想做自己的音乐专集又不会用MIDI做伴奏,很简单,消掉音乐中的人声不就成了伴奏带吗?下面推荐几种去除人声的方法:
! R( A" H8 e) n; F& O; YSound Forge
/ ~9 k( Q0 m& P C1) 打开音频文件4 i: F8 J7 L8 b4 N0 {
2) 选择Edit>Select All,选取文件的全部数据。
* `$ y3 \/ k2 M1 E. ^6 [8 g3 {3) 选择Process>Channel Converter 5 \& w& ~+ V, b# f- F, |0 x
4) 在通道转换对话框中选择Stereo to Stereo - Vocal Cut preset(立体声到立体声-歌声消除预置)
8 B' C2 r/ [1 \ T' t1 y5) 如果希望得到伪立体声文件,不需要作其他设置;如果希望得到伪单声道文件,激活Invert Right Channel Mix(转换右通道混合)选项,伪单声道的最后结果声音会好一些。
! _ e' b+ l& C% i5 o/ s/ O6) 点击OK。 8 E6 ^; o$ l6 n) ~3 i
! Y O: G* a3 e5 vCool Edit Pro (最新版为Adobe Audition 2.0)
4 f% ~) A: {6 v: L! s1) 打开音频文件 " s2 ` Y) P7 L( h9 _; ~
2) 选择Edit>Select Entire Wave,选取文件的全部数据。
' |' A4 j- r. O5 t3) 选择Transform>Amplitude>Channel Mixer在通道混合器的对话框中选择Vocal Cut preset(歌声消除预置)
. F8 \8 Y' K h% {4) 如果希望得到伪立体声文件,不要激活New Right Channel Invert(新的右通道转换)选项;如果希望得到伪单声道文件,不需要作其他设置。与前面所讲的相同,伪单声道的最后结果声音会好一些。
2 J5 |$ b& A8 I0 J. c) A% b- ^; u( }2 a5) 点击OK。 ^3 a' Z% g5 [9 k" p! a+ n( `
/ t. a" Z; b& ?7 H+ O* R
DeComposer 3种消人声的方法 & l6 { \' `, _" `% d
从主界面中我们可以看到,播放按钮旁边有3个画笔形状的图标,它们正是DeComposer为我们提供的3种消人声方法:音符消音法、频率消音法和噪音滤波器消音法,我们可以从声音的这三个属性方面进行处理,以达到最好的效果。 & M) W# f1 A3 `
按下Edit Note Filter Parameters之后出现音符消音法的对话框,其中在Beginning Note和Ending Note里分别输入人声演唱的起始和结束音高位置;在Filter Sensitivity里设置一个操作处理的灵敏度。这个值不能太大,否则将消掉其它的声部;也不能太小,否则起不到消音的效果。一边试听,一边调节吧,直到满意为止。
% C6 O: j% e8 z7 Q) f* X* I) ~5 H; T) {0 P" l5 b `+ D
音符消音法对话框
! I. g( d' t7 i- g# [3 P$ ?) q9 _1 R如果你对人声的音高无法准确判断的话,也没有关系,直接点击那个喇叭图标,你将马上听到这个音高的声音效果,再根据它进行调整。还有一种更简单的办法,直接调用Filter Instrument里的预置参数,这里DeComposer已经为我们作了最周密的考虑,提供了各种乐器的消音参数,选择其中一个,然后听听效果,不满意再作修改。 # H7 G/ q' T7 M7 M! n
完成这些设置之后,按OK键回到主界面,在上方的快捷工具栏中将Note Filter按钮激活,表示将以音符方式进行消音处理,然后按下后面的感叹号图标(Apply Filter),稍等片刻后,便能在目录区看到新生成的文件,用Play播放听听效果,如觉得满意就在开始设置的目录里面把它保存下来。 4 u5 B# h+ V- Z6 S) h: r. F6 y
当然,除了音符消音法之外,还可以使用频率消音法,点击Edit Frequency Filter Parameters按钮进入频率消音法设置窗口。这里的参数看上去好像略显复杂,但对于普通用户来说不必太在意它们的具体含义,直接选用DeComposer为我们提供的预设值就行了。完成之后,一定切记将主界面上方的Frequency Filter按钮按下,因为这样才表示我们将以频率消音方法进行处理,否则得不到我们想要的效果。 # K( V6 K+ ?! O% d; o9 D
频率消音法设置对话框 6 W5 t& `& m, F) _
噪音滤波器消音法主要用来消除高频和低频的噪音,对消除歌曲中的人声也有一定的效果,使用时应针对不同的歌曲设置不同的参数,以达到良好的效果。
2 g1 k8 {( a6 `" L5 o
6 L$ ?5 g! `1 i z# o8 C# o实例操作
3 h o# o& V6 R7 n我们以DeComposer自带的演示文件为例子,实际进行一次DeComposer的消音操作,以使你身临其境的感受它的惊人表现。 8 X' ]8 F8 q+ F7 b4 a: T! @
首先,用Open按钮打开DeComposer目录下的Tutorial.wav文件,看到它在文件目录 区里显示出来,用Play按钮播放,听见是一段以吉他独奏为主的音乐片段,我们就拿这个吉他来"开刀",用DeComposer把它彻底"消灭"掉!接着打开音符消音法的对话框进行参数设置,我们直接选择乐器预设值中的吉他参数,看到上面的音域范围相应发生了变化,并将Note Range设置为Exclude Note Range,按下OK。在主界面中将Note Filter按钮激活,最后按下Apply Filter,稍时等待之后,就出现作用后的文件了,用播放键听听,哇,真是不敢相信,吉他的声音完全没有了,DeComposer太酷了.
# x# ^, U$ u) z2 y( S# J/ w
, P+ h) k5 C% f p% x" P[此贴子已经被作者于2006-1-25 13:57:18编辑过] |
