查看: 23876|回复: 0
[软件] Samplitude 操作秘籍
发表于 2019-7-7 19:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Samplitude 操作秘籍
Samplitude 在易用性上有几大特点
1,快捷键多,而且符合 Windows 习惯,而且全部可以自定义。快捷键数量无人能及。
2,右键菜单多,而且符合 Windows 习惯。菜单数量和长度无人能及。
3,自定义程度极高,不但快捷键、工具条(具体到按键)可自定义,而且波形显示方式、颜色,主窗口样式,鼠标样式 …… 都可以自定义。自定义灵活程度无人能及。
Samplitude 有句口头禅:不限。
最常用的快捷键:
按空格键开始 play,再按一下停止,并且 play cursor (播放指针)回到原来的位置。如果想让指针将停在当前位置,就按小数字键盘里的 0 键 。
按 home 或 end 键你可以快速将指针定位在曲子的开始或结束位置。
录音的快捷键很多。打开录音窗口的快捷键是 r ,开始录音就按 a ,停止是 s 。
按键盘上的左右箭头,可以移动指针;先按住 Shift 再按左/右箭头,能够使指针快速移动。
Ctrl 加左/右箭头,能够横向放大或缩小波形显示。(真正的无限放大,无限缩小)
Ctrl 加上/下箭头,能够纵向放大或缩小波形显示。(真正的无限放大,无限缩小)
按下 w 键可以载入 wave 或 midi 文件。
按下 m 键启动调音台。
a 键是“选择全部范围”的快捷键。
多轨窗口可以以两种界面显示,只要按下 Tab 键就可以在两者间切换。按 Shift + Tab 可以打开设置窗口,设置这两种显示方式的具体参数。
t 键是“切割”的快捷键(先要选中某个 Object)。
另一些技巧:
当你想把一个 Object (就是某一块声波)移到另一轨上,但又不想让它改变起始位置,就按住 Shift 键,然后再拖。
复制 Object 的方法跟 windows 一模一样:Ctrl + C 和 Ctrl + V ,或者按住 Ctrl ,然后拖动 Object 。
在 Object 上双击或同时按下鼠标两键,可以打开 Object 编辑器。
一次拖动几个 object (这几个 Object 的相对位置不变),可以将这几个全选中,然后拖动。
在 Samplitude 里一次选中多个 object 的方法跟 windows 一模一样:可以用鼠标一划,选中数个 Object ,也可以按住 Ctrl ,然后鼠标一个一个去点;或者按住 Shift 点击一个 object ,然后点击最后一个 object ,这样所有的二者之间的 object 全部被选中。
Object 的位置调整好后,要及时将它锁定,方法就是按下 Object 中下方的小锁。这样他的位置就不会因为你的误操作而变化了。
将声音文件载入还可以采用一个最具 windows 特点的方法:直接从 windows 的资源管理器里把声音文件拖进 Samplitude 里。
画好一个 range 后(就是黑色的一段),按住 Ctrl + Shift 键,然后按左右箭头,可以将此 range 前后移动。这在做 loop 的时候很有效。
画包络的技巧:
包络是非线性编辑的特色,是比调音台更先进的处理方式。Samplitude 的包络编辑非常方便。
当需要画包络时,先将音量包络或 pan 包络激活,然后在包络线上双击鼠标,就设置了一个“关键点”,然后按住“关键点”,可以随意拖动它,改变包络的曲线。
在关键点上双击鼠标,又可以取消关键点。
以上的行动都不需要将鼠标模式设在“画包络模式”上。如果将鼠标模式设为“画包络”,则可以把双击改为单击。
包络线都可以与 Object 相关联,也就是说当你拖动 Object 时,包络线跟着一起走。为了激活这项功能,你需要在鼠标模式工具条(Mouse Mode toolbar)里将“Link Curves to Objects”按钮按上。包络线同样可以象 Object 一样被复制。
轨道设置的技巧:
在建立多轨项目的时候,你可以设置轨道数量,以后,你还可以将轨道任意增加、删减、复制。
在多轨项目下面增加空白的轨道,可以按右键,选择 Track -- Add ** Track(s) ;
删除某一条或某几条轨道,先要先选中那条轨道,然后按右键,选择 Track -- Delete Track(s) ;
选中轨道的方法是:将那条或那几条轨道画黑一小段(任意画,只要黑一段就行)。
将某几条轨道整体复制到另几条轨道上,或将某几条轨道移动到另几条轨道上(连声音带全部的轨道参数以及全部的效果器和各种设置),先选中那几条轨道,然后按右键,选择 Track -- Copy track(s) 或 Cut track(s) ,然后按右键选择 Track -- Insert track(s) ;
在某一条轨道下面增加一条轨道,先将那条轨道选中,然后点右键,选择 Track -- Create empty track 。
调音台的使用技巧
鼠标右键单击旋钮,可以打开细节设置窗口。
双击选扭或推子,可以使它回到预置状态,再双击,又可回到刚才的状态。
双击数字,可以直接从键盘进行数字输入。
选中某个旋钮或推子后,按 PageUp 或 PageDown 可以提高或减小数值。按 Home 键则回到初始值。
同时选中多个选扭或推子,可以同时转动或推动多个旋钮或推子。
同时选中多个旋钮或推子的方法是:按住 Ctrl 键,然后将那些旋钮或推子点击一遍。(跟 windows 的操作习惯完全吻合)
你还可以在转动一组旋钮的同时,反向转动另一组旋钮。方法是:在按住 Ctrl 选则旋钮的时候,如果再按下 Shift 键,那么这个旋钮将做反向运动。
Master Normalization 功能可在瞬间设置总音量推子,使总输出达到 0 dB 。如果 Master Limiter 启用的话,一样有效。
Mix to File 功能能够直接纪录总输出至一个 wav 文件。这可以用于录音时的效果器前置,也可以用于产生最终成品 wav 。但是注意:当这个功能被激活时,每次回放都会将前一次产生的 wav 文件覆盖。如果你需要保留前一次的 wav ,你需要重新命名一个新的 WAV 文件。(详见白勺的相关文章)
几个小窍门:
Windows NT 能够在一次播放某个 wav 时对达到最好的播放性能。如果你的多轨项目由于轨道太多而造成播放困难时,可以关闭 Samplitude 中所有的窗口(快捷键:h),然后再打开此多轨项目,NT 文件系统将会在下次播放时提供最大的性能表现。
Samplitude 使用的内部处理精度是 32-bit Float ,除非你将它设成 16-bit 。
VIP Buffer size 一般设成 16,000 ,它主要是用来进行 Master section
的预处理的,如果你的轨道不多,并且不使用实时的 Master Dehisser/FFT Filter (绝大多数人都不使用),你可以减小 VIP buffer 到 2,000 。这样在播放时的反应要快得多。
GMT+8, 2025-6-30 18:50 , Processed in 0.024069 second(s), 8 queries , Redis On.
