查看: 71109|回复: 0
[设备] TAD新产品发表会:M1000後级扩大机、E1TX落地喇叭
发表于 2019-7-12 19:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日本的High-End品牌TAD日前推出两款Evolution系列新产品, M1000两声道後级扩大机与E1TX落地喇叭。台湾先锋於上周举行媒体发表会,分别由扩大机设计师Numazaki Hiromitsu先生与喇叭设计师Tomohiro Suenaga先生亲自介绍两款产品的设计内容与特点。
  日本设计制造的纯粹
  TAD全名为Technical Audio Devices Laboratories,母公司为Pioneer,TAD是日本唯一同时设计制作High-End等级音响器材与喇叭的制造商。最初TAD仅是Pioneer在1975年针对专业市场开发高阶监听喇叭所成立的一项计画名称,後於2007年从Pionner中独立出来,开发并销售更广泛的TAD品牌产品,包含高阶播放机、扩大机与喇叭。因此TAD的设计团队,包含了这次两位设计师的早期经历都是在Pionner中工作,现在则带领自己的设计团队开发产品。
  Pioneer制作普及性高的产品,品项难以估计。而TAD是针对High-End市场推出极致且先进的音响产品,使用最新的材料与技术,以最仔细的态度手工组装每一件产品,无论是材料或组装都完全来自日本。
  全平衡对称设计後级扩大机
  回到这次新产品,M1000是一部两声道後级扩大机,采用对称式的全平衡结构,彻底追求高效率的扩大技术,使用高容量电源供应,特制制振脚锥与喇叭端子,并能采双扩大机连接使用。
  介绍由不克前来的主设计师Numazaki Hiromitsu先生,台北大阪越洋连线介绍。
  M1000是百分之百的对称全平衡设计,电路由输入端直到输出端完全独立分离的对称设计,不仅是左右正负回路各自独立,从变压器而来的电源,如整流、平滑、稳定电路都是左右独立,就连机内线也是对称设计。
  M1000每声道可输出500瓦/4欧姆的驱动力,采用高效率D类扩大晶片,并采Direct Power FET设计,不使用晶片导线连接电路基板,缩短路径,降低导电电阻与热能消耗,表现出更好的效率与反应速度,也因为低热特性不需使用散热槽,且超过90%电流都传输至喇叭驱动上,因此整体耗电量更低。
  不妥协电源供应设计
  在电源供应设计使用Trans-dropper类比电源供应系统,提供低噪讯与高能量的表现,并搭载1KVA大型环形变压器,内具备高品质电磁铁与坚固的主绕线与次绕线降低能量转换的失真。采用4个33,000uF高品质特制电容器,此低失真薄膜电容为日本合作厂商特制,能供应快速、冲劲与灵活的声音。
  在机箱设计使用特别设计的三点支撑避振脚锥,使用Reference系列搭载的S-Stand绝缘器(TAD Audio Insulator),集中负载器材重量,增进绝缘效果并减少来自地面振动影响,得到更清晰丰富有活力的声音。采用同为Reference系列的高品质喇叭输出端子,并加强牢固性与承重能力因应较粗重的喇叭线材使用。
  M1000在背面板上可切换两声道(stereo)与单声道(bi-amp)设定,bi-amp设定时可将原本的左右声道输出端子,改以输出至单只喇叭的高音输入与低音输入,由於M1000是完全的平衡对称设计,因此喇叭能得到最佳的高低频声音分离度。
  M1000背面板,左右声道各提供1组平衡输入与1组RCA输入,左右声道各1组喇叭输出端子。能切换两声道或bi-amp输出与自动待机设定。对应喇叭阻抗为4欧姆~16欧姆,外观提供银、黑两色。
  Evolution系列唯一落地喇叭发表
  另一项新发表的是E1TX (Evolution One TX)落地喇叭,同样隶属Evolution系列,设定为ME1 (Micro Evolution One)书架喇叭的落地延伸款,使用相同的元件与设计,改为三音路低音反射式落地喇叭,同样搭载了CST同轴中高音单体与ADS双向低音反射孔设计。
  由喇叭的主要设计师Tomohiro Suenaga先生解说介绍。
  TAD同轴铍高音单体
  CST (Coherent Source Transducer),点音源单体或说同轴单体。将高音单体配置在中音单体的中央圆心位置,高音与中音的发声位置一致,让音乐在跨越高音与中音单体负责频段时能达到一致的声源和时间。E1TX配置的是9cm的Micro CST单体,与ME1上使用的CST单体相同,由TAD自行开发。高音使用轻巧高刚性的铍振膜,中音使用镁金属振膜,让CST能在420Hz~60kHz中提供出色自然的声音表现。
  CST同轴单体详细拆解图示。磁铁使用钕磁铁,比氧化磁铁的能量更高10倍,而高音与中音以铜环隔离而成各自独立的磁气回路,不会互相干扰。
  MACC低音单体
  低音单体配置了2个16cm的MACC (Multi-Layered Aramid Composite Cone)多层芳纶纤维复合振膜,重生出色的声音线性度、中频响应和低频延伸。振膜具有很好的强度,高内部耗损与理想的振动特性。
  使用LDMC (Linear Drive Magnetic Circuit)磁路,提高磁隙中磁通密度的均等度与分布对称性,实现线性驱动能力。磁极部分经电磁模拟优化,并以CNC精密加工制成。金属钛制音圈筒能将强大驱动力传递至振膜,并有助提高更少的功率压缩和更好的线性功率的高热辐射性能。
  特殊设计低音反射孔
  最特别的是ADS (Bi-Directional Aero-Dynamic Slot)双向低音反射孔。此设计首次出现在CE1书架喇叭上,这次则修改过後应用在E1TX上,将原来的方形内孔更换为圆形内孔。低音单体产生的内部气流会向前方及後方的隙缝中排出,E1TX每一支喇叭的内侧与外侧都有对称的ADS低音反射孔,达到前後与左右都对称的设计。
  这设计解决传统低音反射孔因为开口尺寸较大,产生开口中央与周围气流排出的速度不同,导致形成气流噪声或不均衡的异常低频。透过隙缝解决速度不同的问题,并向前方及後方等量排出,加上每只喇叭都设有左右两个反射孔,使低频能均衡地重生。
  时间相位一致的刚性箱体设计
  喇叭箱体设计上,前障板向後倾斜3度为得是让中高音与低音能时间一致到达聆听者位置,为减低CST单体周围的绕射现象,增大单体周围边缘,且箱体上方并非平面而微幅向上倾斜。
  箱体以桦木作内部支架,外部则使用MDF板,两者组合成高强度低共振的箱体结构。并加上4mm铁板以三明治夹层法减少箱体不必要共振,设计时内部进行驻波分析,配置适当有效的吸音材料,消除内部驻波。
  分音器配置在喇叭箱体下方的独立空间中,而且分开了CST与低音使用的分音滤波电路,避免被单体声波影响,声学上与主箱体完全隔开,让声音呈现无干扰的乾净特点。底座以铝金属制成,以15mm铝金属切削,振动会透过与箱体之间的树脂夹层板抑制。采用三点支撑,前方两点後方中央一点,可平稳摆放任何平面上。喇叭重心同为三点支撑的重心位置,结构上能承受来自低音单体任何时候的强大动态产生的振动。
  喇叭端子采取Bi-wiring设计,能够将音乐讯号各别输入至CST单体分音电路与低音单体分音电路中。新开发的大型铜制喇叭端子固定在8mm的厚板上,足以承受粗重的大型喇叭线材,可连接裸线、Y型喇叭端子与香蕉插喇叭端子。
  发表会在台湾先锋的音响室中进行,此处声音呈现地相当好,代理商非常用心调整。
  TAD M1000 後级扩大机规格
  ● 输出功率: 500瓦/4欧姆
  ● 额定失真: 低於0.05%
  ● 讯噪比: 大於112dB
  ● 频率响应: 5~50Hz, -3dB
  ● 输入端子: XLR(1.5v/220k欧姆), RCA(0.75v/47k欧姆), 12v Trigger
  ● 输出端子: 喇叭端子, 适用Y型, 香蕉插
  ● 电源需求: AC 120v,60Hz
  ● 耗电量: 250瓦, 待机0.5瓦
  ● 尺寸(宽高深): 440 x 148 x 479 mm
  ● 重量: 29公斤
  ● 定价: NTD 598,000元 / Made in Japan
  TAD E1TX 落地喇叭规格
  ● 形式: 三音路低音反射落地式
  ● 低音单体: 16cm复合材料振膜
  ● 中音/高音同轴单体: 9cm镁金属中音振膜/2.5cm铍金属高音振膜
  ● 频率响应: 29Hz~60kHz
  ● 分频点: 420Hz/2.5kHz
  ● 最大承受功率: 200瓦
  ● 灵敏度: 88dB
  ● 阻抗: 4欧姆
  ● 重量: 46公斤
  ● 尺寸(宽高深): 350 x 1215 x 512 mm(含脚锥)
  ● 定价: NTD 980,000元 / Made in Japan
GMT+8, 2025-6-10 13:08 , Processed in 0.025662 second(s), 8 queries , Redis On.
