查看: 24820|回复: 0
[水果] 移动设备如何当作FL Studio中的MIDI控制器
发表于 2019-8-11 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可曾有过用Android或IOS手机控制FL Studio的想法?Image-line Remote这款免费的应用程序。它可以让你的智能手机变成MIDI控制器。如果你身边没有鼓垫控制器,MIDI键盘,或者想要在没有鼠标的情况下使用你的调音台,IL Remote可以帮你完成这些需求,甚至提供更多功能。
. [$ z1 y7 ]0 `# X: y; j ILRemote01.webp.jpg
& z: _8 E, ?; X( X. ^2 m; o% ^( |& }0 z2 q7 `5 j/ R0 T( W, p  f
想要使用这项功能,你需要从你的应用商店下载app到的IOS或Android手机或平板电脑上。并确保你的电脑和设备已连接到同一Wi-Fi网络中。在FL Studio内部,转到选项,MIDI选项卡,在屏幕的右下角,你将看到“启用图像线路遥控器”选项。& O5 [# o. i7 D5 y; i8 @1 p7 D! O0 D
3 g( ]5 e9 z. K& E) O9 e+ E ILRemote03.webp.jpg . C! C# z! u( s1 j
. A% {) v  {0 P& W4 T! f
现在,当你在移动设备上打开应用程序时,请选择屏幕左侧的“点击连接”。然后,你会看到应用中的Wi-Fi图标颜色从橙色变为绿色。如果没有,你可能需要关闭电脑上上任何防火墙试一试。与IL Remote连接的任何设备都将出现在MIDI输入列表中。只需选择你的设备,然后单击启用,在上图中,我启用了iPhone和iPad。
4 N2 R# j9 m$ x4 S- _ : J! n) j  I' B* C( G& z4 X4 W
ILRemote04.webp.jpg " N7 _% p0 i9 |3 y/ P7 k1 o- ~9 B
# w; R6 ?) x# Q
当你打开应用程序时,你将看到上面显示的MAIN选项卡。这为你提供了FL Studio中传输和主工具栏的控件。你可以执行从记录到主窗口之间切换以及模式之间切换的所有操作。几乎包括你想要的各类FL Studio MIDI控制器。
; m7 z+ X; ]; M" Z- ^
6 |! f4 |, \# o. l5 Q- Y- o
2 o  z/ @( F+ Y4 t) s$ r: f在PIANO中,你可以控制按键,同时传输控件的播放和录制曲目。IL Remote的一个很棒的功能是能够编辑任何选项的大小,包括按键。将手指从屏幕右上角拖动到左侧,然后打开编辑器。" h& P$ S  ^) T2 i( ~2 e4 s. F
ILRemote06.webp.jpg 5 V- Z4 m: b7 B
$ `4 Z1 T: K% Z0 L9 q2 m
你可以添加或删除选项卡/页面,创建新控件进行编辑。在上图中,你可以看到键盘选项,通过这些选项可以更改MIDI通道输入,还可以通过红标记外的音符着色来突出显示特定音阶。你可以通过从控件的右下角拖动来增大或减小键盘和其他控件的大小。+ \4 \5 B, S/ M' n0 k  k
. K1 s! {4 O1 R7 ^2 ]8 j5 R1 E
- V: V1 l# q+ y  E1 i* K. ?在下一个选项卡中,你有一个专用的FPC鼓控制器。在FL Studio中加载FPC时,IL Remote的FPC中的所有内容都将自动映射到FL Studio中的默认设置。你可以用电脑FPC上的MIDI音符映射功能重新映射这些打击垫中的任何一个。/ \4 E1 ~4 Z" `( S
; ?" ?" ^9 o. o' O$ B4 u5 T. g
ILRemote08.webp.jpg ) Q5 c1 B4 @" B3 }# G* X
  r; ]. t! O; ]! f2 ^HARMO选项卡是一个基于网格的MIDI控制器,可帮助你用网格上音符垫的形式播放特定比例的音符。这可能比IL Remote上的键盘更容易操作,特别是那些不使用键盘输入MIDI音符的用户。所有的绿色打击垫都是音阶的八度处。其他显示的所有音符都在你选定的音阶中。默认情况下,选择C Major。你还可以在右边菜单的底部选择半音模式,显示所有可用的音符。它将使选定音阶之外的音符变灰。" W$ u; |. `: }
$ {/ f6 x. }4 y8 d' A! M* I
8 z% u% w7 q2 P9 L$ ?" ? 1 A4 e4 s# Q8 A/ H# i4 y4 g
在下一个选项卡中,是与FL Studio中Slicex插件链接的16块打击垫。Slicex是一个基于采样器的插件,允许你按照自己喜欢的顺序切割样本并播放切片。插件本身对单个切片有更多的控制,IL Remote只是一种简单的播放和记录方式。
3 l' m/ ~# p1 O/ z7 U8 n1 a* M& h 8 y* X( Q  Y+ R  c; Z2 d8 `& Q+ R
ILRemote10.webp.jpg 2 O& o4 {2 c  ]3 e
) {! S4 V- n: w; p$ z. \8 J接下来是“性能(Performance)”选项卡,当FL Studio播放列表处于Performance模式时,你可以使用这个模块控制它。这允许你启用播放列表剪辑,它将根据你的输入进行循环。这对于想要通过选择特定元素同步完成部分的音轨的用户来说,是非常好用的。你可以单独选择剪辑或创建“场景”以同时启动多个剪辑。
1 x5 P% _7 u* H5 z! } ( n9 H* H+ i7 p* ~
1 ]+ ~, E+ q4 d将任何控件与Grossbeat结合使用可以获得非常多样化的性能。Grossbeat是一个插件,允许对音频信号进行重复,反转,定时和投球效果。IL Remote将这些打击垫自动链接到Grossbeat中使用的最常见预设。通过手动添加“glitch-like”的效果,发挥出它的性能。
4 T; Z3 Q" b7 R/ g9 a4 W; Q
; @$ ^- s% E0 k& L3 d9 s ' s9 |9 |' y- f% g# q; o0 z4 Y
在最后一个选项中,我们有混音器控件。你可以调节这些控件而满足你的需求。通常情况下你可以对音量,平移和音轨后推子EQ进行基本控制。对于特定插件的任何其他控制,你需要创建新控件并使用FL Studio中的“链接到控制器”功能将它们链接到你的插件。
0 {$ a$ l3 A; O# x- r希望如果你身边没有可用的硬件控制器,这款app可以帮你提供MIDI控制方面的一些选项。通过在键盘控制器上添加鼓垫或使用手指触碰控件,它还可以充当你已有控制器的补充控制器。这样可以节省你的时间,甚至可以通过IL Remote激发你的更多创造力。
- l, Z% u% g+ L3 T" y
GMT+8, 2025-6-4 07:46 , Processed in 0.025979 second(s), 8 queries , Redis On.
