行处理的有用数据就越少。你不可能从石头里硬生生挤出血来,也不能从一个过度消音的鼓组里硬生生挤出一个好的声音来。
当你以最小的,并且符合策略的方式来进行消音,当释放鼓的声音时,鼓本身包括鼓的外壳材料以及厚度所具有的真正特点与特色被最大程度地呈现,当然前提是你已经非常正确地对鼓组进行了调整,这通常会带来一个更饱满的声音,并非常便于混音。
当鼓只有非常少的持续延音效果时,它会产生一种扁平的,硬纸板般的声音,而你或音录音工程师将对这个声音没有太多可以编辑操作的余地。除非你想要这样的特别效果,否则要不惜一切代价避免过度消音鼓声。
2.忽视鼓皮以及调音
图片来自Andrew Malone
如果你可以看到无数鼓棍带来的那些“标记”,甚至更糟,凹痕和凹痕遍布你的鼓皮,那么在开始你的大工程之前,是时候来更换他们了。
不同的鼓皮会在录音过程中产生不同的声音,同样地,你不同的调音也会产生戏剧性的不同效果。
初学者有时会使用错误的鼓皮当作为他们所追求的调音参考,或者他们没能成功地把各个鼓在自己的混音中调好。
对于许多初学者来说,依靠磨损的鼓皮也是一个问题。
一个全新鼓皮的声音要远远好于相对于一个看起来你已经“虐待”了几个月的鼓皮。当然,如果要换掉那些旧鼓皮需要额外的时间,但最终的结果是十分值得的。
简单地理解不同的鼓皮可以带来一个更好的录音工程和更少的重复录制。以下是一个快速但不那么全面的概述:
单层:这些类型的鼓皮的共振非常好,有助于呈现更多鼓的泛音和延音。它们非常适合较轻的音乐风格,但也适用于摇滚,尤其需要更多共鸣的时候。
双层:这些比单层鼓皮更加耐用,具有较少的泛音,并且延音时间较短。他们往往是更加适合摇滚乐或者其他音乐类型,包括锐利的发声和打击力超强的表演。
有涂层VS无涂层:有涂层的鼓皮通常会发出更加消音的声音效果,而无涂层的鼓皮则会发出明亮和宽广的声音。
当然,还有其他众多的变量。一些鼓皮将含有内置的消音功能,例如一个power dot(通常用于录音室环境),或更温和地安装于鼓边缘的消音器,可能会更加适合。但一般来说,在录音室里自己来控制任何的消音都是最好的,使用止音胶或者少量胶带,可以来帮助定制自己手边歌曲的鼓音色。
你还应该练习你的鼓皮调音技巧,以确保每一只鼓都有一个清晰和完整的音调,并且在不同的鼓之间有良好的韵律关系。在某些频率上也会导致军鼓过度振动,所以一定要深入地玩透,看看你到底和什么样地特定配置合得来。
这个鼓皮的调音技巧能授予你鼓手的职责,并且你不能轻易地跳过这个步骤。花点时间来寻找出对于你的鼓组来说最好的声音,这样你的录音会更加出色。
如果你正在处理一个重要的项目,并且有足够地预算,那么雇佣一个专业的鼓技术专家来帮助安装调校工作,可能会让你无比幸福。即使是专门学习鼓的调校课程,无论你是一个演奏者还是一个制作人,都需要在未来的几年里才能获得回报。
3.忽略房间的环境和配置
通常,鼓手们很容易为能够录制自己的鼓的刺激感觉所吸引,但是在录制之前,你需要把你的房间配置得很好,并且这些努力都是值得的。
许多初学者犯了这样的错误:不好好清理房间,让其他鼓或鼓件躺在周围。这是一个重要问题,因为这些额外的鼓会创造反射声。而这个反射声几乎肯定会被你的话筒接收,干扰你的录音套鼓声音。
至少要在你的房间(空间)中进行一些基本的声学处理,并充分利用它,这非常重要。如果实在仓促,你至少应该可以在墙上挂上毯子,或者用床垫和毯子制造临时挡板,以使你的空间和套鼓有更好的性能表现。
当你录制鼓的时候,你不仅要录制鼓组,而且还要录制鼓组在房间里所呈现的声音。为鼓组与房间环境声的平衡花费一点时间或者金钱,这样能够带来更好的混音,同时在今后每个项目中你的鼓组表现都会令人满意。
4.将鼓放在离墙壁太近的地方
除了对房间本身不够注意外,初学者常常不经意间把鼓放得离墙太近。这是一个错误,因为当紧贴着墙壁时,鼓的声音反射会更容易从墙的表面反弹,干扰套鼓他们自己的音调。即使你妥善处理了墙壁问题,这仍然会是个问题。
更糟的是,你如果把鼓放到离两面墙太近的位置,甚至于把它们放在一个角落里。过多反射声会产生大量负面影响,而在墙面这种场景中会变得更糟,因为你将感受到不均匀的低音积累和低频共振,这在混音中可能会产生很大的问题。
一个好的,容易使用的测量工具就是你自己的手臂。如果你能从你的“王座”位置接触到一堵墙,那么你肯定离得太近了,你应该把鼓移到离墙更远的地方。
5.不使用鼓垫
如果你想得到最好的录音效果,增加一个鼓垫会是你能做的最好的改变之一。这不一定要是一个官方“授权”,“认可”或者或极其昂贵的鼓垫。你甚至可以使用地毯或几块地毯,仍然可以达到同样的效果。
为什么这很重要?是的,因为你的鼓腿和/或支架的尖刺会因为你打鼓而不停地撞击地板。所有这些影响最终都会导致地板的损坏,特别是你把鼓放在硬的木制地板上。同时,它也会破坏你的鼓音色。
这种因摩擦产生的吱吱声和滑动声不仅可以被话筒接收,而且整个鼓组实际上会有可能朝向话筒组移动靠近,甚至可能会碰到其中一些话筒。
而你只需在鼓腿下面简简单单地放置一张表面柔软的东西(例如地毯),就可以有效避免地板和声音受到损伤。作为一种替代措施,一些鼓手会选择一个或多个有重量的立方块,以帮助保证鼓组的位置,当然要小心,避免让他们接触到鼓筒本身,从而影响到他们的共振,造成损坏或其他问题。
6.让话筒或话筒支架碰到鼓组
图片来自于Alex Bellink
一定要检查你的话筒、支架和线缆,以避免不经意间地滑动和接触鼓皮和鼓筒。
说到让东西接触碰鼓组,那就要说起有时候如果让你的话筒支架接触鼓组,那就可能会带来非常糟糕的录音声音。
虽然让你的话筒处于正确的位置固然重要,但如果你的话筒支架或话筒线缆实际接触到鼓组,因打鼓产生的振动将一同被收录至话筒,并影响录制的声音。
额外花点时间确保话筒支架和线缆完全与鼓组的任何部分隔离。
7.忘记弄平和整理麦克风电缆
与6相关,这是一个小错误,但它仍会导致一些小问题,这些问题可能会让你发疯。确保线缆排列整齐,完全放平。当你把所有东西都被妥善地整备好时,就能防止它们钩住或绊到你的脚或者套鼓的鼓腿了。
在录音过程中绊到麦克风线缆不仅会对你个人造成伤害(有可能会受很重的伤),还会对你的话筒和你辛苦摆放的话筒位置造成极大的影响。
线缆还需要有足够的长度,这样您就可以在录制过程中进行细微的调整,而不必插拔整个的设置。这就是一种平衡,你不会希望线缆处于太紧或太松的状态,正好才是最理想状态。
8.错误的话筒位置
良好的话筒摆放位置是使你鼓声聚焦的关键。
话筒位置不佳是另一个常见的错误,可能会导致你的鼓声如糟糠般存在。
不同鼓的音色可能会从不同类型的话筒和不同位置的摆放策略中受益,因此在开始录制之前,进行一些有帮助的研究和测试是必不可少的。
不幸的是,你不能仅仅依靠你在音乐视频里,或你最喜欢鼓手的幕后录像中,看到并学习话筒摆放位置。有太多关于摆放位置的变量以及细微之处,你是无法从这些类型的图像中收集并参考的。
相反,你需要做大量的聆听,以及做一些实际的测试录音,以获得一个最佳的话筒摆放位置,为在你的鼓房间以及鼓声达到你真正想要的感觉。
不要害怕频繁调整话筒角度,或者如果你认为一个话筒会比另一个更好,就收掉这个话筒,换上更好的。最好是在录音时解决音色和平衡问题,而不是在编辑和处理阶段。
说到“相位”,话筒之间的相位关系是鼓音色的常见杀手。尝试切换每个话筒通道的极性,并将极性开关保持在能给你最大、最饱满音色的位置。
如果两只话筒指向同一个音源,并且当你转换话筒通道极性开关的时候,声音没有多大的变化,那么你的这一对话筒就可能有一半失去了同步(相位)。实际上,如果两只话筒完全失去同步(相位),那情况会更加糟糕。因为你不能通过调整话筒通道的极性来修复这个问题了!解决方案是,重新调整摆放那一对出了问题的话筒的位置。
总结一下
幸运的是,这些调整大部分都非常简单,应该不需要花费大量时间来实现。其中的两个错误,比如话筒的放置和调音,纠正后,很容易让他们立刻开始生效,但同时也需要花费一生的时间才能更好掌握。
如果你录制的不是你自己,而是其他鼓手,确保他们的一切设置都符合你的喜好,当然,这将是一个挑战。例如,当涉及到诸如给鼓皮消音之类的事情时,鼓手可以非常具体地说出他们自己的耳朵里想要听到的声音(所需要的究竟何种声音),有时也可能过于顽固而不愿意做出改变,因为他们可能不能理解或者明白其中的原因。
重要的是要怀着尊重之心和具有耐心,花点时间来解释什么样的声音对他们来说是最好的,站在鼓组边的声音和录音时的声音会有非常大的不同。只要你尊重他们的品味和技艺,并诚恳地解释为什么需要这样的调整,他们通常也会很乐意地尊重你的需求,并且大多数时候都会好好遵守。
和演奏一样,练习也是录制鼓的关键。每个人都会从一个初学者开始,随着时间的推移变得更好。既然现在,你可以开始避免这些错误,那么你的录音肯定会比以往任何时候都要好。
你有什么好的窍门可以让鼓的录音更加出色吗?请在下面的评论中告诉我们!
GMT+8, 2025-6-10 18:37 , Processed in 0.043548 second(s), 8 queries , Redis On.
