查看: 35307|回复: 0
[软件] 如何免费在线编辑音频
发表于 2019-7-31 23:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何免费在线编辑音频
在找音频编辑软件吗?其实在线编辑的网站一样很好用,而且多数都是免费又不用下载,能够一次满足你“制作铃声”、“剪切片段”、“添加特效”等需求。当我们遇到喜欢的视频背景音乐时可以直接将其转换为MP3文件,也可以剪辑成特效片段作为BGM,今天为大家推荐几个做得不错的音频编辑网站,相信一定可以帮到你!
免费音频在线编辑网站
Apowersoft免费在线音频编辑
Audio Cutter Pro
小熊音频编辑器
Media.io
Apowersoft免费在线音频编辑
这是一款非常实用的在线音频编辑器,它的功能齐全而且支持简体中文,将波长缩放可视化更加方便了音频的剪辑,支持制作手机铃声或其他提示音,合并音频片段,添加音效等功能,输出MP3、AAC、M4A等多种音频格式。制作好的音乐可以编辑ID3音乐信息,设置特定的封面以快速识别文件。而且网站不会弹出流氓窗口,没有广告,完全免费。
如何使用:
首先点击“在线启动”,下载启动器,然后就可以将音频文件加载到软件中。选中一个节点拖动鼠标划出需要剪切的片段,也可以直接在下方的“选中区域”调整时间点来选取片段,然后点击工具栏的“编辑”,选择“剪切”即可分割音频。另外,你还可以通过“工具”中追加音频文件做到添加特效和合并音频的效果,最后选择“导出”就可以保存至本地。
Audio Cutter Pro
如果音频是比较小众的格式,则可以试试这个网站,支持300多种格式的编辑,基本可以说是“所有格式”了。网站支持多重片段剪辑,方便编辑较长的音频,另外支持制作iPhone铃声,可以输出M4R格式的音频。
如何使用:
访问了网站后,点击允许Flash插件运行,然后选择“Open File”进行上传文件,你也可以添加Google Drive或URL文件。拨动波长显示区域中的时间线来调整剪辑的开始和停止时间,然后点击下方的“剪刀”按钮即可完成剪辑。在右下方选择输出的格式,MP3或iPhone铃声,点击“Cut”按钮后即可跳至下载界面保存。
小熊音频编辑器可能相对来说比较小众,但功能使用上却值得推荐。网站支持剪切、删除音频,处理音频淡入、淡出,拼接音频片段,制作铃声,消音等功能,另外还有音频转换的功能。令人惊喜的一点是,可以直接粘贴YouTube链接或URL文件实行转换,对于用户来说非常省心!
小熊音频编辑器
如何使用:
因为网站是基于HTML5的运作,所以直接将文件拖放至区域就能加载音频,通过点击工具栏的功能按钮来达到效果,如拖拽出一段区域然后选择“静音”来屏蔽一个片段。完成后点击“保存”,等待片刻后点击“Click to save”即可储存到本地。
Media.io
最后补充一个音频转换网站,可以将MP4转换为MP3格式,直接从视频中提取音频,粗暴快捷。另外还支持输出多种音频格式,文件的上传速度非常快,而且支持批量上传,最适合急性子的你。
如何使用:
网站使用方法也很简单,打开网页后可以先在右上方选择支持的语言,调整为中文界面更加方便理解。上传了音频文件后,选择合适的转换格式,直接点击“转换”即可。
总结
这些音频编辑网站都是免费且实用的,总有一个可以在你需要时派上用场,现在收藏好就对了!支持中文的网站不多,如果你也有更好的推荐,请务必在评论区告诉我们哦!
GMT+8, 2025-6-7 13:43 , Processed in 0.025364 second(s), 8 queries , Redis On.
