楼主 |
发表于 2019-7-13 22:18:31
显示全部楼层
3,大二级和弦& q0 @1 d9 c+ A9 I- r) Z8 Q/ b& Q
7 B$ F$ a! V- Q; Q/ q4 ~
2 r7 ~0 K' r" f6 V& N
! N# F5 N2 t8 c: d4 r! ^
这实际上是一个离调和弦,不过在这里我不从这个角度去说明问题。大二级和弦就是升高三音的二级和弦, 在C大调里是2,#4,6和弦。它的特点就是强烈倾向于属和弦(五级和弦),也就是在C大调里构成D-G的进行。
. {- W4 x) K7 V. R
6 \% [' h V2 H) G- r" w在前面介绍二级和弦时我曾提到二级和弦最重要的用途是置于5级和弦前面,所以我们可以这样认为 大二级和弦是增强了小二级和弦向属和弦的倾向性。在C大调中就是用D-G7代替Dm-G7。
# h7 D7 W! r* A# `4 \/ X, P/ b# F
在歌曲的适当位 置使用这种代替手段效果是非常好的。但是要注意,歌曲的旋律音如果是FA(首调)则不能这样代替,因 为这会构成与和弦#4的小二度冲突,非常尖锐刺耳。邓丽君的许多歌曲及那个年代的许多歌曲(如《今宵多 珍重》)都会在属和弦前使用大二级和弦,大家可以去仔细地分辨一下。5 f9 P4 Z! |% X& X; B' a; l$ ]
$ Y3 V& o3 F- {4 B另外,和所有的离调和弦一样,大 二级和弦也可以扩展成七和弦,C大调里是D7和弦,2,#4,6,1。它的和弦性质和D和弦是一样的,只不 过音响更丰富些。 8 w( v$ x+ s0 M
' y. }$ j* D% x& [) p# U
) G- g! }: `, y( x
( ^. i& x q6 x/ W% o3 y5 |3 T0 ?3 J
8 S9 s! P$ O6 b: L% I
4,大三级和弦7 n1 y0 k( J6 V% K, Q5 a f
" N+ Z* F* Q9 O- h! N1 K. Z) W
$ U& m+ L5 }3 L$ }
! I5 v) y: Q) q& h这也是一个离调和弦。在C大调里是E和弦,3-#5-7。是由三级和弦Em升高三音形成。它倾向于六级和弦 Am.也就是在C大调里构成E-Am的进行。它实际上也是Em到Am进行的强化。9 f4 [. M9 L2 ]. A; t s
, s% |* T6 g4 {0 }7 t6 c
和前面一样,我们可以用E- Am代替Em到Am,但仍要注意,如果旋律音是SOL,就不能这样代替,因为SOL会与和弦里的#5冲突。有 一首老歌叫《我家在那里》就使用了大三级和弦。. ]6 S) i5 C2 \6 L& U ~
' H' p# L+ H# r7 W7 g `8 G' w
有首圣诞歌曲就连续使用了大二级和弦和大三级和弦。另外,和所有的离调和弦一样,大三级和弦也可以扩展成七和弦,C大调里是E7和弦,3-#5-7-2。它的和弦性质和E和弦是一样的。
, y% H+ p; }( k' M9 t6 \
+ i7 k8 M. b; P# o9 C. ` {
, F8 Z$ f* l' m* F+ {# f+ y3 P& M+ T
# c9 M0 B7 I" ^; L2 t8 @
5,大六级和弦- s! L) a% N% i2 `- ]. t2 u
3 ^, ?8 }' c: z
$ F' l- W& L& W5 D4 e5 Z
- O- I8 r2 n; s6 e这也是一个离调和弦。而且这是一个很常用的和弦,它的“离调感”非常远,所以能制造出很动听的效果。在 C大调中是A或A7和弦(和其他离调和弦一样,它可以扩展成七和弦)它强烈倾向于二级Dm和弦,这样就 在C大调中形成A(A7)-Dm的进行。) n8 L" {- O* f( R
! U6 L8 N" ^2 A0 N- M这可是一个非常漂亮的进行,它不仅可以代替Am到Dm的进行,还可 以代替其他和弦到Dm的进行。只要你的旋律中带有6,#1,3,5中的任何一个或多个音,你就可以使用这 个进行。它是用来强调和声在音乐中作用的较好例子。看一下:3 - 4 | 2 - - | 这个例子,如果你想在第二小 节配置Dm和弦,那么前一小节用什么好呢?Am可以,Em也可以,但它们都不是较好的,试过用A(A7) 吗?那将会是一种新鲜的感觉。, D5 {( F5 q9 c' M9 U
& |# ]; T9 p, _这种和弦手法在流行音乐中被广泛应用,邓丽君的歌曲《爱的箴言》就使用 了该和弦,资历深厚的圣诞歌曲全曲多次使用该和弦。这个和弦非常有色彩,恰当的使用肯定可以使你配置的歌 曲和弦及伴奏比原来丰富得多。当然仍旧要注意,不要在旋律音为DO时使用该和弦,因为它会与和弦的#1 音冲突。 & R. W1 L) s6 ?2 Z; O1 U5 d
9 V& Z! K0 ^9 o4 Q6 ]( n
* r# `4 r* v. [# N) o$ \2 t7 i3 K; b
6,一级七和弦
* l. J% j4 U" T5 x8 S
* X$ D, l1 ?8 l, @ o, [/ A7 Z* q7 j4 O$ h3 g
这也是一个离调和弦。一级七和弦在C大调里就是C7和弦,1-3-5-b7,看清楚了,这是一个大小七和弦,是降SI而不是还原SI,在其他调里可不要搞错了。
. l/ f9 @4 n' Q3 F# ?6 U- L* g4 r$ [
) b1 i- I. {& C9 Z) Q它的用处就是置于四级和弦前面,一级七和弦有强烈的倾向 于四级和弦的特性,又由于它本身属于主和弦系列,所以如果我们使用了一级到四级的和弦进行,就可以在 这两个和弦当中插入一个一级七和弦,形成C-C7-F的自然进行。有一首英文老歌就使用了该和弦。
4 s5 |7 L% c6 c& y4 `9 S C( h! w5 o: B
& v9 |% q9 i+ c. v) d4 K2 } G1 e2 }& k: q; q8 [
% z* K9 x% ]7 C, K- f* T/ K
7,小四级和弦% E* G" B" E6 V Y, R& k2 T9 e; S
5 V& Q9 Z3 _. [+ R- p7 H8 j9 j# b# K* v" a1 }. x1 E% H
大调中,四级和弦应当是大三和弦,但有时侯我们也会使用它的降三音形式,就形成了小四级。它的最有效 作用是置于四级和主和弦之间,也就是在C大调形成F-Fm-C的进行,小四级当然是一个小三和弦,它的加 入会使音乐突然变得忧伤,所以它不但可以置于四级和主和弦之间,而且可以直接加在乐曲中的某个部分。( C7 ]: ]5 l m; C! s
* Y, h! h5 d; N3 f- L
资历深厚的(雪绒花)在最后结尾时,就使用了小四级和弦。很多港台流行歌曲也使用小四级来表现忧伤与失落。 2 Y- [# |6 E* b) Y) P4 H7 a* l
* m0 _! F2 N/ ^4 C" M+ X- K) @! s& `
2 w8 b: y" C! G
) _/ ]# O6 u# ?: R, r, \
3 ` J# D( c) {6 L- O% k M8,五级增三和弦
' N y+ d" g0 _5 ]1 ^/ l6 H5 W# r- q2 Q& b0 @) C, U9 o' Y
9 U" U+ [4 b( i8 ]4 r0 D
# Y6 z4 B% t3 }! W) L( K5 d1 o这个和弦不算很常用。它升高原来五级和弦的五音,变成增三和弦。在C大调中是Gaug(G+),这个和弦的用处是当一个乐句结束在属和弦上时,可以用五级增三和弦来代替五级和弦,增加意尤未尽的气氛,然后音 乐稍作停留便又从主和弦开始,这种手段在爵士音乐中有着较多的应用。5 S4 M# q$ r! s9 s3 Q
2 E j7 r. G4 d
: ?+ B6 m% I, d7 ?- V s& u- J1 ~
H# {" g" V1 Z: r* t* g \$ ?. j
7 C$ p! N6 K" H5 G) n3 Z F; e9,降六级和弦
( V+ Q! T+ n- Q( \) ~; H0 i. a l( s' {9 K+ a
+ {$ m, Y i2 _# }" P5 Q% {) G
W) q& ~1 s3 R+ {9 { S: m是一个常用的变化和弦,是大三和弦,在C大调中是bA和弦,b6-1-b3,降LA-DO-降MI。这个和弦看上去 离C大调很远,确实如此,因为它只有一个音DO属于C大调自然音阶,就是这个DO成为降六级较大的应用 之处。
: N1 ?8 Z* K; P3 Y8 B# g Z& M8 C1 E4 Q; E) }# @
因为绝大多数大调的歌曲都会结束在主音DO上(首调),我们可以利用降六级含有DO音,把降六级 置于主和弦的前面,达到一种特殊的音响。在C大调中,如果本来是G7-C的终止,现在可以用G7-bA-C来 替代,这样就能得到这样一种效果:旋律虽然保持是DO,但和弦是降六级-主和弦,非常有色彩。它可以烘 托出那种宏伟,壮观的终止,不是属到主简单了事。
6 W. f# r1 R# b+ g( a8 {7 l7 U% R5 G% x; L+ ~# W+ R
. K, n# ?7 D1 G, h4 {- e, H$ _! ]: q' B b! B, E3 g
0 c3 _' K6 J0 V% L0 e( A10,降七级和弦* S4 S- w( w5 l8 q' I: u
/ l2 _! F( U# w
! w1 i/ }7 Q1 C2 B8 E
4 r/ o( r! S( u0 Z9 {相比降六级而言,降七级离原调好象近一点。在C大调中,降七级是bB和弦,b7-2-4,降SI-RE-FA,也是 大三和弦。它含有RE,FA两个调内音,它可以被较自由地运用在歌曲中间部分,如果旋律中出现了这两个 音就有可能使用降七级。. [! q" v6 z% i; `
* `7 _1 { l* R( p在歌曲中如果在本来使用一般和弦的地方改用降七级,会有一种突然转调的感觉, 降七级后面可以接1,4,5级和弦,C大调中,C-bB-C,C-bB-F等都是常见的。邓丽君的《千言万语》, The Beatles乐队的,,都使用了降七级和弦,取得了很好的效果。降七级还有一个用处就是对降六级作进 一步扩展,把bA-C扩展为bA-bB-C,也就是在降六级与主和弦之间再插入一个降七级,得到一个连续上行 大三和弦的效果,更适合于那些气魄很大,雄壮而有震撼力的终止。
% L% c, I G. B: _. U# Y% ?. m
: ^& X f8 N# ^. R0 U k, w2 y. C0 p6 D2 X2 [
. c/ t; u9 j4 K
8 }) {+ ^+ F" L# a11,降三级和弦; [; w& k- H6 X/ k% m ^
( q6 H9 }8 Z5 |# H4 O
! r) K: }' F% S7 w) f
- Z: c |( J5 n这也是一个用得不算太多的变化和弦,在C大调里是bE和弦,b3-5-b7,降MI-SOL-降SI,也是大三和弦。它离C大调也比较远,只有SOL是调内音,因此只有旋律出现SOL时,它才有考虑的可能。
) [5 G: u( ^/ m# [8 W7 n) ~5 q' M2 F/ p( K5 T" X
它适合在乐曲中 起丰富色彩的作用,使用一下以后马上又回原调。这种和弦就一定要用得好,用得到位而不能滥用。
& j8 k- ?2 ?% W" A! F
l7 ?2 e7 ] v
4 E% Q6 u% j9 f7 _4 G/ s. |/ b( c* v3 Z Y4 ~4 ~
3 t2 t; J# c; m' z$ V: X$ o' X12,降二级和弦 . |9 W3 B5 Q% t! M
) C6 V( D. v/ \: ]/ L* P. x/ r d0 g# R& d
! k& V* {3 G2 C/ N7 {
降二级和弦在流行音乐中用得比较少,在爵士乐中倒有一定的使用.出色和声学里给予这个和弦以一个名 字,叫"那波里和弦".当然对于我们的应用者来说不一定要了解这么多.这个和弦在C大调里是bD和弦,b2-4- b6,离C大调相当远,在钢琴上听是完全没有关系的,但这样就注定了它是一个极有色彩性的和弦,一般可 以用在曲子的结尾,在主和弦的前面,感觉是非常奇特的 。 |
