话筒麦克风选择的主要技术特性
) E' k0 @5 `" T/ g4 h. r2 d! E8 q+ x0 D1 w7 k2 s& @6 n& B
% g- Q" G$ ?' m! G: y* U& P9 X" a3 _: b" J& ]) Q, O
话筒的用途不言而喻,只要是需要扩声的场合——无论是人声还是乐器声,无论是在舞台上还是排练厅,无论是发表演讲还是家庭或录音棚录音——都会用到话筒。不同话筒的区别主要体现在三个主要技术特性,要选对*适合自己的话筒,必须首先了解这三个特性: y# E* Y, }: ]8 y/ ?6 F% o
) j& O% o- x& Y) w7 a
a) 传感器类型: 话筒如何拾取声音并将其转化为电信号?2 @* r" W |4 ~7 ?, L
b) 拾音模式/指向性: 话筒从哪个方向拾取声音?
/ S6 }. U$ n+ _: p. Rc) 频率响应: 所有频率的输出电平或灵敏度都相同吗?
/ o: [" u* n9 w& Y2 |" T z 7 Q, u# j- M8 D
l 话筒:传感器类型(动态、电容、铝带)# W+ V3 f( b _$ [9 r. o: q6 ]
传感器是话筒的核心:它负责把声音转化为电信号。两种*常见的传感器类型是动态传感器和电容传感器。另一种较特别的类型是铝带话筒。9 M$ [7 F( ]2 _: M: k; {
7 ? K1 N; J f( P3 H& [2 A动圈话筒
4 q2 h1 E* A0 M$ f7 r% t动圈话筒包含振膜、音圈和磁体。音圈包围在磁场中,并与振膜后端相连;音圈在磁场中振动产生与拾取声音相匹配的电信号。动圈话筒构造相对简单,因此经济耐用。它们能承受极高的声压,且不太受极端温度或湿度的影响' F6 o o' A4 G Q; J$ l
. h% M1 r* n$ u% w% p
1 i4 S& N% o4 Q8 X* x+ L/ ^ J- J0 o! J/ B5 R4 k1 ]
动圈话筒0 r6 a' a! F& S4 d0 |- I
* e. Z' a R6 _! l/ R
电容话筒
2 A g3 ~( E% x( \电容话筒基于充电的振膜/后板组合,该组合构成一个声敏型电容器。外部声音让振膜产生振动,振膜与后板之间的距离发生变化,电容器的电容也会变化,这种变化就会生成电信号。所有电容话筒都需要电源驱动:可以在话筒中安装电池,或通过混音器的幻像电源,供电。与动圈话筒相比,电容话筒更灵敏,声音更柔和自然,高频时尤其如此。- Y8 N; B5 Q$ X
, i* `0 g$ u, q2 ?; b7 ]! q铝带话筒
7 }% J9 D5 M! a1 B3 Y4 D; F; y. x铝带话筒是动圈话筒的一种,但使用薄薄的导电铝带置于磁体的两极之间。铝带话筒是典型的双指向话筒,话筒分别拾取前方和后方的声音,但不会拾取侧面(90度角)的声音。
9 E2 W& S8 Y3 e0 K+ R" |
& V; C$ F, H( S( c. Zl 话筒:频率响应
: o/ M, x# q# A$ h# x3 a1 h频率响应是话筒工作范围中从*到*频率的输出电平或灵敏度。通常共有两种类型
" f4 F! j0 g$ K- Z) C7 m1. 平坦频率响应
- k) X; _. b2 O, y所有可听见的频率(20 Hz – 20 kHz)输出电平相同。这*适用于不得改变或“修饰”原声的声音还原应用,例如录音。
# u1 V. x6 [5 C/ N0 n9 \# p! h6 N
2 E1 k4 k$ w- M7 e
1. 特定频率响应( s' m) a9 D) J' t+ O$ c
特定响应通常用于在特定应用情况下强化声源。例如,话筒在2 – 8 kHz的范围内可能有个峰值,以提高现场人声的清晰度。- l; x" ?0 ]7 ~; F7 _' @: J) k
