查看: 20662|回复: 2
[软件] 麦克风测试软件
1万
发表于 2006-1-30 20:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    麦克风测试软件适用XP/Win7/Win8/Win10,电脑麦克风没有声音可使用麦克风测试软件来进行检查,麦克风测试软件是一款电脑麦克风检查工具,而且操作非常简单,只需打开麦克风测试软件,然后对着话筒说话就可以了,如果麦克风测试软件的柱形条有反应则说明麦克风测试正常。
软件相关
      一般的电脑都是没有麦克风的,也是可有摄像头的,在人人都可以做主播的年代,说不上那天你就想做主播了,或者想和朋友语音、视频什么的,这是你就需要麦克了,只有硬件还是不行的,还需要有合适的驱动才能正常工作。
      麦克风测试软件是一款可以帮助用户测试电脑麦克风是否正常的工具,该电脑麦克风测试软件使用非常简便,用户只需打开软件,然后对着话筒吹气,如果软件有反应说明有声音。
使用方法
      一般情况下检查麦克风有没有声音方法和步骤:
      win7用户测试:
      1、首先检查电脑麦克风是否被静音,双击任务栏右下角的小喇叭,打开音频控制面板。这时,如果没有显示麦克风或者Microphone,可以点击面板中的“选项”,选择“属性”→勾选“麦克风”,如果是被静音了,这里取消掉,电脑麦克风应该就可以正常发声了。
      2、如果上面的方法还不管用,那么就需要检查麦克风是否正常了。可以点击任务栏左下角的“开始”菜单,选择“附件”→“娱乐”中的“录音”工具,然后点击。
      有“圆点”的按钮开始录音,这时对着麦克风说话,如果绿色的横线有了波动说明麦克风是可以正常工作的,但是如果绿色横线没有波动就说明是麦克风坏了或者声卡有问题。
      3、通过上面的测试发现麦克风可以正常发声,那么就不必担心麦克风是否好坏的问题了,可能是使用的程序暂时不能识别声音,或者是麦克风声音太小,调整一下麦克风音量再测试。
      4、通过以上测试后麦克风仍然不能正常工作,可以将麦克风接到别的电脑上试试,看能不能正常工作,如果不行的话,那么就需要更换一个好的麦克风了。
      5、当你用以上排除法,问题依然没有解决就剩下两种原因了,先回忆一下近期电脑有没有中毒或者其他异常,因为有可能是被病毒破坏了驱动文件,这时使用木马专杀工具对电脑进行彻底的扫描杀毒。再更新声卡驱动,这时麦克风恢复了正常那么电脑麦克风没声音的问题也就解决了。如果这时还不行,那么只有更换声卡了,因为这是硬件损坏导致的,这些软办法是没法解决的。
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
4575
发表于 2006-1-30 20:44:00 | 显示全部楼层
新年新作<BR>狗年旺旺
2315
发表于 2006-1-31 05:19:00 | 显示全部楼层
很好..不错....支持....
GMT+8, 2025-6-2 22:10 , Processed in 0.029919 second(s), 8 queries , Redis On.
