查看: 44511|回复: 0
[话筒] 关于无线话筒使用的问题
发表于 2019-7-3 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无线话筒使用的问题
& A7 Y2 y) K9 c无线话筒从声音转变成信号,又经过调制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,多一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是被干扰,就是“跑频”,即使很近的距离也无法正常使用。相反,各个环节都注意到了,无线话筒抗干扰的能力会大大加强,稳定性会大幅提高。
6 a! M% h! h5 g5 L+ {/ F
5 x" n: ?: D, A- Q; Z1 P/ A
9 V6 Z8 u, s' [# L" I! w7 m/ U8 j 5fd126298d4a4f0f9f32b09392683b9f.jpg
5 s* @* I) |, O: m- u; E0 Z  一 、操作人员使用中应注意的问题
7 ]$ n* Z- Y6 t1 V5 p0 }
0 P3 w4 c2 P) _/ |  1、使用前应注意的问题
& N) y- k5 z" D* N6 m( Z6 t5 y. j: C3 H4 J
  操作人员应在演出或使用前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出或使用时无线话筒发生无声音的现象( K% w9 {' o# a1 z% N/ y" l
3 b$ `% L4 c/ i9 i3 g0 \0 ]
  (1)检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。! g" c* f. `% p8 a
9 U* u9 s5 S9 P: N" z1 S) l# C
  (2)开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道4 t/ t1 H# G, p: R0 C! l  b, e
0 z5 f7 W$ P  i! ]
  无RF射频干扰,再开发射器。( ]7 z8 B9 j* t
! N# C0 |( E+ ^% m% a
  (3)检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
. ]2 h+ d" d, x9 F( `/ w
+ O% A) j5 C8 P' m% {  (4)不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。7 D2 v: ]1 W1 C% q4 S  a. W$ K
* F' N% [  e1 ~9 P% l
  (5)使用结束后要取出电源,因个别话筒是轻触开关,都处于待机状态,还是带电工作会把电池电用完。$ U" G2 d$ r( c# O4 g! G$ V9 b
" a0 S. L1 D* c, C# ?' r( j
  2、使用中应注意的问题7 L. j5 y+ {' l7 z
- ^7 Q* S, |+ @- J* Z  (1)在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。
& c3 U) X: |1 U% e- P# s$ o  I- j& Q6 a$ H( B
  (2)在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。! R2 t% S8 j" O6 _5 |5 A
) l5 V6 J- |' @$ Y0 G  (3)如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。+ u& D- [" a/ L
: _3 \9 F$ X' p  ①场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等电磁波干扰),碰到这种情况,先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,进行对频;特别是多套无线话筒使用时要特别注意拉开频率段。
0 X! V; k2 N$ M( L* J& u# D* D) l
$ }3 F: [' N2 P6 |  ②场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题。
, I; z+ f% _# y' @& d* X  P  T0 r% \  a5 d3 a" @
4 A3 M/ l, y5 D4 z$ q, I  ①尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。& u# w" L/ a" i
1 B5 w3 r& X" I0 b/ ]6 X
  ②可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。
5 m: @3 P: P9 E! s8 }2 v6 l# y8 L6 b
  ③如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题
" z4 P7 g+ G# M3 E( L  b: \' j! h$ R/ S0 o
  ④当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。5 A# _: b7 I$ _2 A
" i+ P; ]2 P4 z8 c7 J9 R9 O
  ⑤注意无线话筒手柄内有功率选择,L档是低功率发射,H档是高功率发射(可以传输接收距离远并耗电偏大点),针对使用环境来进行设定: Y/ I8 w6 L4 t& n
% ^% X& e/ b+ B  二、使用人员使用中应注意的问题
4 Y8 ?' }0 ~, Y4 [
" Z5 i- s3 r; \5 W- A  1 a, E3 C4 a, I
307240ed75f54f7fb98c9189e1d60ffb.jpg # i$ J4 R; y0 T! g, K
  (1) 不要用手握话筒的网头。
" J( Y6 s- _7 M/ }: v1 d
2 |) [: z1 R! L# j$ d  因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。& ~+ m9 I, t/ C, s7 d% I
" [* x3 w9 X6 j/ S' |! m" e
  (2) 不要手握话筒的天线发射部位
1 z& h8 _. J6 N: B; J- `% F& I, P4 ]- q/ Z8 X% |
  一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果,正常手握话筒中部使用。
$ J; _7 {5 q3 J( z; i, x" W- g( z
  (3) 应适当保持话筒与嘴的距离( g; M* I2 J" U' D7 E2 h
: e& M! v9 }- `  在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—250px为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。
. A1 K. y# @. h- R% ^6 |
6 N' Q& J; E' C& d* h0 E$ t+ T  (4) 避免将话筒直接指向音箱6 G% m1 u% T* [- J
! N6 k. l+ Z) \, }
  如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。
: Q5 g+ F; B) {! A4 M* U7 [
6 A8 ~( F* A6 K7 a  (5) 尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。
0 |. j2 M- Q! ~; e
GMT+8, 2025-7-2 14:18 , Processed in 0.029258 second(s), 8 queries , Redis On.
