查看: 29064|回复: 1
[打谱教程] Sibelius速查手册
发表于 2019-8-6 07:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius速查手册
一、常用编辑功能
(把View/Toolbar和Window/Navigator先关闭,以下快捷方式优越性才能体现出来。)
☆ 新建:Ctrl+N(新的第一个字母)
1、 打开:Ctrl+O(打开的第一个字母)
2、 关闭:Ctrl+F4
3、 保存:Ctrl+S(保存的第一个字母)
4、 打印:Ctrl+P(打印的第一个字母)
5、 恢复:Ctrl+Y
6、 撤销:Ctrl+Z(以下四个键挨在一起)
7、 剪切:Ctrl+X(像个剪刀)
8、 复制:Ctrl+C(拷贝第一个字母)
9、 粘贴:Ctrl+V
10、 重复操作:R
☆ 选择:按住Shift,拉动鼠标或点一头一尾。
1. 选择页和选择小节:前一页Home,最前页Ctrl+~;后一页End,最后页Ctrl+~;
某一页Ctrl+Shift+G;某一小节Ctrl+ Alt+G
2. 选择上下:上PgUp,最上Ctrl+~;下PgDn,最下Ctrl+~
3. 乐谱缩放:放大Ctrl+ =,缩小Ctrl+ -
☆ 删除:Backspace(退格键←)
1. 增加或删除小节:
a、增加小节:Ctrl+B:结尾处增加一小节;Ctrl+Shift+B:选定的小节后加一小节
Alt+B :选定的小节前加若干小节。
b、删除小节:按Ctrl 用鼠标单击(双击则选中整行,三击选中所有的)选中小节,
再按Backspace(退格键←);Ctrl +Shift,则进行选择性删除。
2. 增加声部 :I(Create in default order去勾,就在指定乐谱下方加。否则按默认位置加)
☆ 播放:P(播放时最好全屏,Ctrl+U隐藏菜单,Ctrl+I隐藏小键盘—U、I也挨在一起)
1. 停止:O
2. 调整各声部的音色音量:M
3. 抽取分谱:Ctrl+Shift+X
☆ 隐藏:Ctrl+Shift+H(隐藏的第一个字母)
1. 隐藏空白谱表行:选中要隐藏的谱行,Ctrl+Shift+ Alt+H
2. 隐藏谱表(五线谱变为无线谱):Create/Staff Type Change/Piched/No Lines (hidden-只留音符休止符,bar rests shown-可以留谱号,barlines shown-可以留谱号和小节线)
3. 显示:Ctrl+Shift+S(显示的第一个字母)
二、页面设置
(每次开始都是62.5%的固定比例:Preferences/General/Default zoom level改为62.5%)
1、 页边距,行间距的设置:Ctrl+D
2、 调整谱表间距离:直接用鼠标拉动或用Alt+↑↓
3、 拍号:T(拍号第一个字母)(在Pickup(Upbeat)里设定弱起小节)
4、 调号:K(调号第一个字母)
5、 谱号:Q
6、 速度记号:Ctrl+Alt+T,用左键在需要的地方点击,出现闪动光标后点击右键,选择Allegretto再加上一个空格键,再次点击右键选择四分音符再到电脑键盘上输入.=108。
7、 标题:Create/Text/Title(Create菜单,空白处点鼠标右键。相同略……)
8、 副标题:Create/Text/Subtitil
9、 作曲家:Create/Text/Composer
10、 版权:Create/Text/Other System Text/Copyright
11、 段落标记:Ctrl+R
12、 小节数加方框: House Style/Engraving Rules/Bar Numbers/Edit Test Style/Border设定(Circled-圆框,Boxed-方框,Erase Background-白底)
三、音符、休止符
1、 音符休止符的时值:小键盘(快捷方式F8~F12),有些记号可同时使用。
Esc, 撤销所有已经按下的键。
2、 音符休止符的输入:
a、音符:键盘C D E F G A B
b、休止符:空格键
3、 多声部的输入:Alt+数字
4、 音符的移高和移低:↑↓
5、 音符的移高和移低八度: Ctrl+↑或↓
6、 增加音程:(上方音程)键盘1 2 3 4 5 6 7 8 9 (下方音程)Shift+~
7、 多连音(包括3连音):Ctrl+数字(3连音的3去除:Create/Tuplet勾选No Bracket)
8、 跨越高低音谱号音符的制作:先选择, 用Shift+Ctrl+↑,再用X调整符尾方向(当然,X还可调整其他一些符号的方向,比如连音线和顿音)
9、 快速输入音符的建议:先用任意一个音输好节奏,再用← →键+音符输入,把音改过来。(多用复制功能)
四、省略记号
1、 移动八度记号8—┐(8va—┐):L(去va, House Style/Edit Line,按下方New编辑)
2、 长休止记号┣━n━┫:压缩小节数:Ctrl+Shift+M
3、 震音记号:小键盘
4、 反复记号:
a、 小节内反复:Z
b、 反复一小节:……
c、 反复记号:Create/Barline ,开始处选Start Repeat,结束处选End Repeat
d、 跳跃反复记号(房子记号):L
e、 D.C.从头反复记号:Ctrl+Alt+T,击鼠标右键
f、 D.S.反复记号:……
g、 灯笼记号:……
五、演奏法记号
1、 连线记号:
a、 上连线:S
b、 下连线:Shift+S
c、 S形连线:选好连线,再Create/Extra Slur Arc
d、 连音线:小键盘
2、 断音记号:
a、 保持1/2的断音(.):小键盘
b、 保持1/4的短断音(v):……
3、 保持音记号:……
4、 滑音记号:L
5、 琶音记号:……
六、装饰音
1、 倚音:
a、 长倚音:小键盘
b、 短倚音:……
2、 波音:Z(波音和回音的演奏插件是Ornament。使用过程是——点中音,用插件,再到小键盘Text里改演奏符号的大小)
3、 回音:……
4、 颤音:L
七、力度记号
1、渐强:H
2、渐弱:Shift+H
3、其他标记:Ctrl+E;f记号是Ctrl+f(每按一下加一个f);
p记号是Ctrl+p(每按一下加一个p)
八、歌词输入
第一段:Ctrl+L
第二段:Ctrl+Alt+L
第三、四、五段:Create/Text/Other Staff Text/Lyrics verse 3、4、5
九、练习曲制作
1、 每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车);分页(点小节线,Ctrl+回车)
少变多,把需要的小节合并,Shift+ Alt+M。
2、 隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks去勾
3、 每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘Bars / Gap before bar 输入一个数字。
4、 增加no.1(第一条),no.2(第二条)……等标记:Ctrl+Alt+T,做好再拖过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的Text里改。
5、 去掉小节数标记:Ctrl+Shift+E,选Bar Numbers / No Bar Numbers
6、 加终止线:Create/Barline/Final
7、 加复纵线:Create/Barline/Double
8、 转谱号:Q换完调号后,点中谱号,Ctrl+Shift+H直接隐藏。
9、 转拍号:T换拍号时,把Allow cautionary的勾去掉
10、 转调号:K换调号时,右下角选Hide
十、音色汉译
1、Woodwind: 木管乐器
1.Piccolo短笛
2.Flute长笛
3. Descant Recorder高音竖笛
4.Treble Recorder高音竖笛
5.Oboe 双簧管
6.Cor Anglais 英国管
7.English Horn 英国管
8. Clarinet in Bb 降B调单簧管
9. Clarinet in A A调单簧管
10. Bass Clarinet in Bb 降B调低音单簧管
11. Soprano Saxophone 高音萨克斯
12. ALto Saxophone 中音萨克斯
13. Tenor Saxophone 次中音萨克斯
14. Baritone Saxophone 上低音萨克斯
15. Bassoon 大管(或译为“巴松管”)
16.Contrabassoon 低音大管
17.Harmonica 口琴
258
 楼主| 发表于 2019-8-6 07:33:41 | 显示全部楼层
2、Brass: 铜管乐器
1. Horn in F F调圆号
2. Horn in F[no key] F调圆号[无调号记谱]
3. Trumpet in C C调小号
4. Trumpet in Bb 降B调小号
5.Cornet in Bb 降B调短号
6.Trombone 长号
7.Tenor Trombone 次中音长号
8.Bass Tromone 低音长号
9.Tuba 大号
3、Percussion / Drums: 小打击乐器和鼓
1. Timpani 定音鼓
2. Drum Kit 架子鼓
3. Drum Set架子鼓
4. Percussion[1 line] 小打击乐器组 [一线谱]
5. Percussion[2 line] 小打击乐器组 [二线谱]
6. Percussion[3 line] 小打击乐器组 [三线谱]
7. Percussion[4 line] 小打击乐器组 [四线谱]
8. Percussion[5 line] 小打击乐器组 [五线谱]
9. Bass Drum 大鼓
10. Cymbals 大镲
11.Side Drum 小鼓
12. Snare Drum 小军鼓
13. Tambourine 铃鼓
14. Triangle 三角铁
15. Wood Blocks 盒棒
4、Pitched Percussion:有音高的打击乐器
1. Crotales 响板
2. Tubular Bells 管钟
3.Glockenspiel 钢片琴
4.Xylophone 木琴
5.Marimba 马林巴琴
6.Vibraphone 颤音琴
7. Harp 竖琴
5、Guitar: 吉他
1. Guitar 吉他
2. Guitar[tab] 吉他(指版谱,在吉他上就是六线谱)
3. Electric Guitar 电吉他
4. Electric Guitar[tab] 电吉他(指版谱)
5. Bass Guitar 低音吉他
6. Bass Guitar[tab] 低音吉他(指版谱)
7. Electric Bass 电贝司
8. Electric Bass[tab] 电贝司(指版谱)
9.Banjo[Standard C] 班卓琴
10. Banjo[Standard C tab] 班卓琴(指版谱)
6、Voice: 人声
1. Voice 人声
2.Treble 童声
3. Soprano 女高
4. Alto女低(或译为“女中音”)
5. Tenor 男高
6. Baritone 男中
7. Bass 男低
8.Choir合唱
7、Keybords: 键盘
1. Celesta 钢片琴
2. Piano 钢琴
3. Keybord 键盘
4. Harpsichord 大键琴
5. Organ[manuals] 管风琴[手键盘]
6. Ped.[Organ pedals] 脚踏风琴
7.Accordion 手风琴
8、Strings: 弦乐
1.Violin 小提琴
2.Violin Ⅰ 小提琴1
3.Violin Ⅱ 小提琴2
4.Viola 中提琴
5.Violoncello 大提琴
6.Contrabass 低音提琴
7.Double Bass 倍低音提琴
8. String Bass 弦乐贝司
9、 Others:其他
1. Piano [below strings] 钢琴谱表
2.[treble staff] 高音谱表
3.[bass staff] 低音谱表
4.[small staff] 小谱表
GMT+8, 2025-5-31 07:41 , Processed in 0.030023 second(s), 8 queries , Redis On.
