查看: 37712|回复: 0
[信息] Logic Pro X和MainStage:充分利用之间关系
发表于 2019-8-11 23:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 [; f) C7 [4 Q: `9 w7 m
5 z2 Z" ?$ W# U: G) M1 Y' w( _7 X: i
Logic Pro X和Mainstage共享的不仅仅是DNA,这意味着将它们组合在一起比您想象的要容易。这是如何在风格上做到这一点。
* t2 M7 v# _2 N( q9 @/ TMainStage最初是与Logic Pro X捆绑在一起的,但过了一段时间它才被打破并以30美元以下的荒谬价格在应用程序商店中提供。您使用MainStage获得的内容数量相当惊人,但Logic Pro X与其“实时性能”对应的关系仅在每年增长。让我们来看看您可以在这些应用程序中连接内容的一些很酷的方法。
4 C+ @) o/ w3 u* C6 r
* |$ N2 b% G# B" I, y$ J设置下的引擎$ [4 h" v* H9 Y3 k2 s
1 ^2 X9 U% h" H0 R% v$ AMainStage的主要引擎以极大的方式与Logic Pro X共享其DNA。如果您是Logic用户,那么您在MainStage中的第一天将不会完全是外国人。右侧的通道条设置与Logic中的混音器通道完全相同。将每一个视为无法录制的曲目,仅使用MIDI控制器播放或通过FX路由实时音频。' `1 \4 a: U- [$ O7 L" `, y. Z  h) y3 Y
: ~9 A6 @2 z6 l3 i. g
9 l8 M; F3 i* |虽然我们讨论的是FX,但您在Logic中使用的效果与您在MainStage中可以使用的效果相同。正如您在此处所看到的,用户界面匹配,产品相同,甚至您的第三方虚拟仪器和AU效果都是相同的。如果您可以在Logic中运行它,则可以在MainStage中运行它。这导致我们......7 n- T7 f( B5 d; N* x
$ V, G' K. `3 I7 V' e* }你可以登入账号: \: o+ T; A: s: u1 F" G+ t$ M/ [; d
. r# }1 l- O: y" m% V, {& U; u, ?: h% L" w9 x8 X- j
由于Logic Pro X和MainStage之间的虚拟乐器和效果是一致的,您可以随意在一个应用程序中保存预设,然后在另一个应用程序中打开它。如果您非常努力地确定完美的吉他音调或激进的合成音色补丁并且您希望使用与您在录音室中完全相同的声音,这将非常方便。只需点击任一应用中频道条顶部的“设置”下拉菜单即可。选择“保存通道条设置”并为您的创建命名。当您打开其他应用程序时,如果单击相同的下拉菜单,您的自定义修补程序将保存在那里。这可以是用于音频的FX通道条,例如吉他的放大器处理,或者使用AU乐器的虚拟合成器和效果的巨大组合。
+ Y  f5 k+ P9 Y5 _2 g4 X- D/ A( f0 u
  o3 u1 f3 `' h/ o0 f4 Z2 T) ]0 I8 `: @/ U; a
好的,所以标题需要一些工作。这不应该分散您对MainStage和Logic Pro X集成的最酷功能之一 - AutoSampler !! 使用AutoSampler,您可以轻松地对老式齿轮进行采样(如果您遇到困难,我们会有一个很好的教程)。您不仅可以对外部齿轮进行采样,还可以对内部虚拟仪器的组合进行采样。这样一来,如果你已经创建了一个庞大而庞大的合成声音,层上的图层可能会使你的计算机生活起来,你可以将其输入AutoSampler并将该CPU chomper转换为RAM muncher!2 w1 p  [( a/ `( W6 _2 K
/ B9 n# }; t: e0 jAutoSampler仅在MainStage中运行,但幸运的是,正如我们上面所讨论的,您在MainStage中创建并保存的任何乐器都将显示在Logic Pro X中!因此,如果您只租借那款复古穆格几天,您可以使用AutoSampler吸取您最喜爱的预设,然后将它们打开并在闲暇时将它们用作Logic Pro X中的虚拟乐器!3 ^  e* R& F! g# g
6 d. g( n; K* P! f! o' ?
GMT+8, 2025-6-6 09:31 , Processed in 0.025160 second(s), 8 queries , Redis On.
