查看: 54972|回复: 0
[键盘] 如何给旋律配和弦?用Studiologic Numa Concert做教学演示
发表于 2019-7-30 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在韩国一个音乐教学网上发现了一个免费的教程连载,演示员把一些熟能生巧的韩语流行歌键盘部分和弦弹奏出来,同时在右上角把旋律写出来,左上角放原视频画面,这样大家就能十分清晰看到,伴奏和旋律的关系。
因为演示员用的是Studiologic Numa Concert,因此被Studiologic官方给转载出来点赞,今天我们在这里也分享这个教程给大家看,希望对大家有帮助。
Studiologic Numa Concert是一款专业型舞台电钢,它除了手感好,有一切舞台电钢功能外比同类产品多出的是,一键切换成可编程一台主键盘MIDI控制器。
带有实木键体和白键上的“象牙触摸”纹理。键床拥有88键分级重锤手感,提供了音乐会钢琴的真实触摸逐级配重,而三重开关接触系统能够快速捕抓你的指尖反应和全面的动态控制。
三个经多重处理的物理建模效果-弦共振、声板共振和阻尼共振,增强三角钢琴音色的自然逼真度。伴随着各种高质量的声音,和独立的主键盘MIDI控制单元,让Numa Concert成为一台工作室和舞台两用的专业型产品。
该专业是MIDI部分,它拥有一个完整的控制面板,用于控制带有自己音量控制器的外部MIDI声音发生器,以及用于程序转换,MIDI通道和倍频程系统的按钮。内部和外部声音发生器的分割或分层设置相同的,超灵活简单的。
主音色Concert Grand和Stage Grand的声音是基于1GB演播室质量的5轨数字技术,由顶级艺术家演奏录制的。原始录音包括全部88个音,由5个近位和环绕位的演播室话筒进行采集,使用了在多个动态水平。
这些录制精准的音色数据大小已经被减小,并使用高解析度和采样率混合成立体声双音轨(L / R)。
最终出来的Concert Grand和Stage Grand两个主钢琴音色,均基于9个动态水平(从弱到极强),而且各个音层使用交叉过滤和响度参数实现实时穿插。
这台使用实木键体象牙白键的Fatar TP/40W木键盘让你既有完美控制,又能取得声音结构的平衡,高分辨率力度测量系统允许你在任何动态水平进行快速重复和总弹奏控制。
独特而经典的“象牙触感”纹理还为你的演出提供了信心保证,你能以任意速度进行准确稳固的演奏,平时这只有真正三角钢琴才能实现。
琴弦共振:这个物理模型再现了踩下延音踏板时所有音锤离开琴弦时所产生的共鸣,创造出一个非常典型的混响。这种后处理技术已被Studiologic实验室团队成功开发为整体物理模型(而不是一个简单的采样),并以创新的技术改进来实现。
音板共振:真正的三角钢琴结构出来的音色是非常敏感的,即使在没有激活延音踏板的情况下,弹奏的音符(以及与外部声源)也会产生共鸣。音板共振是如此的明显,因此在调整乐器时,钢琴调音师需要人手停止所有琴弦,这一切都被Numa Concert全模拟出来。
交感神经共振:在真正的三角钢琴里面,任意已弹奏的琴键将抬起相关的琴弦,它会与后面弹奏的其他音符对应的谐波产生共鸣,Numa Concert对此系统还远玲离尽致。
由于这些深入的研究,它可以实现比市场上许多同类产品无法实现的温暖而真实的效果,而这3项功能(琴弦,音板和交感神经共振)的量可以设置为“Off(关闭)”到“Max(最大)”,中间有10个幅度可调。
声音引擎使用TrS 技术的立体声多重采样DSP,最大复音数128个。带有独家Fatar Touch自动捕抓力度曲线功能,整个琴重20KG,到有效:处理器:Bass knob(贝斯旋钮),Treble knob(三倍旋钮)和Balance knob(平衡旋钮)。
代表着Fatar公司最好手感的实木键盘经验,加上纯意大利设计和制造的工艺,完整的金属面板和实木两侧包边,坚实耐用大气和优雅。
接口有两个耳机输出和一个MP3播放迷你立体声输入,还提供USB主机、MIDI和所有重要的踏板衬套。
效果器拥有强度和干/湿混合,还有两个独立控制器用于输出信号的低音和其他幅度调节,还有一个控制器用于两种声音的音量混合。
GMT+8, 2025-6-7 12:38 , Processed in 0.025459 second(s), 9 queries , Redis On.
