查看: 41578|回复: 0
[资讯] 地表最强的便携 DJ 系统:Roland DJ-707M 将扩声功能整合到了 DJ 系统
发表于 2019-8-16 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DJ 控制器产品已经出现了几个年头了,然而仍然没有成为俱乐部的主流。在家庭 DJ 系统中几乎都是入门级控制器,那么中端和高端控制器的路在何方?或许 Roland 刚刚推出的 DJ-707M 的给出了答案。
中高端 DJ 控制器的用户主要是移动 DJ。这些用户不仅在练习的时候使用 DJ 控制器,更需要时常在外出表演时携带 DJ 系统,这就在 DJ 控制器的便携性、功能性和可靠性上有很高的要求。如何做到 “三元归一”,Roland 在 DJ-707M 这款产品上给出了示范。
DJ-707M 内置了一块 24-bit/48 kHz 的声卡,采用 Roland 专业级 D/A 数模转换器。这款控制器在输出管理上拥有类似调音台的设计,除了 Master 主输出控制,还拥有舞台监听和区域监听控制,并且每个输出通道还拥有单独的 4 频段 EQ 、多段压缩和限幅器,可直接在 DJ 控制器上对扩声进行调音。同时这些设置都可以进行存储,最多支持存储 10 个 Scene 场景预设,可以随时进行快速调用。
与其他 DJ 控制器不同的是,DJ-707M 拥有多达 7 个音频输入,包括前置的乐器输入和两个专业级 XLR 麦克风输入接口。每个通道拥有单独的增益控制、低切开关、噪声门限以及常用的混响、延迟、自动移调、自动衰减等效果器。同时 Roland 还在这款产品加入了自动反馈抑制和抗干扰功能,避免现场麦克风和乐器产生的啸叫问题,可以说是很任性化了。
至于传统的 DJ 功能,DJ-707M 传承了 DJ-505 或 DJ-808 优良传统,在 DJ 功能的设计上采用了高标准的用料和布局,同时还有 Roland 独有的 TR 音序器和采样播放系统。这款控制器拥有两个 USB 接口,允许 DJ 进行无缝衔接。
即使没有连接电脑,DJ-707M 也能作为独立的混音台使用,可连接 CDJ、黑胶唱机、麦克风等设备进行使用。在与电脑连接的状态下,DJ-707M 也可以作为宿主搭配黑胶唱机使用 Serato DJ 的 DVS 数字黑胶系统。
DJ-707M 可以说是为移动 DJ 专门设计的产品,便携的尺寸可以放进背包,同时还可以省去一个数字调音台,一机永逸。这样的配置售价只有 $999.99 美元,对比隔壁 Pioneer DJ 家的产品可以说很良心了,但可惜的是这款产品暂不会在国内上市。
GMT+8, 2025-6-10 13:06 , Processed in 0.025153 second(s), 8 queries , Redis On.
